It is currently 15 Nov 2024, 12:38
PostPosted: 29 Jan 2016, 11:56
Car: Alfa 159 24 jtdm
Salutare tuturor !
Am și eu o problema cu oglinzile electrice la o alfa romeo 2.4 jtdm, mai exact ele se strâng și se deschid dar nu amândouă la fel, de multe ori nu se deschid pana la capăt. În așteptarea unui răspuns prompt vă mulțumesc anticipat !
PostPosted: 29 Jan 2016, 13:27
Car: BMW E46 320d
Verifica sa nu fie mizerie pe unde culiseaza ele, posibil din cauza aia sa nu isi faca cursa completa.
Alfa Romeo 159 - In progress
BMW E46 320d
Peugeot 407 2.0 HDi
Seat Leon 1.4i
Renault Laguna 1.6i
PostPosted: 29 Jan 2016, 13:34
Astăzi o sa curăț foarte bine și o sa dau și cu ceva să alunece mai bine. Ciudat este că mergeau bine dar băiatul meu sa jucat la butoane și eu am avut impresia ca el le-a dereglat. Mulțumesc frumos pentru răspuns
PostPosted: 29 Jan 2016, 18:14
Car: 159SW2.4JTD
bibixxl Quote:
Salutare tuturor !
citeste pe aici, sa discutat si am gasit rezolvare.
http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php? ... &start=150" onclick="window.open(this.href);return false;
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 29 Jan 2016, 21:18
Mulțumesc pentru răspunsul prompt, am curățat și gresat oglinda și deja începe să funcționeze mult mai bine !
PostPosted: 30 Jan 2016, 20:34
Car: 159SW2.4JTD
eee si ce sa vezi, azi mi-am adus aminte de postul de aici si incerc oglinzile ... problema la cea din dreapta, nu se pliaza complet :lol:
PostPosted: 06 Feb 2016, 14:43
Salut.Deși poate suna ciudat întrebarea dar sunt curios..alfa 159 are funcție de rabatare electrica a oglinzilor? SI dacă da cum se poate verifica lucrul acesta?Multumesc
PostPosted: 07 Feb 2016, 00:09
are un butonul de mai jos fata de sagetile de reglare
PostPosted: 07 Feb 2016, 10:40
Am apăsat pe el dar se apasă foarte greu însă nu schițează nimic.Au toate alfele funcția asta sau are a mea o problema? Merci
PostPosted: 07 Feb 2016, 11:48
Car: 159SW2.4JTD
Nu ar trebui sa se apese greu, daca nu ai desenata o pictograma pe el, nu cred ca ai functia. Daca ai acea pictograma, ori nu functioneaza ceva, ori au fost inlocuite oglinzile cu altele care nu au aceasta functie.
PostPosted: 07 Feb 2016, 12:17
Car: 159 2.0jtdm
Kicsi_147 Quote:
Banuiesc ca cele electrice se pliaza doar actionand butonul,in momentul cand le fortezi manual,e posibil sa sara cativa dinti de pe acele rotite ce le actioneaza,solutia-demontat si repozitionate in pozitia initiala..banuiesc
Ex Alfa 156 Sw 1.9 jtd
Ex Fiat Stilo Coupe 1.9 jtd
Ex Fiat Bravo 1.9 jtd
Ex BMW 525 tds
Ex Lancia Thema 2.0i
Ex Peugeot 205
PostPosted: 07 Feb 2016, 18:02
Car: 159SW2.4JTD
piticu74 Quote:
nop, e o problema a oglinzilor electrice de 159, de regula dupa anotimpul rece/ploios, intre partea fixa a oglinzii si cea mobila intra mizerie si oglinda nu mai pliaza complet.trebuie facuta o "baie" acolo pentru a curata si totul revine la normal. Acu un an avusem aceeasi problema pe stanga si postasem ca anul asta am pe dreapta dar s-a rezolvat din nou printr-un tratament ambelor parti ;)
PostPosted: 07 Feb 2016, 18:10
Car: 159 2.0jtdm
Daca ai patit-o,e bine de stiut pe viitor :peace: la mine era doar o presupunere..am noroc ca sunt manuale ale mele
Ex BMW 525 tds
Ex Peugeot 205
PostPosted: 08 Feb 2016, 08:17
Bună ziua , mai nou după curățarea oglinzilor și rezolvarea problemei am observat că uneori când bag în marșarier oglinzile uși mișcă unghiul pentru a avea vizibilitate la roata din spate apoi când pornesc în fața revin la poziția inițială. Acum întrebarea mea este de ce nu mereu și de ce nu amândouă ?
PostPosted: 08 Feb 2016, 09:10
Am acel buton dar neinscriptionat deci în concluzie butonul e doar de forma.Merci de ajutor :-)
PostPosted: 16 Feb 2016, 08:59
Nu mi-a răspuns nimeni la întrebarea mea , de ce uneori când sunt în marșarier oglinzile se înclină spre roata ? Eu cred că atunci când sunt în marșarier și senzorii de parcare simt ceva pe partea dreapta spre exemplu se înclină oglinda din dreapta iar când pornesc în fata oglinda revine la poziția inițială .
PostPosted: 16 Feb 2016, 09:32
Car: BMW Z4 2.8i
Scrie in manual de ce. Acest lucru se întâmpla doar la oglinda din dreapta pentru ca de obicei parcările laterale le faci pe partea dreapta. Nu stiu cum e la variantele cu volan pe dreapta. Nu are legătura cu senzorii de parcare, se înclina oglinda doar daca e selectata de la comenzile de pe usa.
PostPosted: 16 Feb 2016, 11:10
PostPosted: 17 Feb 2016, 00:51
AM REUȘIT ! Îți mulțumesc pentru răspunsul prompt !
