It is currently 29 Nov 2024, 03:39
 Post subject: senzor usa
PostPosted: 31 Mar 2016, 13:43
Car: Alfa Romeo 166
Salutare membrii, unde se afla senzorul de pe usa la sofer. Cand o deschid nu imi apare nici in bord nici nu se aprinde becul de sub usa sau cele din interior, la toate celelalte merge.
 Post subject: Re: senzor usa
PostPosted: 31 Mar 2016, 14:38
Car: 166 2.4jtd 136cp++
senzorul se afla din pacate in broasca din cate stiu eu...
PostPosted: 01 Apr 2016, 17:17
Car: Alfa Romeo 166
Mersi frumos, cam nasol ca trebuie sa demontez toata fata de usa, o sa ma apuc de ea weekendu' asta sa vad ce o avea.
PostPosted: 01 Apr 2016, 19:55
Broasca este cam capsulata, nu stiu sigur daca o sa reusesti sa o desfaci si sa o pui la loc fara putin efort si pricepere. Fata de usa se da usor jos. Mai sigur ai verifica sa nu ai vreun fir intrerupt pana la broasca, sau la cuplajul de fire elastice la usa sa faca contact toate firele. Poti cauta un manualul de reparatii care este firul ce te intereseaza (adica in Elearn). Spor
PostPosted: 02 Apr 2016, 03:02
Car: Alfa Romeo 166
Nu are cum sa faca contact toate, geamul si oglinda merge bine, si boxele la fel, am nimerit eu asa la portbagaj, dar aici nu cred. Sa vad ce rezolv.
PostPosted: 18 Apr 2016, 16:03
Car: Alfa Romeo 166
Intr-un final mi-am facut timp sa desfac fata de usa, si apropo, nu e chiar asa de usor dupa cum spui fata de alte masini, asta pt ca are suruburi si dupa boxa.
Problema, mufele de la broasca erau scoase, le-am curatat, pus totul la loc, acum merge si inchiderea si beculetu' de sub usa si imi apare si in bord ca usa e deschisa. :D
PostPosted: 20 Nov 2016, 17:33
Car: 166
Salut am aceias problema si eu la alfa romeo 166 deschid portbagajul si cateodata nu imi arata in bord ca am portbagajul deschis .....sa fie ars senzorul sau este vreo eroare
PostPosted: 23 Nov 2016, 19:26
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
ccosmyn Quote:
La mine nu arata portbagajul in bord chiar daca il tineam deschis , problema a fost de la firele intrerupte din articulatia de cauciuc de sub luneta si portbagaj ,dupa ce am rezolvat cu firele arata in bord cand este portbagajul deschis. Se pare ca sunt mai sensibile pe partea electrica , la mine nu merge inchiderea centralizata si cand inchid usa din dreapta fata de multe ori nu se stinge lumina din interior si trebuie sa deschid si sa inchid usa de la sofer ca sa se stinga becurile din interior.
