Dai jos bateria , si incepi prin a curata minutios urmatoarele:
Dai capacul de pe + -ul bateriei jos , vezi daca e calamina pe acolo , desfaci si cureti.
Dai capacul de la ( motor) cutia cu relee si sigurante , le scoti pe fiecare in parte si le cureti si dai cu spray de contacte
Demontezi capacul de sub bord ( partea soferului) , acolo unde ai mufa de diagnoza , scoti incet si cu mare atentie bodycomputer-ul, desfaci fiecare mufa mare , sa il ai in mana, apoi repeti procedura cu grija , scoti fiecare releu si siguranta si o pui la loc dupa curatare.
Body computer-ul e in spatele panoului de sigurante , practic sunt prinse unul de altul si se pot desface.
Daca ai Body Computerul in mana ii poti desface cu grija carcasa si vezi in ce stare sunt componentele...
Dupa procedura aceasta , ar trebui sa mearga ceas.
P.S. pui borna la baterie inapoi
