It is currently 16 Nov 2024, 19:40
PostPosted: 10 Oct 2010, 14:12
salut
am o alfa 159 cu motor 1.9 de 150 de cai si am unele probleme care nu am reusit sa le rezolv desi am bagat ceva bani in ea pana acum. ca si simptome sunt urmatoarele: porneste greu motorul dimineata, consuma 13l la suta iar in treptele 5 si 6 nu se tureaza si nu trage. uneori, cand e motorul rece, la fel nu se tureaza si aproape ca moare daca vreau sa plec de pe loc. am fost cu ea la 3 testere la autoravena, la un dealer skoda si la un alt service. toti imi zic ca masina merge bine si ca nu are defecte. am dus-o la mecanic la reprezentanta si m-au pus sa schimb galeria de admisie si degeaba. acum are si un tacanit aiurea la motor. da-ti-mi un sfat, o parere, poate cineva s-a mai confruntat cu problemele astea.
PostPosted: 10 Oct 2010, 14:55
ti-am editat post-ul si titlul. nu mai folosi limbajul mirc/mess. considera-l un avertisment
verifica debitmetrul, senzorul MAP, si EGR-ul. eventual cu un tester pe acesta parte. partea cu pornitul greu dimineata a fost intr-adevar o problema des intalnita la 159, dar la motorizarea 2.4 mai des. care se pare ca a fost o problema de admisie (cel putin la unele)
in legatura cu tacanitul. ai verificat uleiul? daca e ok, ce ulei este? ce indicativ are? sa nu fie tachetii...
si poate completezi si tu cu locatia, ca sa stim unde sa te trimitem, recomandari, sfaturi, etc...
PostPosted: 10 Oct 2010, 15:07
imi cer scuze sunt nou pe forum, sunt mihai din buzau. am schimbat uleiul acum maxim 10 zile si e selenia o sa ma duc maine iar la autoravena si o sa ii pun sa verifice si MAP si debitmetrul si EGR-ul problema e ca cei de la autoravena nu prea mi-au aratat ca sunt foarte priceputi si au cam umblat pe ghicite.
PostPosted: 10 Oct 2010, 15:13
si daca esti nou, nu inseamna ca nu mai cunosti limba romana.
oricum, avand in vedere ca e reprezentanta, ar trebui sa aiba examiner. ceea ce inseamna ca iti pot testa si debitmetrul (debit de aer cerut vs debit de aer masurat), si MAP-ul (presiune in rampa ceruta vs presiune in rampa masurata), si EGR-ul (procent de deschidere/inchidere. se vede pe tester cand o accelereaza, peste 3000 parca trebuie sa se inchida)
ma mai gandeam la un furtunas de vacuum sau un furtun de turbo spart. se aude un suierat ceva cand o turezi?
PostPosted: 10 Oct 2010, 15:20
a fost un furtun de vacuum insa l-au descoperit si l-au inlocuit si de suierat nu se aude nimic. daca imi amintesc bine cred ca mi-a facut testul de care ziceai mai sus si a fost ok! daca ar fi sa fie tachetii la ce sa ma astept? costuri, durata, cat e de grav?
PostPosted: 10 Oct 2010, 15:25
te rog eu, incearca sa nu mai folosesti "sh, tz, k, ........". deasemenea incearca sa folosesti cratima mai des.
la tacheti ma refeream legat de tacanit. totusi, acest tacanit nu cred ca are cum sa iti influenteze atat de rau functionarea masinii. turbina au verificat-o?
PostPosted: 10 Oct 2010, 15:44
cei de la autoravena au zis ca au pus examinatorul si ca au verificat tot si ca nu le-a dat nici o eroare ba mai mult conform examinatorului au zis ca masina e chiar foarte buna. maine o sa ma duc inapoi la ei cu masina si o sa le cer sa verifice efectiv tot ce mi-ai zis incepand cu egr map si turbina si sa le si curete ce e de curatat. inca o rugaminte nu mai am cartea de exploatare a masinii iar reprezentanta mi-a zis ca fiecare masina vine cu cartea ei si ca nu poate sa imi dea una sa o xerox-ez, crezi ca as putea gasi una in format electronic la cineva?
PostPosted: 10 Oct 2010, 15:55
mda, no comment la partea cu "e masina buna"
teoretic gasesti manual, practic....
bafta maine!
PostPosted: 10 Oct 2010, 16:01
merci frumos!!! si sper ca sfaturile tale sa ma ajute
PostPosted: 11 Oct 2010, 06:21
mihaibgs Quote:
ai PM in legatura cu manualul
PostPosted: 14 Jul 2016, 15:50
Car: alfa romeo 159
Salut,va cer parerea in legatura cu o problema putin mai ciudata la Alfa 159 1.9 jtdm 120cp.La turatia de 1400Rpm doar la mers constant (fara sa accelerez si fara sa intre in frana de motor) si doar la turatia mentionata masina incepe si smuceste (galopeaza),se vede asta si pe turometru aproximativ 100rpm.Aveti idee de la ce ar putea fi?
PostPosted: 14 Jul 2016, 17:09
Car: alfa romeo 159
Verifica egr-ul !!!
PostPosted: 14 Jul 2016, 17:43
Probleme cu egr cred ca am și eu pt ca asa smucește și a mea. Am desfăcut partea de după egr pt ca n.am avut sculele necesare și am găsit destulă calamina dar nu era înfundat de tot.ce ma deranjează este ca am un fluierat aproape ca cel de sirena însă pe lângă sunetul ala urat se aude și sunetul normal de turbo ( ma gândesc la furtun fisurat ceva mai ales ca a început sa aibă lag mare)Furtunul mai gros care vine din turbo în admisie parca se mișcă și are ulei pe margine dar nu pare sa fluiere din el
PostPosted: 14 Jul 2016, 18:00
Car: alfa 159 1.9jtdM 150
bah sa mor io.....da ...intrebarea mea intrebare,cit costa sa faci un test pe la reprezentanta?chiar asa de greu e sa ajungi sa iti faca un test cu examiner?chiar nu stiu ca nu sunt in tara ,si uneori ma uimesc singur cu si despre ce citesc!
AR 159 1.9jtdM 150cv 16v
