It is currently 25 Nov 2024, 23:51
Post new topic  Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page 1 2 Next
 Post subject: Alfa GT 2.0 JTS
PostPosted: 21 Apr 2016, 22:14
Car: Alfa Romeo GT
A venit vremea sa va prezint noua Domnisoara din acest club.
Pot spune si sa recunosc ca este un vis devenit realitate dupa multi ani in care ma uitam zilnic pe acest forum la toti userii cum isi ingrijeau domnisoarele . Cand vedeam un GT pe strada eram mai entuziasmat ca un copil cand isi primea masinuta dorita ,imi si ziceam in gand ,asa ceva nu o sa pot avea dar sa am ocazia sa conduc. Dar acum 1 an de zile tatal meu a reusit sa achizitionez un 156 cu multiple defecte vizuale dar in stare buna de functionare ,a fost un lucru deosebit sa am ocazia sa conduc o alfa .
Acum 2 saptamani am reusit, sa imi achizitionez propriul meu Alfa si nu orice model ,ci chiar visul pe care il vedeam pe strada.
Sunt maxim de bucuros ca am reusit sa intru in rand cu "lumea" sa spun asa si sa fiu intr-o comunitate foarte prietenoasa de iubitorii acestei marci ! Astept cu nerabdare sa pot ajunge la evenimente alaturi de voi .
Ie timpu sa va povestesc despre masina :
Alfa Romeo GT Distinctive | 08.2006 | 130k km.
Jante Toora 18
Scaune piele
Faruri Xenon
Incalzire in scaune
Cruie control
Spalator faruri
Volan cu comenzi
Sistem Audio Bose
Senzori parcare
Distributie Schimbata la 96k km ,ultima revizie facuta la 113k km.
Schimbat recent
Ulei : Liqui Moly 10w60 synthoil race tech gt1
Filtru ulei ,Filtru aer
Urmeaza cat de curand sa schimb discurile si placutele frana ,pe spate par mai uzate ,si posibil termostat .
Masina functioneaza foarte bine, o mica problema am observat cand sta la relantiu dupa un drum ,urca apa la 95 de grade ,dar dupa ce pornesc isi revine la 90 ,si cateodata pe autostrada la un condus decent 100-120 km/h apa sta undeva la 80-85 grade ,poate ma puteti ajuta cu un sfat ,cu ce ar fi problema exacta ,multumesc !
Imi cer scuze dar nu stiam ce sa mai scriu ,si acum sunt entuziasmat de frumoasa care o am ,ma bucur ca am reusit sa ma includ in acest club .
Life's too short to drive boring cars!
Ex:Alfa Romeo GT 2.0 Jts
Ex:Alfa Romeo Brera 3.2v6 q4
 Post subject: Re: Alfa GT 2.0 JTS
PostPosted: 21 Apr 2016, 22:25
Frumoasa Alfa ta :) .
Nu are saraca nicio problema , e ok temperatura apei .
PostPosted: 21 Apr 2016, 22:37
Car: Alfa Romeo GT
Sunt mai linistit si pot dormii bine ,voi revenii cu poze noi ,iti multumesc de apreciere :D
PostPosted: 21 Apr 2016, 22:41
Car: Alfa GT
Spectacol masina! Sa va plimbati sanatosi 1mil de km!
Sent from my HTC One mini using Tapatalk
PostPosted: 21 Apr 2016, 22:50
Car: Alfa Romeo GT
anndi Quote:
Iti multumesc din suflet :shock:
PostPosted: 22 Apr 2016, 00:42
Mugurele, nu mai prosti omu. Spune-i ca e termostatul de vina...
Man, felicitari pentru achizitie si sa o folosesti sanatos. Fluctuatiile de temperatura se datoreaza termostatului care nu mai functioneaza corect. Merita schimbat ca nu e foarte scump. Totodata, poti verifica daca ventilatorul porneste atunci cand trebuie sa porneasca.
In mod normal, apa tre sa cam intepeneasca la 90 grade odata ajunsa acolo. E inca racoare afara si daca la 100 si ceva pe autostrada sta sub 90 inseamna ca termostatul nu inchide bine. De asemenea, atunci cand te opresti creste temperatura inseamna ca nu deschide circuitul suficient.
PostPosted: 22 Apr 2016, 01:01
Car: Mercedes C Coupe
Eu am pus termostat nou si tot asa sta apa la viteza mare, in oras trece de 90 si dupa revine la normal.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 22 Apr 2016, 01:23
Car: Alfa Rome GT 2.0 JTS
Foarte frumos GT-ul - culoarea este deosebita :clapping:
__________________________
Alfa Rome 147 1.6 TS
PostPosted: 22 Apr 2016, 01:30
Subscriu... culoare e altceva decat am vazut. ;) Misto masina!
PostPosted: 22 Apr 2016, 08:05
Salut si bine ai venit in alfaclub!
Foarte frumoasa masina :) iti doresc cat mai multi km la volanul ei
Temperatura apei este cu doua tăișuri.
Pe de-o parte ai probleme cu termostatul. Înlocuiește-l cu ceva ok gen hepu, Valeo, vernet. Pe de alta parte cred ca si rezistența de la electroventilator este defecta si pornește direct in dreapta 2, motiv pt care ajunge apa la 95 grade.
PS. Rezolva problema cu temperatura cat mai repede, nu de alta dar crești uzura motorului.
Salutari si drumuri bune :wave:
Sent from my mobile
PostPosted: 22 Apr 2016, 09:26
Iti repet , stai linistit cu apa , e ok . Nu schimba ceva ce functioneaza . Trebuie sa stii ca indicatorul de pe bord nu iti arata neaparat corect . Daca vrei sa verifici , mergi si pune-o pe tester ca sa vezi la cat deschide exact . Altfel mergi linistit si bucura-te de masina .
PostPosted: 22 Apr 2016, 09:29
Car: Alfa Romeo GT
Ma gandeam si eu ca ie termostatul ,ventilatorul intra cum a trecut de 90 ie si pornit ,si il raceste instant ,multumesc de sfat !
PostPosted: 22 Apr 2016, 09:32
Car: Alfa Romeo GT
andreiblitz Quote:
Si pana la urma i-ai dat de cap ?
PostPosted: 22 Apr 2016, 09:59
Nu ma chinui sa dau de cap unei probleme care pentru mine nu e problema. :D
Avand in vedere ca vitozometrul nu indica corect, acul de motorina(cand am mai putin de 30 litrii in rezervor) se joaca cu mine, nu vad de ce mi-as bate capul pentru cel de temperatura.
Inainte sa schimb termostatul nu trecea indicatorul de 70 grade niciodata, decat atunci cand era foarte cald si trafic intens se apropia de 90. Dupa schimbarea termostatului sta undeva sub 90 grade la drum intins si +/-90 prin oras. Nu e VW sa ajunga la 90 si, indiferent de conditii, sa ramana blocat pe 90.
PostPosted: 22 Apr 2016, 10:00
Ai grija ca sunt 2 tipuri de termostate daca nu ma insel. Unele deschid la 90+ grade (95 grade daca nu ma insel), altele la 88. Ti le recomand pe cele ce deschid la 88 (majoritatea). De asemenea urmareste sa porneasca ventilatorul pe treapta 1. Treapta 2 porneste doar cand temperatura depaseste 90grade.
Poti intreba si un mecanic, poate se pricepe mai bine. Eu iti spun doar din experiente proprii.
Te salut.
PostPosted: 22 Apr 2016, 10:28
Ca o completare la cele spuse de Cristian, din cate stiu ventilatorul proneste automat daca dai drumul la clima, deci daca-ti creste prea mult apa poti incerca si asta pana mergi la un mecanic si vezi mai exact care-i baiul.
PostPosted: 22 Apr 2016, 14:38
Car: Stelvio QV
Bine ai venit! Sa o folosesti sanatos! :clapping:
Stelvio QV
10. 159 2.4 JTDM 200 CP
11. 159 TBi 200 CP
PostPosted: 22 Apr 2016, 18:35
Car: Alfa Romeo GT
DanS Quote:
Bine vam gasit ,multumesc ! :mrgreen:
PostPosted: 22 Apr 2016, 18:39
Car: Alfa Romeo GT
andreiblitz Quote:
Da ,chiar am observat ,bine de stiut .
PostPosted: 25 Apr 2016, 21:51
Car: No Alfa :(
Bine ai venit in club. Masina este superba, ii sta foarte bine cu jantele alea.
PostPosted: 27 Apr 2016, 00:12
Car: Alfa Romeo GT
Godzzi Quote:
Iti multumesc de asemenea ,astept un viitor alfafest poate voi ajunge sa va cunosc pe fiecare in parte !
PostPosted: 19 May 2016, 14:02
Car: Alfa Romeo GT
Salutari din nou ,nu am scris de ceva timp ,schimbat termostat Valeo ,functioneaza foarte bine ,nu se mai ridica apa deloc ,dar revin cu o mica problema ,intra in marsarier cam greu ,nu imi pot da seama ce ar putea fi problema, poate ma ajutati cu un sfat ,multumesc !
PostPosted: 19 May 2016, 15:49
Intra greu mereu sau numai cateodata?
PostPosted: 19 May 2016, 16:15
Car: Alfa Romeo GT
Doar cateodata!
PostPosted: 20 May 2016, 17:11
Atunci cand nu intra, baga a I-a, care ar trebui sa intre foarte usor oricand, si apoi in marsarier. Sincronul pentru mersul inapoi, sau ma rog, toate roatele de se invart acolo nu se aseaza bine. La mine a facut asa de noua, fara sa se intensifice sau inrautateasca situatia de atunci.
Nu exista un patern, totul e random.
Daca se intensifica si inrautateste, inseamna ca e o problema intr-adevar la cutie si tre mers la mecanic. De asemenea, daca dupa ce bagi a I-a nu merge in marsarier, poate fi o poblema in cutie. Urmareste in continuare si vezi ce se intampla.
Intre timp, colegii cu 5 viteze poate iti ofera si alt feedback.e. Eu vorbesc din experienta cu 6 viteze.
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
