Salutare!
Am o 159 SW an 2006. Din fericire,are sistemul Bose instalat.
Din nefericire,nu se aude subwooferul.
Masina este cumparata anul trecut. Are 225m km acum.
Locuiesc in Finlanda,si masina este de aici.
Problema.
Sistemul audio functioneaza,unitatea radio(nu am Navi) functioneaza fara cusur. Nu functioneaza subwoofer-ul. Am desfacut tot pe acolo,am schimbat releul comanda alimentare placa audio difuzor bass(am citit pe un forum strain ca ar putea fi o problema cu respectivul releu de alimentare pentru difuzor/subwoofer.). Testat difuzorul functioneaza. Am si comanda releu activa(click) cand pornesc unitatea.
Daca desfac mufa de pe amplificator(mufa principala,ca nu stiu cum s-o denumesc) niciun difuzor nu se mai aude(de aici am concluzionat ca sunetul trece prin amplificator si nu este cazul de " legatura pe direct-unitate radioCD-boxele masinii". Presupun ca nu ajunge "semnal" sunet la nivel de placa subwoofer.
Ma poate ajuta cineva cu o schema,sau directive exacte de verificare semnal subwoofer(pe ce pini ar trebui sa " vina" semnalul pentru subwoofer,pe ce pini si ce tensiuni ar trebui sa am acolo,ce ar mai trebui sa verific,o eventuala problema des intalnita) sa incep sa verific ce si cum.As ramane dator. Nu stiu cum ar suna sistemul cu totul functional,si mi-ar parea rau sa nu beneficiez de asta.
Va multumesc.
_________________ Alfa Romeo Tonale Veloce Phev
Ex Jeep Compass Limited 4Xe
Ex Alfa Romeo 159 SW 3.2 V6 Q4
Ex Alfa Romeo Mito 1.4 TB
Ex Alfa Romeo 159 SW 2.2 JTS
Ex Fiat Croma 2.2 Mpi
Ex Fiat Stilo Coupe 1.6 16v
