It is currently 14 Feb 2025, 07:04
PostPosted: 16 Oct 2015, 17:04
Car: alfa 156 2.5i v6 24v
Buna ziua la toata lumea,
Sunt proaspat posesor al unei alfa romeo 156 din 2001 cu motorizare de 2.5i v6 24v cu transmisie semi automata.
la mine cutia imi face probleme in sensul ca imi curge uleiul pe la planetara de pe stanga si planetara iese din cutie,dar de schimbat imi schimba foarte bine.
Ma poate ajuta cineva cu o idee sau un sfat ce ii pot face pentru a remedia problema? sau daca nu se remediaza cine are o cutie de vanzare?
PostPosted: 16 Oct 2015, 17:33
Bine ai venit in primul rand.
Cutie Aisin o sa gasesti in Romania cam cand o zbura porcul din pacate, dar intrebarea e ce vrei tu sa faci cu toata cutia cand probabil ai doar vreun semering de schimbat ?
Apropo, baga si tu ceva poze cu masina, poate o fi fosta mea iubire, la momentul in care am avut-o eu erau doar 2 in RO.
PostPosted: 17 Oct 2015, 11:17
Multumesc de urare, momentan nu am poze cu masina pt k am lasat-o la un service,am adus-o recent din germania,pe drum nu mi-a facut probleme dar nici nu m-am uitat sincer daca pierdea ulei, am observat dupa cateva zile problema.
Azi m-am mai uitat putin pe la ea nu stiu daca e un lucru normal sau nu dar cand cupleaza de pe P pe R sau D are un soc ca o zmucitura si am mai observat ca daca misc de capul de planetara(partea care intra in cutie) are joc inainte-inapoi dar si sus-jos ceea ce nu prea e normal cred, se misca sus-jos planetara cu tot cu "satelitul" ce iese din cutie.
O alta problema ar mai fi si stergatoarele care nu merg decat pe ultima treapta cea mai "repede" :(
PostPosted: 17 Oct 2015, 13:00
Problema smuciturilor observate: Nu este deloc in regula, cutia Aisin Q-System este una dintre cele mai "line" cutii automate pe care le puteai intani in anii aia. La mine cel putin nu-ti dadeai seama cand schimba treptele, doar la kick-down sesizai cuplul. De smucituri nici pomeneala, era o bijuterie.
Problema uleiului curs si a planetarei: Verifica cu maxima seriozitate pierderea de ulei, daca ramai fara distrugi cutia si alta nu gasesti, o treci pe manuala in cel mai bun caz. Faptul ca ai piedut deja uleiul si acesta e sub nivel poate fi o explicatie si pentru smucituri, verifica nivelul la joja (cea cu cap negru, nu cea cu cap galben de la motor). Eu sincer nu inteleg cum spui tu ca iti iese planetara stanga din cutie intrucat aceasta e prinsa cu suruburi pe flansa diferentialului; doar planetara dreapta se infige efectiv. Verifica simeringurile peste tot.
Problema stergatoarelor: probabil blocul de lumini, daca era motorasul cred ca ar fi crapat de tot. Le iei la masurat si vezi exact.
PostPosted: 17 Oct 2015, 15:22
sti cumva cum se baga ulei la cutie?
PostPosted: 17 Oct 2015, 16:16
Planetara de pe stanga se duce inainte-inapoi sa inteleg ca e normal sa fie asa? nu ar trebuii sa fie fixa ca cea de pe dreapta? ea face parca ar fi un telescop care culiseaza, uleiul este aproape la minim pe joja,am observat pe joja ca are nivel de min si max si la cald si la rece la mine am verificat cu motorul cald indica putin peste minim. In mers nu zmuceste dar se simte cum schimba nu foarte tare dar nici deloc... la mine cand dau efectiv din P in R atunci are un soc ca o zmucitura dupa ce dau drumul la frana pleaca singura si nu mai zmuceste in timp ce isi ia toate treptele se simte doar cum schimba... trepidatia turometrului are legatura cu cutia de viteze?deci nu oscileaza relantiul doar acul de la turometru vibreaza si la relanti si in mers constant
PostPosted: 18 Oct 2015, 03:58
Paulica, nu stiu cum sa te ajut insa trebuie sa remarc aceasta combinatie motor-cutie cel putin rara. Sper sa o rezolvi ca altfel ar fi pacat de ea. Succes!
PostPosted: 19 Oct 2015, 14:54
Alta problema...:( la ce temperatura trebuie sa stea apa? Mie imi oscileaza daca o alerg mai tare se duce peste 90 trece si de prima linie cea de dupa 90 pana in dreptul becului de avertizare dar nu se aprinde daca o las mai incet scade la 90 si in semafoare iar creste pana aproape de prima linie dupa 90 e normal asa?
PostPosted: 19 Oct 2015, 15:09
Car: 156 8v '02
Nu. Verifică mai întâi temperatura raportată la ECU, dacă „bate” cu ce-ți indică în bord și ventilatoarele de pe radiator îți funcționează ok, probabil e new rad time.
Don't. Cut.
PostPosted: 19 Oct 2015, 16:17
ventilatoarele pleaca ok prima data unul cam cand arata apa la 90 apoi al doilea ele isi fac treaba,radiatorul este nou are 1 saptamana de cansd l-am pus antigel proaspat de 2 zile ce poate fi?
PostPosted: 19 Oct 2015, 16:27
Atunci pui masina pe tester si urmaresti daca temperatura apei indicata de soft bate cu cea indicata de ceasuri. Daca au valori apropiate inseamna ca termostatul nu mai face servici cum trebuie, iar daca au valori mult diferite poate fi o defectiune in ceasuri.
PostPosted: 19 Oct 2015, 19:57
Am pus-o pe tester valorile sunt apropiate zic eu adica electro- ventilatoarele pleaca tot timpul la 98 grade si se opresc la 90 chiar 89 grade am incercat de mai multe ori iar pe ceasuri imi arata 1 mm dupa linia de 90 pe tester aveam 95 grade cred ca ceasurile functioneaza bine dar problema e ca se duce apa prea sus daca o alerg putin se duce la 120 grade si mai mult...cred ca e termostatul dus,sau garnitura de chiulasa
PostPosted: 21 Oct 2015, 17:02
unde gasesc becuri si ce tip sunt pentru iluminare rotite de climatizare?
PostPosted: 24 Oct 2015, 22:02
Problema cu temperatura inca nerezolvata, intre timp alta problema intrerupe la relanti cand e cald motorul la rece nu face asa merge bine:(
PostPosted: 10 Nov 2015, 22:54
Problema cu cutia rezolvata sper definitiv am schimbat semeringul de la planetara de pe stanga pe acolo curgea uleiul dar trebuia schimbata si siguranta de la planetara dar nu am gasit sa cumpar sper sa nu mai iasa din cutie a fixat-o mecanicul mai bine...problema cu temperatura la apa nerezolvata tot asa patesc noi simptome daca merg frumos cu ea sta la 90 apa indiferent cat merg si prin oras si afara dar cum ma dau la ea si merg mai sportiv folosesc kickdown-ul repetat se duce apa pana la prima linie de dupa 90 ceva pareri? A mai patit cineva asa ceva ?
PostPosted: 10 Nov 2015, 23:51
Treaba cu apa e discutata si rasdiscutata: termostatul nu isi mai face treaba cum trebuie.
PostPosted: 04 Dec 2015, 02:18
Revin cu detalii... am schimbat termostatul... simptomele aceleasi adica creste la 90 si putin peste in trafic acolo sta acul daca o alerg creste apa aproape de prima linie de dupa 90 cand stau pe loc dupa ce merg mai sportiv scade pe la 70 apoi creste iar la 90 in mers normal oscilatia asta intre 70 si 100+ e foarte enervanta...am vazut ca sub termostat ar fi un senzor cu ce se ocupa acel senzor si daca poate fi el cauza problemelor mele
PostPosted: 04 Dec 2015, 10:06
Car: 156 seconda serie
Vezi ca nu e acelasi comportament ca la majoritatea masinilor, in sensul ca temperatura iti este aratata "in timp real" la 156, nu urca la 90 grade si ramane acolo, chit ca temperatura in realitate oscileaza (alte modele)
Daca prin 70 grade te referi la liniuta dintre 50 si 90, de fapt este 80. Eu cred ca este ok daca oscileaza intre aceste temperature in regim de mers normal sau sportiv.
Poti citi mai multe aici
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 18 Dec 2015, 02:02
Razvan29 Quote:
Cred ca s-a plictisit de citit deja.
PostPosted: 18 Dec 2015, 14:06
Pacat de masina, era faina configuratia. RIP
Quote:
full option gama de top full mahon
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 20 Dec 2015, 13:04
Masina asta depaseste orice nivel de calm si bunavointa...
De astazi nu mai merge centralizata de pe cheie se aprinde ledul bateria schimbata in telecomanda, deschidere din butuc...
M-am comvins cum e cu temperatura apei si e foarte ciudat si aiurea asa cu oscilatiile acului...in rest masina merge bine fara alte probleme...deocamdata
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
