It is currently 28 Nov 2024, 13:58
PostPosted: 09 Jan 2016, 01:04
Car: Alfa 159
Salut alfistii, am un 156 2000 ts 155cp si nu vrea sa bage cald deloc , am schimbat panoul cu butoane de la clima crezand ca de acolo este problema dar din pacate aceiasi problema , nu baga nici pic de cald si nici nu repartizeaza zona unde vrei sa bage aerul ... stie cineva care ar fi cauza?
PostPosted: 09 Jan 2016, 11:40
Car: Alfa 159
Nu stie nimeni nimic despre aceasta problema la 156?!, ma gandesc ca este din motorasele care comuta rece cald ... daca este din ele imi poate spune cineva cum ajung la ele?
PostPosted: 13 Jan 2016, 16:37
Car: Alfa 156
Sub torpedou, cam unde ajunge genunchiul stang al pasagerului ai 2 motorase, unul pentru reglat amestecul de aer cald/rece si unul pentru turatia aerotermei.
Cel de jos e pentru amestecul de aer cald/rece.
De dat jos e cam grelut, implica cateva pozitii de yoga :) dar ai putea sa il dai jos si sa reglezi aerul sa vezi de actioneaza acel motoras, daca nu, va trebui inlocuit.
Mai sigur daca vrei sa afli fara sa practici yoga ai putea sa te duci la reprezentanta si sa ceri o diagnoza pentru sistemul de clima mentionand ca nu baga aerul care trebuie. La reprezentanta in Iasi mi-au putut spune de pe diagnoza ca acel motoras nu percuta dar eu am avut probleme cu centralina de clima, nu ii dadea comanda.
mai multe informatii vezi pe linkul de jos.
http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... ?TID=56358" onclick="window.open(this.href);return false; - postul lui bakkemann pe la jumatatea paginii numai ca eu nu am dat jos torpedoul :)
PostPosted: 19 Jan 2016, 20:04
Car: Alfa 159
Am schimbat si comannda cu butoane si calculatorul ala mic alb , motorasul l-am mutat eu cu mana pe cald , baga cald acum dar baga numai pe la parbriz , si culmea este ca a inceput si aeroterma sa porneasca cand vrea ea ... nu stiu ce sai mai schimb ...
PostPosted: 19 Jan 2016, 20:35
ai incercat cu un tester?
PostPosted: 19 Jan 2016, 22:01
Termostatul e ok ?
PostPosted: 20 Jan 2016, 17:20
Car: Alfa 159
Nu e problema de termostat , problema este alta , dupa cum amm spus am mutat eu cu mana motorasul pe cald , acum baga cald dar nu comuta zona , baga doar la parbriz si problema grava. Acum este ca nu mai porneste aeroterma , o ia numai cand vrea , daca porneste merge normal poti da la 1 2 3 4 poti so opresti so pornesti din nou , totul e normal pana in momentul cand opresti motorul , pe urma iar o ia cand vrea ea !
PostPosted: 24 Jan 2016, 10:17
Car: alfa 156
Incearca sa-i dai un reset la clima
PostPosted: 24 Jan 2016, 15:05
Rezistenta de la aeroterma ai incercat sa o schimbi, sa faci o proba cu alta? Senzorii de temperatura de pe toata unitatea de climatizare sunt in regula (cel cu ventilator, cel din spatele radioului si cel din partea de jos de la pasager)?
click Uita-te pe figuri si gaseste senzorii. Am avut si eu probleme, in sensul ca nu dadea caldura corect fiindca oscila, ba rece ba cald si s-a dovedit a fi blocat ventilatorul mic. Dupa curatare totul a fost normal, dar am schimbat si ceilalti doi senzori.
Daca nici asa nu se rezolva, s-ar putea sa fie infundat caloriferul de caldura si pentru asta iti sugerez un flush, clatire cu apa distilata de vreo 3-4 ori fiindca e substanta coroziva, apoi antigel in proportiile recomandate.
Alte solutii nu mai stiu. Asta am facut si eu si la mine a dat rezultate.
PostPosted: 27 Jan 2016, 12:20
Car: Alfa 159
cred ca tot nu am fost inteles ! , radiatorul de caldura este in regula , tot sistemul de racire este in regula nu este de aici problema ! , dupa cum am spus am mutat cu mana motorasul pe cald si de bagat baga cald acum dar problema este ca nu vrea sa pornesca aeroterma ! porneste doar cand vrea ea , daca a pornit functioneaza perfect pana in momentul cand opresti motorul , pe urma iar porneste cand vrea ea ! ... ca si cum se reseteaza ceva ... si intotdeauna se aude ceva in bord o clantanela ca si cum vrea ceva sa scape si nu poate ... acum zic sa schimb si motorasele , imi poate da cineva o schita cum sa ajung la ele sa le dau jos ?
PostPosted: 27 Jan 2016, 13:29
Sunt nu stiu cate topicuri legate de asta. Spor la citit
Demonteaza torpedoul daca nu iti incape mana si ajungi la motorase.
PostPosted: 01 Feb 2016, 13:50
Car: alfa 156
La problema de directionare a aerului e clar de la voleturi, cat despre pornirea aerotermei cand vrea ea e posibil sa ai rezistenta de trepte dusa sau un contact imperfect.
Posibil sa ai si clima data peste cap daca ai deconectat bateria si la conectare nu ai lasat clima sa-si faca calibrarea.
PostPosted: 01 Feb 2016, 14:07
eu mai pun testerul si tot timpul gasesc eroarea:
READING ERROR CODES:
1: B1803 - Recirculation
The fresh/recycle air door actuator or circuit is faulty. Check the actuator itself and the wiring to the A/C ECU, as well as the free movement of the air door.
Note: In some air conditioning systems the same actuator is used to stop the air from entering the vehicle due to the ram effect when the car is driven.
This error code may be caused by a mechanical problem as well.
The reason for this fault is that ECU has received very low signal from the sensor. The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was not activated for this fault.
intr-o zi o sa verific ce se intampla pe acolo.docamdata nu ma deranjeaza.
PostPosted: 03 Feb 2016, 19:29
Car: Alfa 159
Am cumparatt si motorasele , urmeaza sa le montez sa vedem daca se rezolva problema...
 Post subject: Problema aeroterma
PostPosted: 18 Feb 2016, 22:17
Car: Alfa 156
Salut dragi prieteni, am si eu o problema cu alfa mea, sper sa ma puteti ajuta pentru ca sunt in germania si urmeaza sa plec in romania pentru 2 saptamani in concediu, aici e foarte scump sa o fac la mecanici
Detin o alfa 156 2.4 JTD sportwagon 140 caluti, anu de fabricatie 2001
Problema e asta:
nu merge ventilatia in interiorul masinii, deci nu pot dezaburii parbrizu, pe autostrada imi baga ceva aer, dar foarte putin, pe orice treapta as pune nu merge, ventilatorul se aude, totu functioneaza normal, atat ca nu baga aer, nu inteleg, am citit peste tot si nu pot sa ii dau de capat, va rog daca ma puteti ajuta, ce ii pot face
PostPosted: 18 Feb 2016, 22:44
topic mutat
@katy Volet blocat cel mai probabil sau unul din motorasele de la voleti e stricat. Nu stiu cum ai cautat, dar sunt multe discutii pe aceasta tema.
Te rog pe viitor sa postezi in topicurile unde se discuta despre subiectul pe care il cauti.
PostPosted: 25 Mar 2016, 11:31
Car: Alfa 159
Se poate sterge , problema a fost rezolvata !.
PostPosted: 25 Mar 2016, 11:46
Te rog scrie rezolvarea, ca pe viitor sa știe si alții.
