It is currently 21 Feb 2025, 20:55
PostPosted: 15 Oct 2016, 13:21
Car: A.R. 159 2.0 JTDM
De 1 saptamana si jumatate sunt fericitul posesor al masinii din subiect.
Astazi cand am ridicat capota am observat cateva scurgeri de ulei (atasat poze) cele care ma ingrijoreaza rau sunt cele din zona turbinei.
Poate cineva sa imi spuna care sunt cauzele sau a mai patit cineva asta?
Multumesc
PostPosted: 16 Oct 2016, 00:02
Chiar nu se pricepe nimeni? :( :cry:
Am vazut si ceva ulei pe scut dar cred ca e de ceva vreme pe acolo fiind oarecum uscat.
Masina are 119000 km si merge foarte bine.
Nu imi e decat sa nu o ia turbina razna si sa imi traga uleiul din motor( am patit-o cu un Fiat Doblo).
PostPosted: 17 Oct 2016, 10:17
Aia nu e "pierdere de ulei". Acolo ai cam 50grame de ulei care ies pe la racorduri, normale la masinile cu turbo. Verifici cit pierzi intre schimburi, daca treci de 1-1.5L, atunci te ingrijorezi.
PostPosted: 17 Oct 2016, 10:25
:clapping:
Multumesc :D
PostPosted: 17 Oct 2016, 10:26
Pierderile alea au fost acolo mai mereu, doar ca inainte de a vinde masina fostul proprietar trebuie sa fi spalat motorul. Vad ca ai ceva pierderi si pe la capaul culbutorilor, poti sa incerci sa-l dai jos si sa-i schimbi garnitura. Grija mare la cuplul la care strangi suruburile !
PostPosted: 17 Oct 2016, 11:02
M-am mai linistit [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES], o sa o iau la puricat cat de curand ca trebuie sa ii schimb si uleiul in cutie deoarece intra mai greu pana se incalzeste.
Am vazut pe un site in UK ca se schimba la un anumit interval de timp si filtrul epurator deoarece se infunda si apar pierderi similare cu ale mele.
Tin sa precizez ca nu ma pricepp foarte tare la mecanica asa ca scuzati descrierile.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
PostPosted: 17 Oct 2016, 12:52
Car: 159 2.0jtdm
La motorul tau,pierderile acelea din dreapta,provin de la pompa de vacuum(chestia aia rotunda)si/sau corpul de la busonul de ulei.
Pompa are o garnitura subtire de tabla,iar corpul de la buson are inel de cauciuc,eu am sigilat cu silicon,garnitura de tabla e destul de scumpa pt o bucata de tabla...
Daca pui silicon,ai grija sa pui in strat subtire si uniform,pompa are o gaura de ungere cu sita destul de aproape de margine,sa nu iti ajunga silicon acolo sa se astupe si foloseste silicon pt temperaturi mari.
Ex Alfa 156 Sw 1.9 jtd
Ex Fiat Stilo Coupe 1.9 jtd
Ex Fiat Bravo 1.9 jtd
Ex BMW 525 tds
Ex Lancia Thema 2.0i
Ex Peugeot 205
PostPosted: 17 Oct 2016, 12:56
Multumesc
PostPosted: 17 Oct 2016, 14:25
Sau mergi la un mecanic ca oricum nu faci bine ca mergi cu ea asa fara o revizie .
PostPosted: 17 Oct 2016, 14:29
Astept sa vina Tzzivii si o duc la el, revizia i a fost efectuata pe 8 septembrie de cel de la care am luat-o
PostPosted: 28 Oct 2016, 22:35
Poate sa imi spuna cineva care este cuplul de strangere la suruburile pompei de vacum?
Am vazut ca noua garnitura este de tabla si mai mult ca sigur trebuie stransa la un anumit cuplu.
Multumesc.
PostPosted: 23 Nov 2016, 10:38
Problema rezolvata, la recomandarile lui "piticu74", am schimbat garnitura de la corpul busonului de ulei si garnitura pompei de vacuum (am stat 7 zile dupa ea sa vina, prima data a venit alt model) iar acum este curata curatica.
Luasem si garnitura de la capacul culbutorilor cum a zis "Valak" insa nu a mai fost nevoie de ea :)
Mecanicul a curatat uleiul care se vede in toata zona pompei de vacuum cu spray de frane si periuta de dinti la cat de tare si cleios era.
PostPosted: 23 Nov 2016, 20:35
Car: 159 2.0 Jtdm
salut!
am si eu aceeasi problema
garnitura de la pompa de vacuum ar trebui sa fie reperul 2 din poza (cod 71754192), dar nu gasesc codul pentru garnitura de la corpul busonului.
Ma poti ajuta?
Multumesc!
Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170cp 2010
PostPosted: 23 Nov 2016, 20:57
In momentul de fata nu le am dar maine cand ajung la masina le iau de pe facura si ti-le transmit.
Garnitura p la pompa de vacuum a fost 65 ron iar pentru corpul busonului de ulei a fost 18 lei, asa ca sa stii la ce sa te astepti [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
PostPosted: 24 Nov 2016, 08:29
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016112 ... 284fff.jpg[/img]
PostPosted: 24 Nov 2016, 08:30
Am atasat o poza a facturii ce contine codurile.
PostPosted: 24 Nov 2016, 10:53
PostPosted: 24 Nov 2016, 13:21
Car: 159 2.0 Jtdm
multumesc mult !
PostPosted: 04 Dec 2016, 13:51
Ma poate ajuta si pe mine cu ceva sfaturi legate de comenzile volan?
Am dat search dar nu am gasit ce ma intereseaza sau nu m-am uitat unde trebuie.
Masina mea nu are si vream sa ii pun, am gasit sa le cumpar din dezmembrari cu tot cu ornamentul volanului, insa nu stiu ce anume imi mai trebuie pentru a le face functionale.
Unitatea audio este aceea care are doar track+aux si sincer nu vreau sa o inlocuiesc.[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016120 ... 32db91.jpg[/img]
