Nu mai porneste deloc alfa 156 1.9 jtd https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=24672 |
Author: | gabriel75 [ 27 Apr 2016, 16:07 ] |
Post subject: | Nu mai porneste deloc alfa 156 1.9 jtd |
Am parcat masina in parcarea blocului fara nicio o problema de functionare unde a stationat aproximativ 30 zile. Am pornit-o dupa o saptamana, fara probleme dupa care am fost plecat fara a mai fi pornita de altcineva. Dupa cele 30 zile am constatat ca bateria m-a lasat, am pus o alta baterie, nu noua, nu a vrut sa porneasca. Am incercat cu cabluri de la alta masina fara sa reusesc. In bord a aparut martorul lacat, ce semnifica faptul ca e blocata cheia banuiesc. Invarte motorul de dracii il 8a fara a porni. Dupa mai multe incercari, a disparut martorul lacat in schimb martorul bujii nu se mai stinge. Cand pun contactul spirala aceea sta aprinsa, motorul se invarte si nimic. Banuiesc ca injectia nu declanseaza, sa zic asa....ce pot sa fac sa o pornesc?! Pe tester nu imi vede mai nimic cu exceptia abs, airbag si nu mai stiu ce pe acolo |
Author: | plimbvaca [ 27 Apr 2016, 16:17 ] |
Post subject: | Re: Nu mai porneste deloc alfa 156 1.9 jtd |
imobilizatorul sau cum se numeste? cheita aia apare in bord? asa am patit eu odata de am ramas in benzinarie... pompa din rezervor nu cred ca da eroare in bord, automat nici pe tester... aveam un cablu intrerupt si facea figuri la amea. tot 156 1.9 jtd |
Author: | shinedj [ 09 Jun 2016, 10:57 ] |
Verifica cheia daca poate fi citita si curata contactele de pe imobilizator, are 1sau2 mufe parca.aceeasi prb am avut si eu |
Author: | ursulet [ 17 Jun 2016, 19:24 ] |
Verifica cu un tester eroarea. Cu o siguranta arsa de la ventilatorul de racire, motorul nu vroia sa porneasca. Vezi ca ai sub scaunul de la sofer butonul de soc, vetifica prin apasare. Poate sa sara si de la socul cauzat de baterie. |
Author: | Mug [ 15 Oct 2019, 13:19 ] |
plimbvaca Quote:
Unde aveai cablul intrerupt?
Author: | plimbvaca [ 15 Oct 2019, 22:31 ] |
Mug Quote: plimbvaca Quote:
Author: | Mug [ 16 Oct 2019, 21:57 ] |
plimbvaca Quote: Mug Quote: plimbvaca Quote:
pompa din rezervor nu cred ca da eroare in bord, automat nici pe tester... aveam un cablu intrerupt si facea figuri la amea. tot 156 1.9 jtd La mine simptomele sunt: uneori porneste normal, alteori, dupa ce fac catva km,porneste la prima cheie,dar dupa 5-7 rotatii si “ balbaindu se”!!!???????? Ce naiba sa fie? Tot citesc pe forum |
