Aer conditionat - functionare necorespunzatoare
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=24967
Page 1 of 1
Author:  radu.dandu [ 06 Aug 2016, 23:48 ]
Post subject:  Aer conditionat - functionare necorespunzatoare
Mi-as fi dorit ca forumul asta sa fie plin doar de prezentari de masini si de ce-am mai facut noi fain la ele, dar realitatea nu e asa. :thumbdown:
Am rasfoit forumul insa nu am gasit ceva care sa ma ajute, asadar:
Masina:
Alfa Romeo 147 - 2005 - 1.6 TS 16V - 105 CP
Problema:
Aerul conditionat. Fostul proprietar a avut "bunavointa" sa-mi spuna asta dupa ce i-am dat banii, dar am considerat ca nu merita sa dau inapoi pentru o problema posibil minora. Cica instalatia nu baga decat aer rece si trebuie mutata manual, din spatele torpedoului, cand vrei aer cald. Foarte comod, nu?
Rasfoind Alfa Club-ul si alte forumuri straine, am inteles ca ar putea fi motorasul de servo al AC-ului. Zis si facut, am dat jos torpedoul si am identificat un motoras. Langa el, zacea o mufa cu 6 sloturi (pentru 6 pini), care a facut putine scantei cand am incercat sa o misc. S-a atins un cablu dezizolat de un stalp de metal. Ok, am desfacut bornele la baterie, am izolat cablul, M-am gandit ca mufa aia lipseste de undeva si, dupa putin contorsionism, am gasit de unde lipsea: un alt motoras, la fel ca celalalt. Am introdus mufa si am incercat sistemul.
Motor pornit, incalzit pe la 70C, pus pe rece, scotea aer rece. Mutat butonul pe cald, in masina intra tot aer rece. Partea ciudata e ca stateam pe locul pasagerului, cu un picior in afara masinii si simteam aer cald cum vine pe sub masina, din partea din fata. Cum am oprit AC-ul, aerul cald a incetat sa mai apara sub masina.
Asta este singura poza pe care am facut-o. Cel cu sticker portocaliu este motorasul iar in dreapta lui se afla unul la fel, cu sticker albastru. Culmea e ca, dupa cod, cel portocaliu ar fi pentru rece iar cel albastru pentru caldura. :bash: Iar aceea este mufa care stingherea pe acolo.
Diagnosticul personal (nu-s mecanic, sau ceva de genul): Sistem infundat pe undeva sau vreo clapeta de directionare blocata. Totusi, nu se explica de ce baga si rece si cald in acelasi timp, chiar daca rece baga in masina si cald pe sub ea. =))
Vreo parere, idee, ceva, ceva? :samui:
Small edit: Am facut resetul cu bateria iar consola centrala se prezinta foarte bine. Am ajuns pana la placa integrata care arata ca noua. Nu am masurat nimic pe ea pt ca nu am cunostintele necesare, dar faptul ca butonul functioneaza, arata ca e ok.
Author:  nesquick [ 07 Aug 2016, 07:05 ]
Post subject:  Re: Aer conditionat - functionare necorespunzatoare
Salut, ai Climatronic sau aer condiționat normal?
Sent from my mobile
Author:  radu.dandu [ 07 Aug 2016, 08:15 ]
Aer conditionat normal.
Author:  Bogdan [ 07 Aug 2016, 08:57 ]
Aerul cald de sub masina vine de la GMV( ventilatorul de racire pentru radiatoarele masinii) care porneste automat cand pornesti AC-ul.
Author:  nesquick [ 07 Aug 2016, 09:13 ]
nu mai stiu exact daca si la clima normala ( non climatronic ) exista acel senzor pus pe unitatea de control ( unde sunt butoanele ). De regula acel senzor masoara cumva temperatura si ajusteaza voleti de la aeroterma... exista sansa sa poti incerca cu un alt panou de clima?
din ce oras esti?
Author:  radu.dandu [ 07 Aug 2016, 09:22 ]
@Bogdan Tot ce e posibil, nu m-am gandit la asta.
@Cristian Sunt din Brasov. Nu mai cunosc pe nimeni cu 147.
Am uitat ceva. De fiecare data cand ii dau contact, se aude un carait, cateva secunde, din spatele torpedoului.
Author:  Bogdan [ 07 Aug 2016, 09:59 ]
"Caraitul" vine de motorasele clapetelor.La punerea contactului ele isi fac o cursa completa dupa care revin la pozitia pe care au avut-o cand a fost luat contactul.
Cred ca nu functioneaza ori comanda ,cum zice cristianmiu, ori chiar motorasul clapetei care face amestecul de aer cald cu rece(este undeva pe partea stanga a unitatii de climatizare,partea soferului).
Author:  radu.dandu [ 07 Aug 2016, 10:03 ]
O sa ma uit si acolo, in partea soferului, sa vad ce gasesc.
Author:  yux_mm [ 07 Aug 2016, 12:40 ]
Din Bv mai e Jagguar, dar n-a mai dat pe aici cu anii. Incearca sa ii trimiti un PM sa te indrume catre un service de incredere in zona, si vezi daca iti raspunde.
Alternativ poti merge la reprezentanta care acum s-a mutat in Ghimbav?parca? Eu nu am fost, dar am inteles ca de cand s-au mutat is mai decenti decat inainte. Cred ca si proprietarul e altul acum, de unde probabil si schimbarea in atitudine.
Succes.
Author:  Marian156 [ 09 Aug 2016, 10:30 ]
Salut, poti merge si la AD Garage langa Coresi, sunt destul de priceputi baietii si daca e nevoie de tester au si un electrician bun.
Alfa Romeo 1.9 jtd 85kw
Author:  radu.dandu [ 18 Aug 2016, 18:53 ]
Am mai avut putin timp liber si am desfacut capacul din dreapta consolei. Inca o mufa scoasa de undeva.
Am atasat 2 poze, poate stie cineva ce e si unde vine, de fapt. Refac postarea de acasa daca nu merg pozele.
Cablul pare sa vina de la unitatea de control AC.
Any ideas?
Author:  radu.dandu [ 20 Aug 2016, 15:30 ]
UPDATE:
Motorasul (cod 52400865/1) nu functioneaza. Ori nu primeste curent ori este dus. Deci, motoras sau panou. Una din 2 trebuie schimbate.
O sa duc motorasul la verificat. Are cineva unul, daca cumva e stricat?
Mufa aia, tot nu am aflat de la ce e... :bash:
Author:  radu.dandu [ 22 Jan 2017, 22:29 ]
UPDATE 2:
Dupa multe luni, a venit si iarna, iar motorasul acela tot nu este de gasit.
Author:  BZ-76-DIA [ 22 Jan 2017, 23:19 ]
Nu stiu ce motoras cauti, dar la astea cu AC panoul de comanda e buba in cele mai multe dintre cazuri.
Vezi ca cele 2 mororase sunt aproape identice, in afara formei melcilor de actionare, deci le poti verifica. Adica le dai afara din blocul de clima si schimbi mufele de la unul la altul. In momentul in care te joci la rotite cel care nu facea servici ar trebui sa faca, daca cel initial era ars. Dar, cum spuneam, panoul e cauza in general.
Author:  Freccia [ 23 Jan 2017, 00:09 ]
Eu am descoperit in vara trecuta ca, daca la "Low" baga rece pe ambele parti, cum am crescut cu 0.5°(sau mai mult) am observat ca baga rece in stanga si cald la dreapta. Asta dupa ce facusem "plinul" la freon.
Idei?
Author:  radu.dandu [ 25 Jan 2017, 16:03 ]
BZ-76-DIA Quote:
Da, inteleg ce spui tu, insa a fost dat motorasul jos si testat de electrician. Nu se clintea. A incercat si cu el montat.
