It is currently 26 Nov 2024, 09:39
 Post subject: Sugativa - 147
PostPosted: 22 May 2016, 22:01
Povestea incepe cam asa... :lol:
Dupa ce am vazut prin Bucuresti vreo 3-4 harburi pe care cereau niste bani pe care nu i-as fi daca nici daca stiam ca merg toata viata pe jos... cumparat bilet la tren si intepenit in scaunul ala vreo 600 de km.
Sugativa o urmaream de mult timp, vorbisem si cu proprietarul dar distanta m-a facut sa nu plec de prima data... asa ca l-am sunat din nou si i-am spus ca vin sa o vad. Ajuns la ora 9 dimineata in gara din Timisoara, imi cumpar o cafea si fumez vreo 5-6 tigari sa recuperez ca in tren nu prea s-a putut... :lol: se face ora 10 si il sun. Telefonul inchis :blink: sun iar :fuck: inchis :blink: asa ca dupa vreo 10 ore nedormite si inca vreo 2 ore jumate de umplut frigidere si asteptare-( parca n-am vrut sa plec, stiam ca e aleasa) :mrgreen: m-a sunat si in 10 minute a aparaut. :bash:
Dupa vreo 15 minute de verificari, tras de roti, serii , scartzaieli, frane, etc... am ajuns la distribuite :blink: era crapata cureaua de ziceai ca s-au batut turcii pe ea :blink: si asa am venit pana in Bucuresti cu ea :mrgreen: cu morcovul corespunzator...
Masinutza o am de 2 luni si are 105 caluti si 120k km. Tehnic este impecabila, motorul nici nu iti dai seama ca e pornit cand stai in masina, nu bate absolut nimic la ea si usile se inchid cu un deget. Interiorul este intretinut si toate plasticele la locul lor. La exterior are usa dreapta spate putin stearsa dar cred ca iese la polish si pe bara spate putin sarita vopseaua.
Masina a primit asa:
-Ulei + Filtre
-Kit Distribuite
-Placute spate
-Un set de jante pe 16" Teledial(asa cred ca se numesc)
-Folie pe geamurile spate
-Set presuri de la Mito
-Computer bord(ceasuri+bloc lumini) si sa vad cum scap de eroarea VDC... poate cu proxy, daca nu le pun inapoi pe ale ei.
Per total: Super multumit de masina!!! Merita fiecare banut si fiecare litru consumat.
Ce urmeaza:
-a 5 a de diesel. 3000 de ture la 100km/h mi se pare cam mult
-schimbat garnitura de la capacul la chiulasa. Am observat ca pierde putin ulei pe acolo si ajunge pe galeria de evacuare.
-chiptuning dar aici nu stiu daca se merita. Daca a facut cineva asa ceva si imi poate da niste informatii dau o bere.
13256062_1175605902470207_4147749497209107948_n.jpg [ 104.76 KiB | Viewed 2690 times ]
 Post subject: Re: Sugativa - 147
PostPosted: 22 May 2016, 22:25
Car: 156 1.6 TS
Sa te bucuri de ea! Cam zgârcit cu pozele...
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 22 May 2016, 22:49
Foarte misto! Sa o stapanesti sanatos! Ce numere avea inainte?
PostPosted: 22 May 2016, 23:05
cristialex: Multumesc! Asta-i singura poza cu ea de cand o am :lol: O sa facem saptamana asta o sedinta foto :peace:
turgon : Multumesc! Masina a avut numere provizorii de TM. Daca te referi la provenienta, a fost adusa din Austria.
PostPosted: 23 May 2016, 10:48
AlexSt Quote:
Ce urmeaza:
cutia, exact asa cum e ea, mi se pare un plus, eu nu as face aceasta modificare. Intr-adevar, sta turata, dar ai si reprize decente/chiar bune raportate la puterea masinii. Punand o a 5-a mai lunga vei avea beneficii doar la viteze mari, pe autostrada. ;)
AlexSt Quote:
Am eu. NU te ajuta prea mult, nu-ti recomand. Adica se simte, dar un soft trebuie pus pe o baza buna, in sensul ca masina/motorul trebuie sa fie cel putin OK dpdv tehnic.
Asadar, trebuie vazut cum functioneaza debitmetrul, sondele si bujiile. Daca nu le ai OK p-astea, nici nu are sens sa te gandesti la soft.
Arata bine masina, sa te bucuri de ea!
PostPosted: 23 May 2016, 12:00
Car: 147 Q2 1.9 JTDm 16V
Arata bine la exterior, poate ne areti cateva poze cu interiorul.
Sa ai grija de ea. :D
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2 Nero Carbonio - 150hp
PostPosted: 24 May 2016, 13:30
Car: Alfa romeo 147
Sa o stapanesti sanatos in primul rand.
Vad ca ai scris ca masina a primit computer de bord.
Poti detalia umpic,ma intereseaza si pe mine.
Trimis de pe al meu SM-N9005 folosind Tapatalk
PostPosted: 24 May 2016, 20:37
Multumesc tututor!
@goldfinger: Folosesc autostrada aproape zilnic iar prin oras nu prea ai unde sa ii dai a 5 a. Pentru mine e un avantaj.
Referitor la chiptuning... ma mai gandesc, masina e ok dpdv tehnic, verificata si pe tester samd...
@shox: Eu am pus ceasurile de pe un 47 2.0 iar blocul de lumini cred ca merge de pe orice model prevezut cu butonul pentru comp(SET).
Problema e ca ceasurile verifica sistemele si daca nu ai ASR/VDC o sa primesti o eroare care cred ca se poate rezolva cu un proxy alignment.
Maine o sa merg sa ii fac proxy align. si o sa revin cu un raspuns.
De montat se monteaza usor. Ceasurile au 4 suruburi, dupa ce desfaci suruburile tragi putin ceasurile afara si ii desfaci din 4 cleme carcasa cu geamul iar dupa scoti ceasurile si le pui pe cele noi in ordine inversa. Pentru blocul de lumini trebuie dat jos airbagul care are 3 suruburi cu imbus, dat volanul jos cu o tubulara de 24, dat jos carcasa de plastic de sub volan care are tot 3 suruburi cu imbus parca, desfacuta carcasa de sus din cele 2 suruburi de pe interior dar nu e nevoie sa o dai jos iar in ultima faza desfaci surubul de la inelul blocului de lumini, desfaci mufele scoti blocul, pus cel nou si iar in ordine inversa. Mufele se potrivesc perfect si la ceasuri si la blocul de lumini.
PostPosted: 25 May 2016, 17:53
Car: Alfa romeo 147
Pentru instalarea computerului de bord nu a trebuit sa schimbi si ECU-u(calculatorul masinii)?
Chiar ma intereseaza si pe mine sa ii pun computer de bord dar din ce am inteles trebuie schimbat si ECU,cea ce nu prea imi convine sa iau unu cu Km multi eu avand km relativi mai putin.
Daca ar fi plug and play cum spui tu ar fi super.
Multumesc pentru informatii.
PostPosted: 25 May 2016, 18:47
Nu trebuie sa schimbi ECU, sunt 100% sigur. Trebuie doar sa cauti o masina care a avut comp. de bord dar fara ASR/VDC in cazul in care nu ai (si cazul meu). Cu proxy nu se rezolva eroarea, am fost astazi si am scapat doar de "clipoceala" kilometrilor nu si de eroare. :(
In schimb... am o veste buna :mrgreen: Nu trebuie schimbat tot blocul de lumini, dat jos airbag,volan samd.... se schimba doar maneta din dreapta in 2 minute si s-a rezolvat problema. Eu o sa imi pun inapoi blocul masinii cu maneta de pe cel "nou" pentru ca asta arata oribil iar cel al masinii e impecabil. :bash:
+ Inca 2 poze cu bolidu'.
PostPosted: 25 May 2016, 18:58
Car: Alfa romeo 147
Multumesc pentru raspuns.
Am sa caut si eu ceasuri cu computer plus maneta.Cred ca merge de pe 147 intre anii 2001-2003.
Banuiesc ca si a ta tot model ECO este ca si a mea.
Faina masina rosie.In plan am si eu cand voi vopsi masina sa o fac tot rosie. 8)
PostPosted: 27 May 2016, 22:27
Schimbata garnitura de la capac si pus blocul de lumini al masinii cu maneta cu butonul set de pe celalalt bloc. Confirm ca functioneaza perfect, aveam putine emotii. :mrgreen:
PostPosted: 30 May 2016, 13:48
Car: 147
Un mecanic bun pentru alfa romeo in bucuresti cunoaste cineva pentru mecanica si tester?
