It is currently 20 Feb 2025, 05:35
 Post subject: Problema pilot automat
PostPosted: 10 May 2016, 13:01
Car: 147
Salut. Am achiziționat un 147 cu motor 19jtd 8valve și nu îmi merge pilotul automat. Unde ma trimiteți. Sunt din București. Ms.ps.a fost schimbata pompa de ambreiaj și de atunci cică nu mai merge.
PostPosted: 10 May 2016, 17:16
Try doing a search, there are loads of threads on this.
1) Are you using it properly?
Leave the inner switch in the 'on' position. You then have to flick the outer switch to '+' to activate the CC. You get a green speedometer icon on the dashboard
If not..
2) Check the fuse (f35 - second from right in top row of fuse box under the dash)
If not ..
3) Get your head in the pedal box.
There are position sensors on the clutch and brake pedals which deactivate the CC when you press a pedal. These often get misaligned and trick the system into thinking you have your foot on a pedal and stop the system from activating.
They look like white cylindrical plastic things with a little black plunger at one one end which is pressed in by a flat bit when the pedal is up. I fixed mine my gaffa-taping a couple of 1p pieces to fill the gap!
Good luck
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... oblem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... ?TID=49963" onclick="window.open(this.href);return false;
Sa scrii si care a fost rezolvarea, desi cred ca e de la senzorul de la pedala de ambreiaj.
PostPosted: 11 May 2016, 11:35
Car: 147
În bord nu apare nimic când o acționez.ms.daca era în romana era mai ușor.
PostPosted: 11 May 2016, 13:21
O sa te ajut cu traducera:
1. Se refera la folsirea corecta, pe maneta ai doua rotite, cei dinspre volan sa fie rotita spre bord, pozitia on, apoi cea din exterior rotita tot spre bord, semnul cu +
2. Daca nu merge verifici siguranta f35 din tabloul de sub coloana volanului, randul de sus a doua din dreapta
3. Sub pedala de ambreiaj se afla comutatorul care anuleaza functia de cruise daca pedala este apasata, acesta se poate misca de la pozitie, pacalind in acest fel cruise control-ul sa creda ca pedala este apasata si tunci functia nu poate fi activata.
De asemenea functia nu poate fi activata sub 40 km/h
alfa 147 105cp 2003
PostPosted: 11 May 2016, 14:31
Car: 147
Mulțumesc frumos
PostPosted: 03 Jun 2016, 16:47
Car: 147
Am comandat pedala ambreiaj. Avea urechea rupta.dupa ce o montez anunț dacă merge.ms
PostPosted: 14 Aug 2016, 23:01
Car: 147
Merge blană. Apropo de la Paști am făcut 6700 km e bine.nu sunt taxi.munca casa și cu familia în țară. :D
