porneste foarte greu la rece alfa 166 2,4 jtd 100kw https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=24320 |
Author: | draganadrianandrei [ 06 Jan 2016, 19:12 ] |
Post subject: | porneste foarte greu la rece alfa 166 2,4 jtd 100kw |
salutare tuturor am si eu o problema cu alfeta mea porneste foarte greu la rece am tot puso pe fel si fel de testere nimic defect verificat bujii releu cablaj regulator presiune si sonda de pe rampa nimic totul bine dar mie totusi imi porneste foarte greu la rece pe vineri trebuie sa merg iarasi la un alt test la alta persoana care a lucrat la reprezentanta sper sa ii dea el de cap precizez ca am motorul de 2,4 jtd de 100kw As vrea sa stiu daca a schimbat cineva vreodata injectoare la alfa 166 2,4 jtd ca banuiesc ca scapa pe retur dar pana nu vad nu sunt sigur si nu as vrea chiar acum sa schim vreun injector idei opini pareri multumesc |
Author: | BZ-76-DIA [ 06 Jan 2016, 19:22 ] |
Post subject: | Re: porneste foarte greu la rece alfa 166 2,4 jtd 100kw |
Pai daca ai pus-o pe atatea testere pe cate zici, n-a fost niciunul in stare sa-ti vada parametrii in timp real pe injectoare ? Si daca chiar n-a fost, era greu sa faci un test cu borcane ? Te edificai pana acum despre injectoare daca aveai / aveau bunavointa, greu nu este. |
Author: | draganadrianandrei [ 11 Jan 2016, 20:02 ] |
am facut test cu fiat ecu scan toate bune nimic defect facut test pe retur la injectoare nimic pana nu porneste nu da gram de motorina pe retur ramane singura varianta plauzibila pe sambata sa dau bujiile afara si sa vad dak se incalzesc cum trebuie dak sunt bune e ok ramane sa fac un test cu un alt releu de bujii sa vedem ce o sa iasa |
Author: | BZ-76-DIA [ 11 Jan 2016, 20:12 ] |
1. Fiat Ecu Scan nu afiseaza corectiile pe injectoare la motorizarea ta, deci n-ai vazut decat maximum presiunea in rampa si atat. 2. Fa testul cu borcane, e mai sigur decat orice testare, da-i un google search daca nu stii cum se face. 3. Daca era releul naspa ti-l dadea Fiat Ecu Scan-ul ca eroare. De asemenea, daca ai bujie naspa programul de diagnoza iti da tot releul ca defect. Bujiile pot avea inca continuitate dar sa nu incalzeasca normal, asadar evita verificarea lor cu becul sa nu te pacalesti. Le scoti de tot, asa cum ai spus si tu, insa ai grija cat le tii pe baterie sa nu le arzi cu mana ta. |
Author: | draganadrianandrei [ 14 Jan 2016, 18:54 ] |
testul cu borcanele l-am facut si pe retur injectoarele sunt bune nu scapa motorina deloc pana nu porneste sau ar da semene ca porneste nu deschide pe retur sambata acu am sa dau bujiile afara sa vad cum lucreaza si care este timpul lor de incalzire normal in 3 secunde se inroseste capul bujiei si cum la mine releul baga cam 15 -20 secunde tensiune pe bujii sa vad daca mai sunt bune imi amintesc inainte de a le schimba era una arsa k imi palpia in bord becul dar pornea relativ bine la rece dar dupa ce le-am schimbat a inceput sa porneasca mai greu ma refer la nul trecut cand era -18 pornea la prima cheie dar ii dadeam cam 7 secunde continu acum ii dau pe reprize cate 7 secunde si o ia cam la a 5 cheie deci nu e bine revin pe sambata cu un raspuns in functie de ceea ce gasesc |
Author: | draganadrianandrei [ 29 Jan 2016, 14:35 ] |
facut testul la bujii scoase afara si verificate separat cat si pe releu totul e bine functioneaza releul tine 22 secunde se inrosesc in 2-3 secunde toate nu mai am alte ideii decat injectoarele de scos si pus pe banc sa vad exact daca sunt bune sau nu si cam atat |
