It is currently 28 Nov 2024, 22:47
PostPosted: 10 Sep 2016, 09:51
Car: AR 166 2.0 V6 TB
Salut. La o AR166 2.4 jtd,cu reglaj automat al farurilor. Nu le regleaza cum trebuie. Bat in fata la 2 metri. Se poare remedia problema?
PostPosted: 10 Sep 2016, 13:01
Car: 159 2.0jtdm
Banuiesc ca ai xenon de fabrica,ce zici tu ca e automat,e doar o memorie,reglajul se face manual,mergi la un mecanic care dispune de aparat si se rezolva
Ex Alfa 156 Sw 1.9 jtd
Ex Fiat Stilo Coupe 1.9 jtd
Ex Fiat Bravo 1.9 jtd
Ex BMW 525 tds
Ex Lancia Thema 2.0i
Ex Peugeot 205
PostPosted: 10 Sep 2016, 15:35
Ma gandeam ca se regleaza in functie de greutate oe scaune sau ceva de genul..
PostPosted: 13 Sep 2016, 18:46
Lamuriti-ma va rog. Daca e numai o memorie,de fiecare data cand se urca un nr diferit de persoane,trebuie sa ies cu surubelnita sau cu aparatul de reglaj,sa le reglez? In bord nu are nimic din ce sa reglez.
PostPosted: 13 Sep 2016, 19:05
Nu e bre numai o memorie. Treaba cu surubelnita ii sa setezi nivelul de start de unde functioneaza auto levelingul. Daca un far bate in cucuruz si altul in freza lu' Giga de pe contrasens ai o problema. Dute la un service care are un aparat de reglat faruri sau o poti face tu manual la un perete. Vezi pe net tutoriale.
Auto levelingul asta functioneaza pe baza de senzori in suspensie. Daca ai un porc in portbagaj, botul masinii o sa se ridice, asadar si farurile. Ce face autolevelingul e sa ia pozitia default configurata manual si sa o adjusteze astfel incat sa bata mai jos, ca da, ti foame si ai porc in portbagaj.
PostPosted: 13 Sep 2016, 20:52
Pai ori e,ori nu e? La mine,cu masina goala sau plina,farurile se misca in sus,apoi in jos si in final raman prea jos.
PostPosted: 13 Sep 2016, 21:12
Când pui contactul sistemul de autoleveling face un test, sus-jos, iar apoi rămân la poziția default unde este reglat.
Sent from my mobile
PostPosted: 13 Sep 2016, 23:01
Te duci frumos la un perete. Stai la 5 metrii de el si reglezi un far, repui contactul si vezi daca iti ramane la acelasi nivel dupa ce face testul de autoleveling. Daca nu, ai o problema cu sistemul.
PostPosted: 14 Sep 2016, 21:28
De problema asta vorbesc. Farul este reglat cum trebuie. Cand face autoleveling-ul,coboara foarte mult. Nu tine cont de reglaj.
