Se abureste parprizul. Posibil radiator caldura spart?
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=24419
Page 1 of 3
Author:  ioonak88 [ 03 Feb 2016, 22:38 ]
Post subject:  Se abureste parprizul. Posibil radiator caldura spart?
Oricat as sterge si oricat de curat ar fi parprizul mereu se abureste,in special acum cand e cald afara,cand era frig sub -15 parca nu aburea asa tare. Nu conteaza daca dau sa-mi bage aer cald sau rece cu cat dau ventilatorul mai tare parca mai tare se abureste si parprizul. Nu se abureste exagerat incat sa curga apa de pe el ci suficient in asa fel sa para murdar sa nu vad prin el,mai ales atunci cand am soarele in fata nu vad mai nimic.
In mod sigur credca se prelinge pe radiator antigel.Problema e pe unde?Sa fie spart radiatorul sau poate spart unul din furtunele de legatura? Cred ca e vorba de o fisura la instalatia de incalzire fiindca parca imi si baga un miros dubios ca de antigel cand pornesc caldura. Plus ca a scazut un pic si antigelul din vas,dar nu prea ma pot lua dupa asta fiindca acum vreo luna jumate am schimbat termostatul si am completat antigel dupa aia ,dar nu mam uitat la o zi doua dupa completare sa vad daca a scazut si mai trebuie sau nu completat.
Author:  ioonak88 [ 03 Feb 2016, 22:44 ]
Post subject:  Re: Se abureste parprizul. Posibil radiator caldura spart?
Rugamintea mea e daca a mai demontat cineva toate acareturile ca sa ajunga la radiator sami dea ceva detalii.. Unde e pozitionat? Ce trebuie demontat ca sa ajung la el? Nu zic ca nu mas descurca singur sa dau de el,dar mai usor imi este daca stiu exact de unde si cum sa incep.
Author:  Kicsi_147 [ 03 Feb 2016, 23:34 ]
Vezi si filtrul de polen. Acesta daca se imbascseste prea mult instalatia nu mai reuseste sa iti dezaburesca parbrizul/geamurile. Am patit-o si eu, practic dupa asta imi dau seama ca ar trebui schimbat.
sau, ai grija sa nu cumva sa ai sistemul de climatizare pornit pe recirculare ca atunci la fel, nu se dezabureste.
Author:  KLE [ 04 Feb 2016, 11:14 ]
Daca ai miros de antigel cu siguranta ai o fisura in radiatorul de incalzire si v-a trebui sa-l inlocuiesti.
Sper sa ai rabdare si bune aptitudini tehnice.
Apropos la ce se vehicula pe forum NU trebuie sa golesti freonul din instalatie!!!!
Succes!
Author:  ioonak88 [ 04 Feb 2016, 12:27 ]
Filtrul e schimbat nu de mult,dar o sa incerc intai o proba cu el scos de tot. Si o sa desfac sa ma uit ca nu cumva sa fie blocata pe recirculare clapita care e insarcinata cu acest lucru.
Author:  vlad159 [ 04 Feb 2016, 15:16 ]
Parprizul ... [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES] pe asta nu o mai auzisem pana acum. Sunt offtopic dar nu pot sa ma "aptin"
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Author:  ioonak88 [ 04 Feb 2016, 22:39 ]
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk :))
Chiar nu impresionezi pe nimeni!!! Ma mir cumde nu ai scris si ce husa ai la caramida,sau cu ce esti incaltat
Author:  Hathazy [ 06 Feb 2016, 02:25 ]
De obicei face asa cand e pe recirculare aer, pot diagnostica acest lucru, pui pe cineva sa comute pe recirculare aer sau inver si in dreapta sub parbriz se aude un sunet de motoras, daca ai avea radiator spart ai pierde antigel, si ar fi covorasul ud de la picioare.
Author:  c20xe [ 19 Apr 2016, 12:06 ]
Ai rezolvat cu radiatorul? Se pare ca am și eu aceiași problema si mă cum ajung mai ușor la el. Momentan am pus câteva lingurite de muștar si nu a mai scăzut deloc nivelul de 4000 km. Antigelul circula mereu prin radiator sau doar când dau drumul la încălzire?
Author:  ioonak88 [ 19 Apr 2016, 22:18 ]
Nu am apucat sa vad care este problema,deoarece momentan nu ma deranjeaza pt.ca fiind cald afara nu se mai abureste.
Daca dai clima sa bage aer rece la temperatura minima apa nu o sa mai treaca prin radiator. Eu asa circul acum si nu am probleme.
Author:  speedy91 [ 21 Apr 2016, 11:46 ]
ioonak88 Quote:
:lol: lichidul de racire trece tot timpul prin radiatorul de incalzire, fie vara, fie iarna, doar ca pe timp calduros clapeta de directionare a aerului comuta pe rece si aerul nu mai trece prin radiatorul de incalzire! solutia provizorie e slabirea busonului vasului cu lichid de racire sa nu mai faca presiune mare in circuit!
Nu mai ai probleme cu aburirea parbrizului, dar sa vezi cate probleme pe electrica poti sa ai daca incepe sa curga antigelul pe releele de sub bord, partea dreapta.
Author:  tranzafirul [ 21 Apr 2016, 15:45 ]
Sau pe calculatorul de Airbag, care de obicei se arde primul din cauza antigelului. Unui prieten i-a luat foc acolo sub bord, din aceasta cauza nu este recomandat sa amani prea mult reparatia. O zi buna!
Author:  ioonak88 [ 22 Apr 2016, 14:50 ]
Vezi ca vorbesti prostii colegu'
Cam la majoritatea masinilor vaporizatorul de ac este montat fata in fata cu radiatorul de caldura.Si obligat cand comuti pe aer rece prin radiatorul de caldura nu mai trece apa.
Author:  tranzafirul [ 22 Apr 2016, 15:28 ]
ioonak88, prin radiatorul de caldura trece apa tot timpul, face parte din circuitul mic de racire al motorului.
Author:  speedy91 [ 22 Apr 2016, 16:03 ]
ioonak88 Quote:
Ai desfăcut vreodată un 166? Eu am desfăcut multe până la "ultima piuliță" si crede-ma ca nu au robinet pe circuitul de răcire!
Între ac si radiatorul de căldură există un perete despărțitor iar deasupra lor o clapeta de dirijare ventilație! Prin radiatorul de căldură trece tot timpul lichid de răcire, iar dacă nu crezi mai documentează-te sau dacă vrei pot să-ți arăt practic, pe mașină!
PS- pe aici mai sunt persoane care nu vorbesc din cărți, ci au surubarit multe Alfa Romeo! "colegu'" meu de unde?
Author:  ioonak88 [ 22 Apr 2016, 16:51 ]
Atunci ai scuzele mele. Dar daca asa e gandita 166 si altele nu inseamna ca nu am si eu dreptate .
Author:  c20xe [ 22 Apr 2016, 17:27 ]
Mulțumesc pentru răspunsuri, dar dați-mi o metoda sa ajung la el fără să demontez tot bordul, dacă demontez doar ecranul si torpedoul am șanse să ajung la el. Merita mai întâi sa pun vreo solutie in antigel, eu am pus muștar si nu am mai văzut sa scada nivelul, dar...
Author:  speedy91 [ 22 Apr 2016, 20:19 ]
c20xe Quote:
Nu are treaba cu bordul, se scoate prin compartimentul motor, mai exact se demontează panoul ignifug/insonorizant, aeroterma, se decuplează conductele de AC, se scoate aeroterma, carcasa filtru polen si ai ajuns la calorifer!
Soluție provizie, am scris mai sus, se slăbește capacul de la vasul de expansiune, să nu mai facă presiune în circuitul de răcire.
Author:  c20xe [ 22 Apr 2016, 20:35 ]
Am înțeles, mulțumesc.
Author:  Razvan29 [ 24 Apr 2016, 20:04 ]
De preferat sa nu mai pui nici mustar in lichidul de racire, la niste mititei merge, dar totusi .... :uhuh:
Cand veti intelege oameni buni ca Alfele astea (de fapt orice masina de prin `90 incoace) nu se repara cu sarme, lipici, staniol, scuipat, etc ?!?!
Author:  c20xe [ 24 Apr 2016, 20:15 ]
Daca nu stiai muștarul infunda pori din radiator. Am mai folosit si la alte mașini si a dat rezultate. La alfa nu a mai scăzut nivelul la antigel de 4500 km. Radiatorul il voi schimba in scurt timp, dar momentan știu ca nu mai curge, e o soluție provizorie.
Fara sa te superi, dar dacă te doare capul il schimbi sau iei o pastilă?
Author:  Razvan29 [ 24 Apr 2016, 21:19 ]
Nu ma supar, e o analogie tipic romaneasca; daca tu nu vezi nimic in neregula cu "solutiile" astea (probabil dovedite pe moskwitsch-uri in anii `70) aplicate unor masini relativ recente si pana la urma premium inseamna ca ai o problema.
Nu vreau sa dezbat asa zisa eficienta a metodei tale, e o certitudine ca pe termen mediu nu poate sa faca decat rau unui motor.
Author:  tranzafirul [ 25 Apr 2016, 11:25 ]
cu mustar si alte solutii magice a fost reparat si la mine inainte sa o cumpar. Ce am gasit in radiatorul de interior nu ai vrea sa stii... a trebuit sa curat si radiatorul din fata. In fagurii din interior la radiatorul de caldura se formasera niste calti invartiti si intariti...
Author:  nesquick [ 25 Apr 2016, 15:00 ]
@ c20xe, daca nu iti permiti sa cumperi un radiator nou, de ce ai cumparat aceasta masina? Pentru ca a fost ieftina?
Author:  c20xe [ 25 Apr 2016, 18:06 ]
Ai dreptate... nu-mi permit!
Facem o strângere de fonduri?
Page 1 of 3 All times are UTC+03:00
