It is currently 15 Nov 2024, 16:31
 Post subject: Alfa Romeo 156 1.9 jtd
PostPosted: 28 Jun 2016, 14:36
Salut tuturor,
Am si eu o problema cu masina mea in timp ce merg cu ea se opreste motorul din senin si imi apare pe bord martorul de la injector si nici nu vrea sa mai porneasca nici macar cu sprei. Am schimbat la ea senzorul presiune din spatele pompei am schimbat senzorul de turatie de la axa cu came mai am sa incerc senzorul de pe rampa de injectie. Mentionezi ca ieri dupa ce am schimbat senzorul din spatele pompei mia diaparut martorul cu injectorul si pornea la sfert de cheie si am mers vreo 15km si a murit iara si iar nu vrea sa mai porneasca. Va rog frumosdaca puteti sa ma ajutati daca a mai patit cineva asemanator mie
PostPosted: 28 Jun 2016, 15:12
O diagnoza n-ai pune sa vezi de ce se aprinde check engine. Check engine e martorul ala cu injectorul.
PostPosted: 28 Jun 2016, 17:25
Salut Tomi_alfa, am fost cu ea la 3 testare si imi gaseste pe diagnoza 2 erori, una la abs sezor stanga si una la airbeg in rest nici o eroare, si am uitat sa specific de doua spatamani face asa si cand porneste dispare martorul injectie.
PostPosted: 28 Jun 2016, 18:05
Car: Alfa romeo 159 SW TI
posibil sa fi schimbat degeaba senzorii astia.
este simptom de senzor pozitie volanta - o buba arhicunoscuta la JTD, care de obicei nu apare pe tester.
foloseste functia cautare.
Da. Am patit si eu vara trecuta dar ca nu a ajuns sa se opreasca in mers....doar nu pornea la cald. Am schimbat senzorul si totul e in regula de atunci!
Incearca sa schimbi senzorul, nu e o avere. Undeva la 120 plus manopera!
Trimis de pe al meu SM-N910C folosind Tapatalk
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Mair
Ex:Alfa romeo 159 2.0 jtdm TI
PostPosted: 29 Jun 2016, 00:23
Daca aveti idee unde se afla mai ezact senzorul volanta, sper ca nu va referiti la cel din spatele pinionului de la axa cu came, mam uitat pe cutia de viteza unde ar trebui sa vina montat ca am mai patit asta la fosta masina, dar la asta mam uitat si nu am idee unde ar putea fi montat.
PostPosted: 29 Jun 2016, 01:36
Car: Alfa Romeo 159,170cp
Se afla sub electromotor,este o pozitie urata sa il dai jos.Succes.
Alfa 159,2.0,170cp
Alfa 147 1.6 ts 120cp
PostPosted: 29 Jun 2016, 09:34
Nu e urata deloc pozitia, doar ca trebuie sa pui masina pe elevator / canal.
Incearca sa scoti la un Astra 1.7 DTi de exemplu si de-abia atunci cuvantul urat capata nuante... :lol:
PostPosted: 29 Jun 2016, 17:29
BZ-76-DIA Quote:
La Opel trebuie sa il schimbi dimineata cand totusi esti calm si tot iti trebuie tot calendarul. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Alfa 159,2.0,170cp
