It is currently 14 Feb 2025, 06:57
 Post subject: problema admisie
PostPosted: 31 Mar 2016, 22:13
buna seara ,sunt posesoru unei alfa romeo 156 1.9 16 v jtd , am o problema cam de o saptamana cu masina , nu mai are putere , se accelereaza greu in sensul ca urca foarte greu in ture si nu mai intra turbo. am fost cu ea la tester avea o eroare pe senzorul de la admisie , am cuparat senzor l-am instalat si nu am rezolvat nimic masina merge tot asa si la tester nu avea alta eroare , ati putea sa imi deati vrio idee ce ar putea fi , am fost la mai multi mecanici si ... fiecare cu alt raspuns ba cureaua de distributie sarita , ba alimentare ,daca scot mufa din senzor motoru merge impecabil nu scote fum deloc si pot circula cu ea , daca conectez mufa nu mai pot circula cand vreau sa pornesc se opreste si scote fum , daca puteti sa ma ajutati cu vriun sfat . multumesc
 Post subject: Re: problema admisie
PostPosted: 31 Mar 2016, 22:23
Aceleasi simptome le avea si a mea vara trecuta si le-am rezolvat prin curatarea egr-ului cu spray de curatat discuri.
Alfa Romeo 1.9 jtd 85kw
PostPosted: 06 Apr 2016, 09:49
Car: 156 1.9 mJTD
Ce senzor MAP ai cumparat ? Daca merge mai bine cu mufa scoasa tind sa cred ca tot de acolo este problema. Mai bine incearca sa-l cureti pe cel vechi cu alcool izopropilic . Apropo vezi ca sunt nenumarate topicuri deja deschise despre problema asta, nu era nevoie de topic nou.
PostPosted: 07 Apr 2016, 07:17
pune si tu locatia ca poate este cineva din apropiere sa te ajute.daca esti din brasov i-ti dau eu senzorul de pe masina mea sa faci o proba.
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
