It is currently 27 Nov 2024, 10:34
Post new topic  Reply to topic  [ 20 posts ]
 Post subject: Tremurat sub 2000rpm
PostPosted: 19 May 2016, 11:16
Car: Alfa159
Salutare tuturor.Recent am Cajuns LA a opta achizitie.Black carbonio 159 1.9 jtdm.Dupa anulare egr,dpf out,remap,am o problema sub 2000rpm,tremura in pic LA deccelerare plus un fluierat partea stanga motor langa debimetru cred LA accelerare so schimbare viteze.Banuiesc can ar fi valva evacuare presiune turbo sau plate debimetru nu-si face treaba correct LA accelerate,deccelerare.LA tester e total OK.Vreo sugestie?Multumesc.
 Post subject: Re: Tremurat sub 2000rpm
PostPosted: 24 May 2016, 14:49
Car: Alfa159
Problems rezolvata prin schimbare volanta Luk plus kit ambreiaj.
PostPosted: 09 Jun 2016, 13:30
Car: Alfa159
Probleme diesel 159?Dpf out,remap,volanta plus kit ambreiaj,tampoane motor,cutie de viteza,transmisie nou...motorina de calitate Si....bataie...
PostPosted: 09 Jun 2016, 15:54
Ai aflat ce îți fluiera în partea dreapta? Asa fluiera și a mea dar pe lângă fluierat se aude și suieratul fin de la turbo și ma gândesc ca e o problema de vacuum pe undeva?
PostPosted: 10 Jun 2016, 13:10
Car: Alfa159
Nu e nici o problema fluieratul care il Ai...e doar valva care elimina airflowul la accelerare
PostPosted: 10 Jun 2016, 13:45
Car: Alfa159
Blow off valve sau bypass valve
PostPosted: 10 Jun 2016, 15:00
Și nu se poate face ceva sa nu se mai audă asa pt ca nu îmi place? Unde se afla poziționată valva asta?
PostPosted: 10 Jun 2016, 15:11
Car: Alfa159
Altii platesc pt.suieratul asta...dar daca Te deranjeaza...schimba valva....e undeva in spatele turbocompresorului.
PostPosted: 10 Jun 2016, 16:12
Dragons mocanu Quote:
Esti sigur ca o turbina cu geometrie variabila descarca printr-o valva de bypass?
PostPosted: 10 Jun 2016, 16:48
Car: Alfa159
Daca Ai un Garrett turbo da...
PostPosted: 10 Jun 2016, 16:56
Poti sa postezi te rog o poza cu o turbina garrett si valva de care vorbesti?
PostPosted: 10 Jun 2016, 17:10
Car: Alfa159
Mai am un159jtdm 1.9.Azi dimin.am dus-o pt.dpf out plus remap power .Am Sa pun poze.Umbla Pun un Garrett turbo recon.
PostPosted: 10 Jun 2016, 17:13
Car: Alfa159
Oricum...pt cine cumpara o Alfa disel...dpf-ul out at fi primul lucru de facut...omoara motorul
PostPosted: 10 Jun 2016, 17:26
Poti sa iei orice poza de pe net cu o turbina garrett, important e sa fie cu vnt. Daca te ajuta, modelul montat pe 159 1.9jtd este gt1749v.
Insist pentru ca ai sfatuit pe cineva sa schimbe acea valva si nu inteleg despre ce vorbesti. N-as vrea sa se apuce omul sa schimbe schimbe valva pierburg sau cine stie ce alta minune luandu-se dupa sfatul tau :wink:
PostPosted: 10 Jun 2016, 17:31
Pai da dar e un fluierat mai urat, gen mieunat :)) deci clar nu.l suport
PostPosted: 10 Jun 2016, 23:19
Car: Alfa159
Ca Sa lamuresc un pic probl.Nu am facut regen.dpf la timp,adio head engine.Dupa CE am refacut motorul,valve,toate injectoarele,distributie,termostat,filtre...am pus-o dinnou PE picioare.Dupa o sapt...surpriza...cerea regenerate dpf.La tester dpf-ul era 58%blocat.Iar mergea naspa.Am dat dpf Jos,remap,de la 141 cai am acum 188.Motorul suna alfel,trage f.bine,fara intreruperi Dar in acelasi timp legat,frumos.Turbo e aliniat cu acceleratia,ajuta ...fara tremurat,fara smuciri...o placere.Daca inainte Mai suiera,se inneca acum e cu totul altcv.recomand100%remap-ul.
PostPosted: 13 Jun 2016, 15:57
Car: Alfa159
Un update dupa remap....consum 6.4 combinat
PostPosted: 07 Nov 2016, 16:51
Car: Alfa 159
la cine ai facut remapul? ai avut probleme ceva cu cutia?
si eu am DPF scos..EGR off..am schimbat volanta si ambreiaj..merge foarte bine mai putin o faza deranjanta..vibreaza cand accelerez tare si ajunge la 2000 rpm..doar in dreptul la 2000 vibreaza apoi nimic..am inteles ca e de la tripode..ma rog..as face si eu un remap finutz :)
Alfa Romeo Giulia 2.2 AT
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v (DPF Out/EGR Off)
PostPosted: 07 Nov 2016, 18:00
Car: Alfa159
Verifica Si bucsele sustinere motor,sustinere cutie de viteze.Remapul e facut la Ascari running in Anglia
PostPosted: 09 Nov 2016, 18:26
Car: alfa romeo 159
ce legatura are regenerarea dpf cu chiulasa?sau la ce te referi?
