Problema cu geamurile de la portiere, Alfa Romeo GT https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=24626 |
Page 1 of 3 |
Author: | eugen_mihai [ 11 Apr 2016, 17:33 ] |
Post subject: | Problema cu geamurile de la portiere, Alfa Romeo GT |
Salut, am o problema la GT-ul meu, cand deschid usa geamul se lasa si cand o inchid "trebuie" sa se ridice, problema apare daca repet asta de cateva ori, geamul se lasa dar nu se mai ridica pana sus, si dupa 4, 5 deschideri/inchideri ajunge la 10, 15 cm in jos. Am observat ca il lasa cu 1..2 cm si nu il mai ridica cu aceeasi inaltime. Daca aveti un remediu pentru asta va multumesc anticipat! O zi buna! |
Author: | BZ-76-DIA [ 11 Apr 2016, 18:44 ] |
Post subject: | Re: Problema cu geamurile de la portiere, Alfa Romeo GT |
Prima data verifica chederele sa fie la locul lor. Cel mai frecvent zona de la ornamentul interior al oglinzii. Are un cheder subtire care sare catre fata in zona unde se uneste cu periile si impiedica geamul sa mai urce, acesta simtind "obstacol". Daca e ok cu chederele da-i o calibrare din tester, daca nici asa nu merge cauta un nou modul de control. (cel de pe usa, dedesubtul fetei, nu modulul propriu-zis de ridicare/cobarare.) |
Author: | eugen_mihai [ 11 Apr 2016, 19:08 ] |
Ok, multumesc frumos, le incerc in ordinea specificata de tine, sper sa fie ceva simplu O seara frumoasa! |
Author: | Godzzi [ 11 Apr 2016, 22:10 ] |
la GT exista o metoda simpla de resetare a pozitiei memorate. - Tine in jos pana coboara de tot si continua sa apesi timp de 10 secunde. - Ridica geamurile si continua sa ti apasat aceleasi 10 secunde. - Repeta chestia asta de 2x, 3x si ar trebui sa fie ok. |
Author: | Daniel Tudora [ 15 Sep 2017, 20:52 ] |
o alta problema am intalnit si eu. vreau sa cumpar un gt si modulul de la geamuri nu mai functioneaza desi de pe portiera de la sofer lipseste un buton si nici celalalt nu mai functioneaza. stiu ca atunci cand deschizi usa geamurile de la portyiera se lasa foarte putin in jos pt a nu rupe chederul. la astas nu se mai lasa deloc si nici din butoane nu mai merge . are cineva idee ce ar putea fi sau ce pret ar avea modulu electronic si cat costa? multumesc. |
Author: | Godzzi [ 15 Sep 2017, 21:23 ] |
inchiderea din telecomanda merge? sau iluminatul din portbagaj de exemplu? Intreb deoarece tot ce am intrebat mai sus se afla in modulul ala. |
Author: | Daniel Tudora [ 16 Sep 2017, 09:09 ] |
nu am incercat dar am vazut ca lumina in portbagaj nu merge. |
Author: | nesquick [ 16 Sep 2017, 09:12 ] |
Sper sa nu ai probleme cu bodycomputerul. Au prostul obicei sa oxideze circuitele in timp ( > 10 ani ). |
Author: | Daniel Tudora [ 16 Sep 2017, 09:21 ] |
cred ca asta ar fi problema ca am inteles ca atunci cand schimbi computerul si nu e din acelasi an sau cel putin nu e original kilometrajul incepe sa clipeasca..iar addsta chiar asa face. |
Author: | nesquick [ 16 Sep 2017, 09:30 ] |
Prima data poti incerca sa faci un proxi alignment cu o interfata de diagnoza. Daca acest lucru nu rezolva problema, este nasol. Restul componentelor electronice iti functioneaza ok? Clima automata, ceasurile, iluminarea ceasurilor, becurile de pozitie? Atunci cand deschizi usa se aprinde becul care este pus in coltul portierei, becul de la plafoniera ? |
Author: | Daniel Tudora [ 16 Sep 2017, 09:32 ] |
ms de sfat. deocamdata e o masina care intentionam sa o cumpar dar are multe bube si nu pot sa ma apuc de ea+ ca e o masina in 2 usi. o sa iti dau un pm cu o alta masina sammi dai un sfat. ms . |
Author: | beebyemm [ 02 Nov 2017, 21:23 ] |
La mine plus ca îmi pâlpâie kilometrajul a mers cat a mers treaba cu geamurile iar acum cel din stânga numai coboară numai se ridica, sunetul de actionare este dar nimic, iar cel din stânga se ridica când vrea pe la jumătate da înapoi am încercat toate soluțiile, înainte de toate am fost cu ea la service și mi-au zis ca nu este modulul original de gt și cică este de 147 și nu îl recunoaște, in plus macaraua de pe geam stânga la fel de 147, spune-ți voi ce sa mai fac? Asta zice sa le pun de gt-ul dacă găsesc sa schimb și macaraua dar și modulul de sus cu butoanele! Doua zile am umblat și nu am rezolvat nimic ba chiar mai rău! mai bine le lăsam cum erau pt ca mergem cat de cat după intervenția mecanicului numai îmi merge deloc cel din dreapta, nu ar fi prima data cand am cumparat-o i-am zis la băiat sa îmi facă geamul altfel nu o iau, zis și făcut! dar acum iar nu merge!!...... Dacă as lua de gt-u cum îl cunosc ca e de gt și nu iar de 147? Ma ajuta cineva? Sunt disperat mai bine nu o luam ( ma dispera geamurile astea!! Iar ca sa închid noaptea mașina trebuie sa ies pe usa din stânga pt ca altfel ăla din stânga numai se ridica sus când închizi usa decât când vrea |
Author: | nesquick [ 03 Nov 2017, 01:12 ] |
Macarau teoretic trebuie sa fie la fel sau cel puțin nu trebuie sa aibă importantă. In primul rând încearcă sa faci o diagnoza, apoi un proxi alignment (tot cu interfața de diagnoza) și dacă ai noroc îți vor merge geamurile și nu îți va mai clipi kilometrajul. Fără sa mi-o iei in nume de rău, nu știu cât ai plătit tu pe mașina și nici nu are importantă, însă GT-ul nu este o mașina tocmai ieftină de întreținut sau reparat. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Author: | beebyemm [ 03 Nov 2017, 01:14 ] |
nesquick Quote: Macarau teoretic trebuie sa fie la fel sau cel puțin nu trebuie sa aibă importantă.
Știam lucru asta ca nu este o mașina ieftină de reparat, dacă nu îmi permiteam nu mi-o luam însă eu ma refer cu totul altceva ca nu reușesc ăștia de le service sa i dea de cap!! Nu ma văităm cat e greu de întreținut! Ai înțeles total greșit! In primul rând încearcă sa faci o diagnoza, apoi un proxi alignment (tot cu interfața de diagnoza) și dacă ai noroc îți vor merge geamurile și nu îți va mai clipi kilometrajul. Fără sa mi-o iei in nume de rău, nu știu cât ai plătit tu pe mașina și nici nu are importantă, însă GT-ul nu este o mașina tocmai ieftină de întreținut sau reparat. Sent from my iPhone using Tapatalk Sent from my iPhone using Tapatalk |
Author: | nesquick [ 03 Nov 2017, 10:29 ] |
Nu ai mers la service-ul corect. Ce ai acolo se rezolva cum ți-am spus mai sus. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Author: | BZ-76-DIA [ 04 Nov 2017, 01:40 ] |
-Macaraua de GT nici macar nu seamana cu cea de 147, asadar nu are nicio sansa sa faca servici cum trebuie, chiar daca fizic poate incape si se poate monta in usa. -Modului cu butoanele de actionare la geamuri, desi este identic la forma si conectica cu cel de 147 coupe, nu poate fi interschimbat intre modele, nu va functiona. -Modulul din interiorul usii se poate verifica simplu, in general face scurt pe pinul (-) minus (primul din mufa alba), se verifica daca plasticul din zona e topit. -Broasca usii este de obicei vinovata pentru momentul in care la inchidere/deschidere a usii nu se mai realizeaza acea miscare de 1 cm a geamului. |
Author: | beebyemm [ 05 Nov 2017, 00:22 ] |
BZ-76-DIA Quote: -Macaraua de GT nici macar nu seamana cu cea de 147, asadar nu are nicio sansa sa faca servici cum trebuie, chiar daca fizic poate incape si se poate monta in usa.
Mersi frumos pentru info, din câte spui tu nu au cum sa fie de la 147 așadar trb sa fie de gt,mecanicul a zis ca numai sunt șuruburile originale de la macara și cică a fost schimbată, și de aia nu merge pentru ca nu este a mașinii,in schimb modulul zice ca și el a fost schimbat deoarece îmi pâlpâie kilometrajul,cel mai sigur o sa o bag pe tester sa văd ce și cum deși i-am zis la mecanic dar spune ca degeaba o bag pana nu i schimb modulele amândouă din usa stânga și macaraua, el susține ca e specialist in alfa fan chiar, însă ma cam lăsat rece, in loc sa îmi facă geamurile mai bine sa se deschidă le-a stricat de tot spunând ca nu are ce sa facă pana nu schimb mecanismul și modulul, geamul din drapata nu se mai deschide deloc, se aude sunetul dar nimic a rămas blocat, iar cel din stânga dacă îl las de tot jos și încerc sa îl închid da înapoi trb sa îl ajut trăgând de el sa se ducă pana sus, după care dacă deschid usa și o închid se ridica centimetrul ăla numai ca nu pana sus de tot rămâne diferența și se aude in ureche când conduci, sper sa rezolv ca m-au înnebunit genurile astea-Modului cu butoanele de actionare la geamuri, desi este identic la forma si conectica cu cel de 147 coupe, nu poate fi interschimbat intre modele, nu va functiona. -Modulul din interiorul usii se poate verifica simplu, in general face scurt pe pinul (-) minus (primul din mufa alba), se verifica daca plasticul din zona e topit. -Broasca usii este de obicei vinovata pentru momentul in care la inchidere/deschidere a usii nu se mai realizeaza acea miscare de 1 cm a geamului. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Author: | beebyemm [ 13 Dec 2017, 17:36 ] |
Salut Alfisiti, am revenit cu rezultatele de la tester, având fratemiu un Examiner Smart hd special pt alfa Fiat etc, am reușit sa fac proxi alignment, kilometrajul numai îmi pâlpâie, era ceva de la clima nerecunoscut de computerul mașinii, in rest cu genurile nu am rezolvat nimic, geamul din dreapta e pur și simplu blocat, am încercat redresare din cele doua butoane am luat negativul la baterie toate încercările in zadar, pe cel din dreapta l-am curățit și acum merge mai binișor, numai ca ajunge într-un punct și da înapoi, numai dacă îl indepartez cu mana de chedere, îl ajut un pic merge pana sus altfel nu, sincer nu știu ce sa cumpăr mai exact, ori macara, ori module etc, habar nu am am făcut și niște poze la tester aștept nerăbdător părerile voastre. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Author: | bluecar [ 13 Dec 2017, 21:28 ] |
scoate fata de usa si periile geamului,pune modulul cu butoane si vezi cum merge.atunci ai si posibilitatea sa vezi unde atinge geamul sau ce se intampla cu macaraua. daca nu sunt probleme deja ai eliminate 2 din 5.iti mai ramane broasca,calculatorul si modulul cu butoane.ar fi bine sa completezi si locatia,asa poate este cineva cu gt in apropriere si te ajuta cu butoanele sa faci o proba. |
Author: | beebyemm [ 16 Dec 2017, 18:17 ] |
bluecar Quote: din cate stiu macaraua de pe 147 nu se potriveste pe gt(poate confirma Lucian),bineinteles ca nici modulul de comanda a geamurilor.cel de gt are o alta culoare(vezi foto).
Modulul meu are culoare neagră nu verde, iar azi mi sa întâmplat ceva ciudat, numai merge sa deschid portbagajul nici de la cheie dar nici de la buton din bord, iar când am apăsat sa ridic geamul de stânga sa deschis pertabajul, deci a luat-o razna acum portbagajul se deschide când ridici geamul in sus iar când apăs se aprinde și lumina de jos din usa oare ce se întâmpla? Ieri nu făcea așa. E vorba de un scurt ceva?parca din multiecuscan poti seta doar senzorul antitrap si nimic mai mult. poti verifica mufa de la modulul(calculatorul) care este montat pe usa stanga/dreapta sa nu fie oxidat sau vreun contact imperfect,sau chiar defect. de asemenea in broasca usii este un microcontact care poate face probleme.din cauza prafului care se amesteca cu vaselina de acolo tot mecanismul aproape ca se blocheaza.ex. la mine arata tot timpul usa deschisa. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Author: | dcmilitaru [ 16 Dec 2017, 20:09 ] |
Modulul de culoare neagra este de 147 , nu de Gt. |
Author: | beebyemm [ 21 Dec 2017, 13:34 ] |
Bai fraților caut de luni întregi un modulul cu butoane din usa stânga și nu găsesc in toate România, oricum mi-am dat seama ca nu e originalul ce am eu! de asta nu îmi funcționează geamurile cum trebuie, ce am eu este de 147 este de culoare neagră nu verde, dar nu găsesccccc [emoji17][emoji17][emoji17] numai pe eBay in România nici gând Sent from my iPhone using Tapatalk |
Author: | Bogdan.Picler [ 21 Dec 2017, 15:30 ] |
Singura soluție ii la dezmembrări, eu numai pe eBay in Germania am găsit și costa 250€ nou. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Author: | bluecar [ 21 Dec 2017, 15:59 ] |
beebyemm Quote:
cel mai ieftin 203 euro pe ebay.deSent from my iPhone using Tapatalk http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-Alfa-Ro ... SwCmNZykmA |
Page 1 of 3 | All times are UTC+03:00 |
