It is currently 11 Feb 2025, 04:41
 Post subject: Eroare presiune ulei
PostPosted: 05 Nov 2015, 09:48
Car: 156 1.9jtdm 16v
Salut.detin o alfa din 2003 facelift 156, 1.9jtd.ieei dimineata dupa ce am mers cu masina cam 15 minute s-a oprit brusc in mers si a dat eroare presiune ulei.s-a aprins martorul checkengine rosu si cel de ulei.am completat ulei cel mult 100mg si dupa doua minute a pornit.mentionez ca pe joja uleiul este la maxim iar pe display cand s-a oprit motorul indica cu o masura mai putin la nivelul uleiului.schimbul de ulei l-am facut acum 1500km.o idee despre ce ar putea sa fie are cineva?
Ex 1.9jtd
Ex 1.9jtd sw
CT 91 RXA
1.9jtdM
 Post subject: Re: Eroare presiune ulei
PostPosted: 05 Nov 2015, 10:10
Car: 156 seconda serie
Avertizarea in legatura cu presiunea uleiului e normala, apare de fiecare data cand iti moare motorul.
Poate sa fie senzorul de la arborele cotit care e pe duca; insa cel mai bine ar fi sa ajungi la un service competent sa-ti identifice exact eroarea. Completeaza-ti te rog locatia ca sa te putem indruma.
*Spre surprinderea mea, nu stiam ca pe 156 exista senzor de nivel al uleiului.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 05 Nov 2015, 10:15
Constanta.este posibil sa gresesc eu.nu stiu inca destula mecanica :).am uitat sa mentionez ca problema asta o am doar dimineata.dupa ce ii fac completarea nu mai am probleme toata ziua.
Ex 1.9jtd
Ex 1.9jtd sw
CT 91 RXA
1.9jtdM
PostPosted: 05 Nov 2015, 13:46
Cauta pe forum pentru un service in Constanta. Uite un loc de inceput, aici.
1. Cum a spus Razvan, e normal se se aprinda becul inainte de pornire si la oprire, cand ramane doar contactul pus. Daca intr-adevar ai probleme de presiune a uleiului, desi nu cred, ai grija sa nu fie pompa de ulei uzata. Se poate strica motorul destul de grav daca nu ai presiune la ulei. Sfatul meu: mergi cat se poate de repede la service si identifica problema.
2. Daca s-a oprit brusc, s-ar putea ca senzorul de la volanta sa trebuiasca schimbat in curad. Te poate lasa unde ti-e lumea mai draga si nu mai porneste. O data stricat, pui altul nou.
PostPosted: 05 Nov 2015, 14:24
S-a oprit brusc in mers.a stat pornita cam 15minute pe loc si apoi dupa nici 3km s-a oprit brusc.asta se intampla doar dimineata, de ieri, de cand si cu vremea mai rece (3-4grade).daca este doar acel senzor vreau sa cred ca este de bine ca nu ar fi prea scump.
Ex 1.9jtd
Ex 1.9jtd sw
CT 91 RXA
1.9jtdM
Ca sa nu existe confuzii, senzor arbore cotit = senzor volanta = rpm senzor; i se zice in mai multe feluri insa e vorba de acelasi lucru.
De regula dupa 150k incepe sa crape, se manifesta prin porniri greoaie, sau refuza sa porneasca daca e frig/cald; sau intrerupe in timpul functionarii ca in cazul tau.
Totusi nu inteleg un lucru: ai zis ca dupa ce completezi cu ulei nu mai ai problema asta - asta se intampla in mod uzual?
LE: reperul e bosch, undeva la 150 lei. nu lua altceva daca se dovedeste ca aici e problema.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 05 Nov 2015, 14:38
Daa...nici eu nu am inteles asta.am completat cu putin ulei si a luat-o.azi aceeasi poveste doar ca dupa ce i-am pus iarasi aproximativ 100mg a luat-o dupa vreo 2-3 minute de incercari.apoi restul zilei cand se mai si incalzeste nici o problema. A pornit si putin mai greu de dimineata dar am dat vina pe vreo bujie...
Ex 1.9jtd
Ex 1.9jtd sw
CT 91 RXA
1.9jtdM
PostPosted: 05 Nov 2015, 18:06
Car: alfaromeo159sw1.9
shinedj Quote:
Mergi cu ea la mecanic,ce faci de acuma mergi cu bidonul de ulei dupà tine?Sau esti dornic sà te lase motorul.
:disgust:
PostPosted: 05 Nov 2015, 18:44
Am fost si la mecanic.desigur ca erorile au fost la senzorul de volanta si inca ceva.mi-au recomandat sa schimb filtrul de motorina si sa curat pompa din rezervor.iar mai apoi daca eroarea inca persista sa schimb senzorul reapectiv...
Ex 1.9jtd
Ex 1.9jtd sw
CT 91 RXA
1.9jtdM
PostPosted: 05 Nov 2015, 19:58
Car: Alfa Romeo 159,170cp
shinedj Quote:
Erorile au fost:1.BUJII -2 PRESIUNE RAIL - 3 SENZOR TURATIE --- Prima data curatam instalatia de alimentare cu inlocuirea filtrului care este non-name pe masina .....
Alfa 159,2.0,170cp
Alfa 147 1.6 ts 120cp
PostPosted: 05 Nov 2015, 20:59
darius2011 Quote:
shinedj Quote:
Exact.ms uitasem exact despre ce erau erorile
Ex 1.9jtd
Ex 1.9jtd sw
CT 91 RXA
1.9jtdM
PostPosted: 24 Nov 2015, 13:06
Problema rezolvata.dupa ce am schimbat si senzorul de pe volanta (inutil, asa ca am ramas cu cel nou degeaba in cazul in care cineva are nevoie) s-a constatat ca problema era de la filtrul de motorina si senzorul de inalte.multumiri Marius
Ex 1.9jtd
Ex 1.9jtd sw
CT 91 RXA
1.9jtdM
PostPosted: 03 Dec 2015, 11:33
Cu placere si sunt bucuros ca te-am putut ajuta , la mai multi km fara probleme.
Alfa 159,2.0,170cp
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 17 guests
