It is currently 27 Nov 2024, 03:34
 Post subject: Motor failure
PostPosted: 09 Aug 2016, 12:53
Car: Alfa 147 1.9 JTD
Salutare,
Am un Alfa 147 1.9 JTD 85kw din 2003.
Problema este ca in momentul in care depasesc 3500 RPM, masina pur si simplu nu mai trage, mi se aprinde lambda in bord si imi scrie gen: motor failure.
Daca nu depasesc aceasta limita a turatiilor, la viteza de 140km/h imi apare aceeasi problema si am @3100RPM, moment in care turatiile nu mai urca. E posibil sa mi se opreasca turbo?
Tin sa mentionez ca in treapta I, pot sa o duc pana in 5000RPM.
Multumesc!
 Post subject: Re: Motor failure
PostPosted: 09 Aug 2016, 13:10
Pentru inceput aratam cam asa :D!
PostPosted: 09 Aug 2016, 13:11
Car: Alfa 159 1.9 JTDm
Cel mai indicat ar fi sa o pui pe tester sa vezi ce are . Cu presupusul e mai greu .
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ( 150+ )
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V ( 192 )
Alfa Romeo 147 1.6 ( -120 )
PostPosted: 10 Aug 2016, 15:26
Car: 147 1.9 JTD 16v
O problema asemanatoare am avut si eu, dar la motorul cu 16v, 140cp. Cand depaseam o anumita turatie, in cazul meu undeva la 2200 rpm, nu mai voia sa urce in ture decat foarte greu, aparea si minunata eroare in bord, etc. Rezolvarea a fost schimbarea unei electrovalve (convertor de presiune), ce a costat in jur de 400 de lei cu tot cu manopera.
Dar cum a spus si Mircikk11, de pus testerul pe ea si mers la sigur nu cu presupusul.
PostPosted: 10 Aug 2016, 16:45
Car: Alfa 147 JTD
Cel mai probabil ii una din urmatoarele:
1 Furtun turbo spart (scoate fum negru)
2 Geometria variabila a turbinei intepenita.
