It is currently 03 Feb 2025, 02:06
 Post subject: Senzor Axa cu came?
PostPosted: 02 Sep 2016, 14:50
Salut, sunt nou pe forum, si am vazut ca ati intalnit si voi anumite dificultati.
Am o problema, in computerul de bord imi da eroare la senzorul de axa cu came si nu ma lasa sa turez masina peste 3000 de rotatii pe minut, problema este ca eu am schimbat senzorul si tot aceeasi eroare imi apare si tot nu ma lasa sa o accelerez peste 3000 de rotatii pe minut...
 Post subject: Re: Senzor Axa cu came?
PostPosted: 09 Sep 2016, 10:22
Scoate mufa de la debitmetru si vezi daca se accelereaza sau imprumuta altul.
PostPosted: 11 Sep 2016, 19:37
L-am scos ,dar fără niciun rezultat.Crezi ca dacă il schimb as rezolva problema?Sau ar putea fi si din alta parte
PostPosted: 12 Sep 2016, 09:08
Car: Mercedes C Coupe
Daca ai scos mufa de la debitmetru si nu s-a intamplat nimic atunci nu are rost sa-l schimbi.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 12 Sep 2016, 09:14
Verifica cablajul sa ai continuitate pe toate firele. Dacă totul este ok, înseamnă ca distribuția nu este pusă corect ( decalată cu 1-2dinti).
Sent from my mobile
PostPosted: 12 Sep 2016, 12:08
Senzorul de la axe cu came nu are nici o treaba cu acceleratia, reseteaza ECU parametrii de fabrica, motorul trage si fara senzorul de la axe cu came.
PostPosted: 12 Sep 2016, 19:26
Va mulțumesc tuturor pentru răspunsuri. Voi încerca toate alternativele postare de voi.
Sper doar sa reușesc sa o repar
PostPosted: 15 Nov 2016, 04:17
Car: Alfa Romeo 147 JTDM
Scoate mufa senzorului. Zic asta pentru ca eu am patit următoarele: Am schimbat distributia+pompa de apa, si a trebuit sa dea jos roata dintata pt a ajunge la pompa. Cand a pus la loc roata dintata a rupt efectiv senzorul pt ca a strambat lamela pe care citeste senzorul si nu si-a dat seama nimeni ca este rupt. Porneam masina cu mufa pusa pt a o putea tura trebuia sa o scot.
