Subwoofer https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=25 |
Author: | Cosmin [ 15 Aug 2005, 14:43 ] |
Post subject: | Subwoofer |
Salutare tuturor!! Am un Alfa Romeo 164 TD. As vrea sa stiu daca imi pot pune un subwoofer de 120W in porbagaj, conectat direct la casetofon.(adica fara statie de amplificare). Ca casetofon, am un Sony 4X40W, + cutie cu 10 CD-uri. |
Author: | alexmirica [ 15 Aug 2005, 15:17 ] |
Post subject: | |
Da, iti poti pune subwoofer de 120W, conectat direct la casetofon, dar sa pui si un crossover, ca sa "taie" inaltele si mediile, lasand sa treaca doar basii la difuzorul de subwoofer. Bineinteles ca este mai bine sa pui o statie de amplificare de maxim 100W numai pentru subwoofer. La casetofon ai o mufa SUB OUT, unde sa conectezi amplificatorul. Bafta si bine ai venit pe forum! |
Author: | LEXX^ [ 25 Aug 2005, 23:43 ] |
Post subject: | |
Poti sa legi doua canale in punte (practic inseriate) ca sa alimentezi wooferul dar ai sa ramai doar cu 2 pentru boxe. Vezi ca puterea sinus este de vreo 20W pe canal asa ca ar fi chiar indicat sa folosesti 2 canale inseriate pentru ca altfel nu ai sa sperii multa lume cu bass-ul. Spor la treaba. |
Author: | alexmirica [ 26 Aug 2005, 09:53 ] |
Post subject: | |
Da, insa legarea in punte se aplica atunci cand ai amplificator. Dar daca vrei sa legi subwoofer-ul direct la RCS/RCD, nu ai cum sa faci puntea, din pacate... In rest, tot ce ai spus este adevarat. Bafta! |
Author: | LEXX^ [ 26 Aug 2005, 10:35 ] |
Post subject: | |
Mda ai dreptate, am uitat cat de simple sunt amplifurile la casurile auto, au masa comuna si daca le bagi in punte ai un canal in scurt.... dar cred ca ar merge sa le legi in paralel pentru ca frecventele joase nu au separare pe canale si daca pui un filtru ar trebui sa mearga... si oricum ai ceva mai muti watti decat in mod normal. |
Author: | alfayky [ 02 Apr 2007, 16:42 ] |
Post subject: | |
La CD player-ul stock de pe un 147 FL se poate monta un sub fara amplificator ? Mersi. |
Author: | occ [ 02 Apr 2007, 17:32 ] |
Post subject: | |
Da se poate dar nu recomand absolut deloc. In primul rand vei avea o problema mare daca subwooferul nu are filtru incorporat, pentru ca-ti vor intra in el toate frecventele si de inalte si de medii, nu numai de bass.Iar daca subwooferule mare .....nu vei simtii nimik ! Deci nu recomand aceasta metoda clar. |
Author: | occ [ 02 Apr 2007, 17:48 ] |
Post subject: | |
madkat Quote: ma scuzati dom' moderator - dar va contrazic
Normal ca se poate dar a spus ca fara amplificator.Eu am inteles ca si cand ar fi numai subwooferul si doar casetofonul...se poate pune si pe cd-ul stock subwoofer - DAR activ sau cu o statie externa - dar renunti la boxele spate - legand iesirile pentru acestea la intrarile de nivel mare ale statiei/subului activ La cel activ e aceeasi chestie ca si cand ar fi amplificator...dar aici e alta discutie |
Author: | occ [ 02 Apr 2007, 18:02 ] |
Post subject: | |
stai llinistit ))))))!E foarte greu sa ma supar pe tine madkat )! |
Author: | Tupac [ 02 Apr 2007, 19:12 ] |
Post subject: | |
Totusi Vladut, ia incearca! Hai, ca poti, nu te lasa! |
Author: | occ [ 02 Apr 2007, 19:14 ] |
Post subject: | |
hehe....mai raule! |
Author: | dcmilitaru [ 03 Apr 2007, 00:30 ] |
Post subject: | |
Daca vrei sa pui un woofer la cd-ul original, ma indoiesc ca vei imbunatati calitatea sunetului. Fara amplificator. Daca vrei sa se auda mai bine.... stam de vorba. |
