probleme caldura
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=24287
Page 1 of 1
Author:  GABRIEL 24 [ 26 Dec 2015, 11:34 ]
Post subject:  probleme caldura
:( :( salutare , am o problema cu caldura la alfa mea 156 2002 19 jtd , nu baga caldura ,am fost cu ea pana la Bucuresti din bals jud OLT si apa nu mi sa ridicat nici macar la 60 ,iar in trafic mers bara la bara creste imediat la 90 dar caldura tot asa calaie baga ,ce este de facut pt ca dak da un frig de minus 20 grade mor in ea de frig pana la munca
Author:  tomi_alfa [ 26 Dec 2015, 11:56 ]
Post subject:  Re: probleme caldura
Link
Foloseste Search!
Author:  bluecar [ 26 Dec 2015, 13:44 ]
este posibil ca termostatul sa fi ramas blocat pe deschis.porneste masina si vezi daca radiatorul se incalzeste odata cu motorul,daca este asa schimba termostatul.
normal ar trebui ca radiatorul sa ramana rece pana la 90 grade cand deschide termostatul.daca deschide la 90 grade probabil este ceva infundat.
Author:  GABRIEL 24 [ 26 Dec 2015, 20:57 ]
cum sa ramana rece la 90 grade ,la temp asta te cam juleste
Author:  bluecar [ 26 Dec 2015, 22:20 ]
GABRIEL 24 Quote:
de fapt termostatul deschide pe la 88 grade,abia aproape de aceasta temperature incepe sa deschida termostatul treptat pana ce toata instalatia de racier(exceptie radiatorul aerotermei) ajunge la 90 grade.daca este frig afara si ventilatorul aerotermei este pe maxim in anumite conditii motorul nu va ajunge la aceasta temperatura.
nu iteleg la ce te referi:
"la temp asta te cam juleste"
Author:  GABRIEL 24 [ 30 Dec 2015, 11:28 ]
Ma refer LA temperatura de pe instalatie , LA 90 grade tear arde ,EU ASA cred ,in plus furtunul de iese din termostat so intra in radiator say under intra e caldut ,nu stiu CE sa zic CE stiu e can nu mi we ridica APA si nu baga caldura cum trebui
Author:  tomi_alfa [ 30 Dec 2015, 14:51 ]
Furtunul ala trebuie sa aiba aproape aceeași temperatura cu a motorului. Problema e termostatul. La fel si furtunele de la radiatorul pentru incalzire.
Author:  GABRIEL 24 [ 08 Jan 2016, 10:49 ]
tomi_alfa Quote:
salut din nou , am schimbat termostatul acum baga caldura de rupe dar acu nu sare de 75 de grade :?: :?: :?:
Author:  bluecar [ 08 Jan 2016, 10:56 ]
lasa ventilatorul aerotermei pe o treapta mica si cupleaza recircularea aerului.
Author:  tomi_alfa [ 08 Jan 2016, 12:04 ]
Nu trece de 75 ca e căldura pornită, e frig si e diesel. Recircularea aburește geamurile pe vremea asta. Tine-o ptr timpi scurți.
