It is currently 19 Nov 2024, 02:47
PostPosted: 18 Mar 2016, 17:27
Imi cer scuze ca am facut un topic nou, am cautat pe aici acest subiect dar nu am gasit ceva relevant si util mie. Incepe povestea in felul urmator: am mers cu masina la servis deoarece se aude o bataie enervanta pe partea stanga spate ( doar la gropi), au ridicat masina pe elevator, au invartit tipii de roti, au verificat ei pe acolo, au confirmar problema cu bataia si inca o " surpriza" : in timp ce invarteau rotiile au gasit un " huruit" la cutia de viteza. Dupa privirea mecanicului am inteles ca nu e de bine! Am revenit la sfatul acestora si au schimbat uleiul din cutie. Uleiul era cam negru. Dar tot " huruie" cutia. In mers totul este ok, nu se aude nimic dubios sau deranjant din punctul meu de vedere decat un tiuit foarte fin cat timp stau cu pedala de acceleratie apasata. Am fost atentionata ca are uzura cutia de viteze si candva va pica :samui:. Intrebarea mea pentru voi cei cunoscatori : ce imi puteti recomanda? Sa ma orientez deja inspre cumpararea unei cutii de viteza? De unde as putea cumpara ( daca se gaseste pana in 1200€ noua) sau de pe dezmembrari? Sunt intr-o ceata totala! Repet masina schimba ireprosabil, in mers nu se aude nimic decat ridicata pe elevator pe liber . Ce sa fac??
File comment: Ea este " bolnavioara" :(
PostPosted: 18 Mar 2016, 18:56
Pune-i ulei, si mergi cu ea mult si bine.
PostPosted: 19 Mar 2016, 01:08
Asta e din ciclul nu faceti ca el....
Revenind, ce cutie are masina? Manuala sau automata?
PostPosted: 19 Mar 2016, 01:55
Ia-ti gandul de la cutie noua , probabil nu face masina toata atatia bani :)
PostPosted: 19 Mar 2016, 19:16
Are cutie manuala, am schimbat uleiul din ea acum 3 zile.
PostPosted: 19 Mar 2016, 19:35
Vanylla Quote:
Cutiile de 1.9 sunt predispuse la cedarea rulmentilor. E bine sa se ia actiune inainte de ovalizarea carcasei.
PostPosted: 19 Mar 2016, 20:26
Ce se aude acolo e o usoara uzura datorata probabil nivelului scazut/uzurii uleiului din cutie. Daca dupa schimb nu scoate zgomote in mers, uzura nu este atat de mare cat sa necesite schimb de rulmenti in cutie in urmatorii cativa ani. Daca apare zgomot sesizabil in mers, este o problema. tzivii, incep sa ma gandesc daca sa iti las feedback negativ pe topicul tau pentru neseriozitate.
PostPosted: 19 Mar 2016, 20:51
Poti sa imi lasi ce doresti, unde doresti. Fiecare e liber sa faca ce doreste. Insa la cum iti tratezi masina si ce cerinte ai, ma bucur ca nu te-am putut ajuta.
Revenind, daca uleiul e schimbat si la nivel, si tot ai zgomot, ar fi bine sa te ocupi de ea daca vrei sa iesi mai ieftin.
PostPosted: 13 Mar 2017, 19:14
Car: 159
Buna, Am o problema la cutia de viteze (se misca maneta de la schimbator in vitezele 1-2 si 5-6, cand accelerez sau las de acceleratie. Se aude un sunet de vajait nici nu stiu sa il descriu tot in vitezele acestea. in a 3-4 merge bine) am schimbat uleiul era negru. vreau sa stiu daca a reconditionat cineva o cutie de alfa romeo 159 motor 1.9 si e multumit de ea dupa reparatie, si vreu sa stiu codul de cutie. am gasit de opel zafira motor 1.9 150 cai an 2006 (cod 55186623), dar nu stiu daca se potriveste . va multumesc.
PostPosted: 13 Mar 2017, 19:52
Rulmenti. Nu se potriveste.
PostPosted: 19 Mar 2017, 13:27
Salut.La mine se misca schimbatorul in toate treptele de viteză.. atât în accelerare cat si in declarare plus ca in acel moment se aude si un clanc. Nu are alte sunete dubioase decât în treapta 1 in frana de motor se aude un rontait metalic de la una din planetare.Sa am totusi bafta si sa fie vreun tampon de la motor/cutie?
PostPosted: 19 Mar 2017, 14:47
Nu. Nu ai bafta asta.
PostPosted: 21 Mar 2017, 13:37
Car: 159
Pt a da jos cutia de viteze la alfa 159 motor 1.9 trebuie dat jugul jos? Multumesc
PostPosted: 21 Mar 2017, 13:47
Da.
PostPosted: 21 Mar 2017, 16:02
Car: 159
Da.
Mersi
PostPosted: 08 Mar 2018, 19:37
Car: Alfa 159 1.9 sw aut
Salut. Eu am o 159 1.9 sw cutie autimata. Astazi mi-a dat eroare in bord cu check gear box. Cum se manifesta. In trafic cand opresc masina la semafor si ramana in Drive cu piciorul pe frana pus tremura masina ca si cum ar da sa plece de pe loc, parca nu ar decupla din viteza cand calc frana. Daca o scot pe Neutru inainte sa se opreasca de tot, nu mai face in nici un fel. Are cineva idee ce poate fi? Merci mult
PostPosted: 18 Jul 2018, 14:05
Car: alfa 159
Salutare, se pare ca si rulmentii mei sunt pe duca. Am o intrebare pentru expertii pe mecanica de la 159, se potriveste cutie din 2009 pe masina din 2005 ? Motorizarea este 1.9 JTDM. Multumesc anticipat.
