It is currently 29 Jan 2025, 01:14
PostPosted: 10 Nov 2015, 19:11
Car: GTV V6 TB
Salutare , am schimbat casetofonul la GTV-ul meu v6 tb. Plug and play deoarece mufele erau facute. Cand l-am bagat la locul lui deodata nu au mai functionat luminile in bord , faruri , stopuri , geamul dreapta si s a aprins martorul ABS in bord , si nici portbagajul nu se deschide din butonul din torpedou. Am verificat sigurantele din stanga de sub volan si era un arsa pe care am schimbat o si merge doar stopul de frana. Ce parere aveti ? Semnalizarile merg luminile de la interior deasemenea , iar daca pun din cheie pe modul park se aprind pozitiile. Deci e posibil sa fie vreun releu. Am nevoie de ajutor. Multumesc
PostPosted: 11 Nov 2015, 18:09
Car: GTV V6 TB
Am rezolvat problema , merge totul acum. S a ars o maxi siguranta din portbagaj de pe partea stanga de 40A. Am schimbat-o cu una noua si totul e ok.
