refacerea unei alfe 156
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=24706
Page 1 of 10
Author:  MARIUS156 ts [ 09 May 2016, 13:13 ]
Post subject:  refacerea unei alfe 156
buna ziua vreau sa refac o alfa 156 puteti sa ma ajutati cu niste sfaturi
Author:  Razvan29 [ 09 May 2016, 13:16 ]
Post subject:  Re: refacerea unei alfe 156
Da, pregateste-te sa cheltui multi bani.
Author:  MARIUS156 ts [ 09 May 2016, 13:19 ]
nu asta e problema problema este caroseria
am cumparato ca un moft si vreau sa scot ceva din ea era pacat sa zaca intr-o curte in paragina
dar dureros este ca e ruginita si trebuie dezechipata total
Author:  goldfinger [ 09 May 2016, 13:24 ]
MARIUS156 ts Quote:
ce motorizare?
Author:  MARIUS156 ts [ 09 May 2016, 13:26 ]
am mai cumparat una lovita pt motor am luato din belgia cu aproape 100 de mi km dar e faza 2 si nu stiu daca se potriveste
1.8 ts
Author:  tomi_alfa [ 09 May 2016, 13:27 ]
Ia doar elemente originale, altfel, aftermarket nu se vor potrivi, daca vorbim de tinichigerie si folosește soluții antirugina sau fa o recarosare daca ai cum.
Folosește butonul Edit si nu posta consecutiv!
Author:  MARIUS156 ts [ 09 May 2016, 13:30 ]
da ca ce fac eu e bun facut
Author:  Razvan29 [ 09 May 2016, 13:34 ]
De unde esti? Sa inteleg ca vrei sa lucrezi singur la ea?
Author:  MARIUS156 ts [ 09 May 2016, 13:52 ]
campulug arges
schimb tot mecanica am cumparato este trw discurile la fel amortizoare sachs motorul il iau dupa cealalta si mai vedem nu ma vait dar nu stiu sa desfac interiorul bordul si restu ce e pe acolo
Author:  mitza [ 09 May 2016, 13:59 ]
Poti sa folosesti semne de punctuatie? Si sa folosesti butonul 'edit'?
In afara de caroserie mai sunt alte probleme? Restul e ok? E inmatriculata?
Ce an e masina? Niste poze poti sa pui?
Author:  MARIUS156 ts [ 09 May 2016, 14:48 ]
1998 si este inmatriculata in 2010 iar 2011 a crapat motorul iartama cu calculatorul stau rau eu sunt mecanic si vreau sa o fac cat mai aproape de nou
si acum sa incep cu motorul am inteles ca imi trebuie cale pt distributie de unde le iau ?
am adus un tinichigiu dornic de munca dar tot nu stiu sa scot mocheta de sub bord ma ajuta cineva cu un sfat cum o scot
Author:  tomi_alfa [ 09 May 2016, 15:35 ]
MARIUS156 ts, tu intelegi ce am zis? Ai buton pentru editarea mesajelor, daca vrei sa mai adaugi ceva. E vizibil jumatate de ora de la ultima postare.
Si scrie cu semne de punctuatie si corect gramatical ca mesajele sa fie usor citite (e bine si pentru tine si pentru cei ce citesc sa inteleaga ce scrii) sau luam masuri :bored: E ca si cum ai scrie o telegrama pe vremuri: Am Alfa 156. STOP. Vreau sa o refac. STOP. etc. Sper ca ai inteles ideea.
Ti-am ediat mesajele de mai sus.
REGULAMENTUL
Cale gasesti pe ebay si in magazinele specializate in scule auto. link
Author:  MARIUS156 ts [ 09 May 2016, 16:39 ]
multumesc pt tot mi-am cerut scuze sunt mai stangaci dar asta e multumesc numai postez puteti inchide topicul
Author:  tomi_alfa [ 09 May 2016, 16:50 ]
N-am zis sa nu postezi deloc, ci consecutiv.
Author:  MARIUS156 ts [ 09 May 2016, 22:12 ]
nu stiu sa pun poze. Cum scot mocheta masini de sub bord ?
Author:  tomi_alfa [ 09 May 2016, 23:53 ]
Scoți tot interiorul si daca îmi aduc aminte si bordul ca e prinsa sub el sau sub clima si ca sa scoți clima scoți bordul.
Ca sa pui foto, ai choose file mai jos, add the file, aștepți sa se termine si atât.
Author:  MARIUS156 ts [ 10 May 2016, 01:02 ]
asa arata dupa ce am spalato si am scos jegul din ea
Azi incerc sa dau mecanica de pe fata jos si sa incep reparatia caroseriei pe fata
Multumesc pt sfat si incerc sa dau si bordul jos
Author:  tomi_alfa [ 10 May 2016, 02:02 ]
Cineva pare sa fi vopsit in argintiu si rugina si noroi si arcuri si tot ce era in cale.
Da jos pana la tabla zona cu problme sa vezi toata rugina, trateaz-o cu solutie speciala (un exemplu sau asta), straturi zinc, grund si teroson la final. Daca tinichigiul face treaba buna ar trebui sa mai tina ani buni. Depinde si de cat e de afectata.
Author:  MARIUS156 ts [ 10 May 2016, 07:24 ]
podeaua e mai rau
vedem ce o sa iasa eu imi dau silinta
Author:  BZ-76-DIA [ 10 May 2016, 08:27 ]
O pierdere de timp fara nicio justificare economica. Nu se justifica nici macar la nivel emotional, nu-i vreo istorica si nici vreo mostenire de familie. Arunca-o naibii si ia alta in mintile ei, gasesti la bani de nimic. Sorry.
Author:  MARIUS156 ts [ 10 May 2016, 08:45 ]
Sunt de acord cu tine dar nu conteaza o sa fiu foarte multumit cand va iesi pe strada,nu intelegeti masina asta trebuia sa ajunga la fier vechi si va fi refacuta integral de catre mine,pana acum nu m-am apucat de ea pt ca a trebuit sa cumpar mecanica si este destul de scumpa vreau neaparat sa o fac este o dambla puteti sa ii spuneti dragoste.Daca reusesc sa ii dau de cap masina asta va merge max de 3 ori pe an deoarece detin inca 3 masini dar va fi regina garajului
Author:  MARIUS156 ts [ 10 May 2016, 11:09 ]
am dat mecanica jos si am o problema arcurile sunt sport eibacht amortizoarele sunt sachs or avea ceva sunt noi toate dar arcurile nu se aseaza asa bine pe flanse
Author:  MARIUS156 ts [ 11 May 2016, 13:14 ]
am dat de alta belea pornesc motorul timp de 30 de secunde nu pot accelera se opreste dupaia merge perfect ce are?
Author:  Razvan29 [ 11 May 2016, 13:23 ]
Tu chiar ai impresia ca stie cineva in baza scurtei tale descrieri? Fa-i o diagnoza si vezi de acolo...
Author:  andreiblitz [ 11 May 2016, 16:25 ]
Nu sunt eu foarte priceput, dar parerea mea e ca cel mai bine e sa faci o singura treaba odata, fara sa te apuci de caroserie, bord, motor, arcuri, mochete in acelasi timp. Asa nu o sa ajungi niciunde. Oricum, e mai mult pierdere de vreme si de bani.
Page 1 of 10 All times are UTC+03:00
