It is currently 15 Nov 2024, 08:39
 Post subject: Nu trage bine deloc
PostPosted: 05 Jan 2016, 23:06
Salut baieti, detin o Alfa Romeo 159 1,9 JTDM de 120 de cai. Am avut probleme cu EGR-ul, nu tragea uneori si mergea intrerupt, l-am curatat si problema s-a rezolvat.
In ultima vreme dupa ce pornesc motorul 1 minut trage normal, dupa care cand calc acceleratia mai tare nu se intampla nimic, adica urca foarte greu in ture, si nu trage deloc, am becul de check engine aprins tot timpul. Am fost la un service mi-au testat mufa de la EGR, cu un bec de pozitie, in primul minut de cand porneau motorul, becul se aprindea si cand o turau se aprindea becul, dupa care nu mai statea aprins. O solutie nu mi-au putut da, au pus si testerul, a dat ceva eroare tot la EGR, dar nu au stiut sa-mi spuna exact ce e.
Voi ce ziceti? Ati patit asa ceva? Ma puteti ajuta cu informatii?
Multumesc frumos
 Post subject: Re: Nu trage bine deloc
PostPosted: 05 Jan 2016, 23:18
Dar ce service e ala care iti testeaza masina cu "becul de lanterna Elba"? Sunt ironic stiu, dar ca idee, daca tester-ul sau cel care il foloseste sunt ok, ar trebui sa iti dea si un verdict corect.
Personal cred ca e vreun senzor sau chiar debitmetrul.
PostPosted: 05 Jan 2016, 23:58
Faza cu becul au facut-o dupa ce au pus testerul, pentru ca din cate am inteles eu le-a dat mai mult chestii testerul si deasta au incercat si asta. Am zis sa cer si parerea voastra inainte sa merg la alti specialisti.
Sper sa ma poata ajuta cineva care a patit ceva asemanator, ca sa nu dau o gramada de bani pe la o gramada de specialisti.
Multumesc
PostPosted: 06 Jan 2016, 00:06
Car: Spider 916
Cel mai bine ne spui de unde esti, sau completezi locatia, poate avem vreun specialist in zona ta.
PostPosted: 06 Jan 2016, 00:16
Sunt din Sibiu, chiar m-ar ajuta daca mi-ati putea recomanda pe cineva sa stiu la cine sa pot apela cand am nevoie.
Multumesc
PostPosted: 06 Jan 2016, 14:55
Salut, astea sunt codurile de defect care mi le-au dat baietii de la service dupa ce au pus testerul:
P 0403 - Valva EGR
P 0401 - Valva EGR
P 1206 - Filtru particule
P 2453 - Senzor presiune diferential semnal
P 01 F - Debitmetru
Poate ma puteti ajuta dupa codurile astea de defect.
Multumesc
PostPosted: 06 Jan 2016, 15:11
Egr blocat pe deschis, filtru particule pe duca din cauza egr.
PostPosted: 06 Jan 2016, 15:38
Multumesc. Daca schimb EGR-ul mai pot salva filtru de particule?
Sau care ar fi recomandarea ta?
PostPosted: 06 Jan 2016, 16:33
Recomandarea mea e sa il blochezi fizic pe cel actual si sa il anulezi din soft, apoi vazut cum se comporta dpf si daca mai vrea regenerari naturale.
PostPosted: 06 Jan 2016, 16:51
Si prin zona Sibiului imi puteti recomanda pe cineva care se pricepe? Sau e vre-un baiat pe forum care e din Sibiu si imi poate recomanda pe cineva?
Multumesc
PostPosted: 06 Jan 2016, 20:06
Sincer pentru operatiunea asta merita sa bati drumul pana in Buc , sa te programezi la Tibi ( iluzoriu ) pentru un soft calumea si te rezolva tzzivii cu partea mecanica . Vei vedea ca masina trage ...
PostPosted: 06 Jan 2016, 23:39
Salut tzzzivii, ti-am scris pe privat, cand ai timp te rog sa te uiti.
Multumesc
PostPosted: 25 Jan 2016, 18:21
Salut baieti, dupa mult ganduri si multe studii pe forum, m-am hotarat sa schimb EGR-ul, dar cred ca nu am facut cea mai buna alegere. Am cumparat EGR PIERBURG, l-am schimbat, precizez ca aveam martorul de bord aprins cu engine check, dar masina mergea bine, filtru de particule si-a facut regenerare si masina mergea perfect, cu toate ca aveam eroarea. Cum spuneam, am schimbat EGR-ul cu unul nou, a 2-a zi mi s a sters eroarea din bord, dar masina uneori merge intrerupt, in special in ture mici si cand accelerez lin.
Aveti idee de la ce se intampla asta?
Multumesc
PostPosted: 25 Jan 2016, 19:03
Mai vreau sa mentionez ca atunci cand nu tragea bine, aveam eroare si pe filtrul de particule, dar s-a curatat si nu mai apare nici-o eroare pe el.
