It is currently 29 Nov 2024, 23:59
PostPosted: 05 Sep 2016, 15:54
Car: Alfa romeo 156
salut sunt nou pe forum ..am si eu o problema si nu stiu care ar fi cauza
am o alfa romeo 156 2.0 TS din 1999 benzina
mi-a aprut o bataie la motor instantaneu dupa cateva ture mai nervoase ( la turati mari)
inainte de asta motorul mergea perfect..
am facut si un video ..ma poate ajuta cineva cu vreun sfat idee..?
ce ar putea fi....?????/
aici videoul cu problema.. https://youtu.be/Vi7VsoUYT_o" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 05 Sep 2016, 16:43
N-o mai porni deloc!! Asta e bataie de cuzineti distrusi! Am trecut prin asta. Scoti vibrochenul il verifici daca e nezgaraiat, schimbi cuzinetii biela/palier si se rezolva. Daca vibrochenul e zgaraiat puternic, trebuie rectificat sau inlocuit. Se verifica la service specializat, cu micrometrul. A aparut brusc, asa cum mi-a aparut si mie, din lipsa de ulei, asadar ar fi de schimbat si pompa de ulei. Cu siguranta ai span in ulei si va trebui curatat sistemul.
viewtopic.php?f=17&t=9516&hilit=bataie+motor" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 05 Sep 2016, 17:07
Car: Alfa romeo 156
tomi_alfa Quote:
Mersi mult ...sti cat mar costa toata distractia?
PostPosted: 05 Sep 2016, 17:20
Daca vibrochenul nu e afectat, setul de cuzineti si pompa + schimbul de ulei ar fi in jur de 1800 lei, fara manopera. Oricum ar fi, o faci doar in service. Suma se apropie de un motor la mana a doua, insa poti sa faci asta doar daca stii de unde sa iei un motor bun si sa-l poti asculta inainte de a-l monta.
PostPosted: 05 Sep 2016, 17:22
Car: Alfa romeo 156
tomi_alfa Quote:
ok multumesc pt raspunsuri...
PostPosted: 05 Sep 2016, 22:17
Car: 156 2.0 jts
Cam acelasi "sunet" avea si motorul meu, un 2.0 jts.Am avut noroc si am gasit un motor bun cu care l-am inlocuit.
La "autopsia" vechiului motor, dupa desfacerea chiuloasei, am costatat ca pistoanele loveau in supapele de admisie(erau usoare urme in capul pistoanelor).Supapele nu au fost indoite dar de acolo era acel zgomot metalic, cam ca la tine.
Cand am ajuns la desfacerea pinionului de antrenare curea de distributie, cel din capul vibrochenului, pe care ne pregateam sa-l "atacam" cu cheie si prelungitor plus doi oameni care sa tina de motor, surpriza, acesta s-a desfacut foarte usor.
Pana de blocare a pinionului era forfecata si pinionul se rotise pe vibrochen ducand la decalarea distributiei si lovirea usoara a supapelor.
Cu cateva zile inainte imi aparuse o eroare"Senzor pozitie axa cu came" dar am zis ca este de la vreun contact imperfect(doar e jts!) si cand colo el spunea ca are distributia decalata.
PostPosted: 06 Sep 2016, 18:24
Car: Alfa romeo 156
Bogdan Quote:
da mi-am facut niste calcule in mare, si am sa recurg si eu la aceeias metoda...
