It is currently 25 Nov 2024, 21:48
 Post subject: Probleme cu luminile
PostPosted: 21 Dec 2015, 21:57
Car: Alfa romeo 147 T.S.
SAlut tuturor! La Alfa mea,nu stiu cum se face,dar dupa ce opresc luminile,stopul de pe partea stanga din spate ramane aprins. Odata,din greseala am aprins pozitia fara contactul sa fi fost pus si luminile s-au aprins. Stiu ca e o problema,dar nu stiu care e si unde trebuie lucrat. Multumesc frumos!
 Post subject: Re: Probleme cu luminile
PostPosted: 12 Jan 2016, 20:00
ma poate ajuta cineva? :)
PostPosted: 12 Jan 2016, 20:43
Cred ca o vizita la un electrician te-ar ajuta . Sau macar la mecanic ...
PostPosted: 15 Apr 2016, 23:52
Car: Alfa Romeo 156 2.0 t
Verifica masele mașini .eventual curățale
Eu schimbasem motorul și ăla mecanic deștept nu mia pus o masa aveam semnal dreapta aprins și cel de pe spate
În plus nu mergea nimic .semnale avarii lumini etc
Cam ăsta e tot ce pot sa zic
PostPosted: 18 Apr 2016, 17:22
Dai jos bateria , si incepi prin a curata minutios urmatoarele:
Dai capacul de pe + -ul bateriei jos , vezi daca e calamina pe acolo , desfaci si cureti.
Dai capacul de la ( motor) cutia cu relee si sigurante , le scoti pe fiecare in parte si le cureti si dai cu spray de contacte
Demontezi capacul de sub bord ( partea soferului) , acolo unde ai mufa de diagnoza , scoti incet si cu mare atentie bodycomputer-ul, desfaci fiecare mufa mare , sa il ai in mana, apoi repeti procedura cu grija , scoti fiecare releu si siguranta si o pui la loc dupa curatare.
Body computer-ul e in spatele panoului de sigurante , practic sunt prinse unul de altul si se pot desface.
Daca ai Body Computerul in mana ii poti desface cu grija carcasa si vezi in ce stare sunt componentele...
Dupa procedura aceasta , ar trebui sa mearga ceas.
P.S. pui borna la baterie inapoi :naughty:
ALFA ROMEO 147 1,6 TS ECO
