It is currently 02 Feb 2025, 17:01
PostPosted: 27 Jun 2016, 00:10
Car: Alfa Romeo 147 JTDM
Salut. Problema este telecomanda. Am schimbat bateria si nu mai inchide/ deschide usile. Am verificat cheia sa vad daca trimite semnal si trimite. Am verificato la un nene care face chei. Acum o deschid si inchid din butuc ( ca pe dacie) dar ce este dubios la aceasta operatiune ca nu se aprind semnalizarile când o închid si deschid. Aveti ceva sfaturi pt mine? Sigurante? ....procedee de sincronizat telecomanda cu masina....va rog
PostPosted: 27 Jun 2016, 11:56
Nu clipesc semnalizarile cand o inchizi din cheie.
PostPosted: 27 Jun 2016, 18:38
O metoda sa sincronizez telecomanda cu cheia?
PostPosted: 05 Jul 2016, 16:55
Aceiasi problema o am si eu de ceva timp . Am citit nenumarate tutoriale, am luat borna jos, am urmarit pasii si nimic. Din 3 chei, una am distrus-o , iar celelalte 2 nu mai functioneaza , se aprinde ledul dar nimic. Eu am si dotarea de inchidere si deschidere geamuri din telecomanda ( de fabrica) .
M-am obisnuit sa inchid si sa deschid masina " ca la dacia veche"
ALFA ROMEO 147 1,6 TS ECO
PostPosted: 25 Aug 2016, 10:25
Car: A R 147
Salut ! Aceeasi problema am si eu. Nu merge sa inchid, deschid usile. Am schimbat bateria si tot acceasi treaba uneori se mai deblocheaza , dar de cat sa apas pe buton de 10 20 de ori mai bn standard ca la dacie bag cheia in butuc.. . ast cateva sfaturi.. Chiar e urat..
Multumesc !!
PostPosted: 25 Aug 2016, 19:09
La tine inteleg(cred)ca problema este la butoanele de la telecomanda, pentru ca se mai inchide din când in când.....la mine este "moarta" de tot. Mergi si verifica telecomanda...poate ai butoanele dezlipite de placa.
PostPosted: 25 Aug 2016, 19:20
Car: Alfa 147 JTD
La 147 cheia cu led si 3 butoane au avut ceva probleme si cam moare telecomanda din ele.
Singura soluție este sa cauti o cheie fara led, iei imobilizatorul si lamela din cheia ta si le pui in cheia fara led.
Programezi telecomanda cu Multiecuscan si nu mai ai treaba.
Eu am facut asta acuma 5 ani si nu mai am avut de atunci probleme, la fel cheia originala ba mergea ba nu mai merge sau merge numai de foarte aproape, tot felul de simptome.
PostPosted: 26 Aug 2016, 06:51
Car: A R 147
Am fost ieri la un electronist sa imi verifice cheia daca trimite semnal.. Si mia spus ca nu.. Mia spus ca o sa verifice mai bn... Poate o rezolva ..
PostPosted: 26 Aug 2016, 09:05
Car: A R 147
Revin.. Mai am o cheie la fel de la o alta alfa 147.. Daca inlocuiesc placuta de baza este posibil sa mearga?
PostPosted: 26 Aug 2016, 10:31
Car: Alfa 147 JTD
Daca ii functionala si o programezi ar trebui sa mearga.
PostPosted: 26 Aug 2016, 12:07
Car: A R 147
Cum o programez?
PostPosted: 26 Aug 2016, 17:33
Car: Alfa 147 JTD
radu_gostian Quote:
http://www.multiecuscan.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 28 Aug 2016, 00:01
Dincolo de partea de soft, va mai avea nevoie de Electronic Code al masinii. Multi proprietari nu (mai) au cardul AlfaCode.
Oricum, in general problema e din receiver la 47 si in minunata antena de sub ceasurile de bord, nu din cheie.
Dar poate incerca.
PostPosted: 28 Aug 2016, 00:08
Poti da locatia exacta a antenei? Si cam cum si pe unde se ajunge la ea? Multumesc
PostPosted: 28 Aug 2016, 14:24
Car: Alfa 147 JTD
@BZ-76-DIA Din câte am văzut pe forumuri majoritatea problemelor sunt din cheie nu din receiver.
In orice caz dacă ii cheia se poate programa alta dacă ii receiver-ul trebuie sa schimbi toate ECU-urile din mașina unde trebuie sa găsești o mașina cu aproximativ același configurație iar în acel moment nu cred ca mai e rentabila reparația.
@ARA antena ii în spatele cluster-ului de bord. Ii o sarma prinsa de planșa de bord.
PostPosted: 28 Aug 2016, 18:33
radu_gostian Quote:
Din zeci sau poate chiar peste o suta de chei cate oi fi programat pana acum, in doar cateva cazuri a fost cheia in sine, in rest, nu.
Sa faca si proxy preventiv, in alte cateva cazuri a ajutat.
PostPosted: 28 Aug 2016, 19:33
proxy preventiv??????? Ce este?
PostPosted: 29 Aug 2016, 17:26
Car: Alfa 147 JTD
@BZ-76-DIA
De proxy alignment preventiv nu am auzit :P.
In 9 ani de cant am 147 a fost nevoie doar de 3 ori sa-i fac proxy alignment si de fiecare data am adaugat un ecu sau am activat ceva din ele(1.Ecu de VDC + Senzor unghi volan, 2. Activat alarma, 3 Adaugat Navigatia).
@ ARA
Cauta pe cineva care are multiscan, fa rost de o chei care stii ca merge incerca sa o programezi daca merge ai rezolvat daca nu trebuie cautata problema in alta parte.
