It is currently 28 Nov 2024, 02:31
PostPosted: 30 Sep 2015, 21:04
Car: Alfa Romeo 159 2.0
Buna seara!
Am nevoie de ajutor pentru citirea memoriei receptorului de la telecomanda inchiderii centralizate!
Stie cineva dintre voi cine ar putea face asta?
Am nevoie de codul PIN al acestui receptor pentru a programa o noua cheie, ma refer la cheia tip briceag cu doua butoane!
Pentru a evita raspunsuri de genul ca acel cod pin este pe cardul CODE2 cu care vine masina din fabrica, sau ca poate fi citit de cei
care fac chei, precizez....codul PIN de la reciver-ul inchiderii centralizate este diferit de cel de la imobilizator si chip-ul din cheie!
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM
Alfa Romeo 156 2.0 JTS
Alfa Romeo 155 1.8 TS
PostPosted: 30 Sep 2015, 22:59
e fix acelasi. poate e ceva schimbat la tine.
PostPosted: 30 Sep 2015, 23:18
Nu este acelasi...este diferit, cel putin la modelele 156 pana in 2003 care nu au body computer!
Reciver-ul pentru telecomanda e modul separat!
Ai programat vreo telecomada la un 156 incat afirmi asta atat de sigur?
PostPosted: 30 Sep 2015, 23:23
Car: alfa 159 1.9jtdM 150
Dann2002 Quote:
Buna seara!
Salut.eu pot sa te ajut ,dar nu pot ... :-)))din pacate nu sunt in tara.trebuie citit chipul 93c66 si apoi cu fisierul .bin se pune in FBCE si iti scoate codul pentru cheie.
nu stiu cum sa iti fiu de ajutor,nu stii pe nimeni care are un cititor pe linga tine?poate pe la astia de repara calculatoare ,ca ei mai repara biosurile si il poate face si pe asta,apoi ti-l decodez eu daca imi dai fisierul .bin
Lasa mesaj daca te pot ajuta intr-un fel.Ciao
AR 159 1.9jtdM 150cv 16v
PostPosted: 30 Sep 2015, 23:28
Multumesc mult, dar exact asta nu gasesc, pe cineva care sa citeasca chipul si sa extraga fisierul .bin.....sa extrag apoi pinul din acel fisier bin stiu cum se face si cu ce, dar fisierul nu am cu ce sa-l obtin! :)
Chipul este un Motorolla MC68HC05B16...partea proasta e ca nu poate fi citit prin OBD
PostPosted: 30 Sep 2015, 23:31
Dann2002 Quote:
ce sa iti zic....imi pare rau.nu pot sa te ajut.e treaba de juma de ora.daca as fi fost in tara iti spuneam sa vii la o bere si o faceam.incearca cum ti-am spus eu ,pe la astia de repara calculatoare,poate au ei,ca pe la serviceuri nu ai sa gasesti mai mult ca sigur.
PostPosted: 30 Sep 2015, 23:35
La prima 156 am reprogramqt inchiderea. Am avut un singur card cu cod. Ma conectam unde aveam nevoie.
PostPosted: 30 Sep 2015, 23:39
Multumesc...nici nu ma gandeam la un service, e munca de electronist, am vazut ca poate fi citit cu Xprog-m, dar trebuie dezlipit chipul de pe placa, asta am aflat dupa o discutie cu un polonez care nu a reusit sa citeasca pana nu a luat chipul, sau se poate cu Orange 5 fara sa dezlipesti chipul!
La cei care repara calculatoare nu m-am gandit, dimineata o sa dau niste telefoane sa vad daca gasesc pe cineva!
PostPosted: 30 Sep 2015, 23:45
Era cheia rosie sau cea neagra cu doua sau trei butoane?
Am avut lungi discutii pe tema asta cu diverse persoane din strainatate pana am aflat ca de ce nu ma pot conecata cu acel cod, dupa ce am luat toate forumurile la rand si am citit nenumarate topicuri, am pus zeci de intrebari am aflat ca codul pin este diferit!
Cheia rosie se programeaza cu totul in alt mod!
PostPosted: 01 Oct 2015, 00:02
Cheie neagra. 2004 an.
PostPosted: 01 Oct 2015, 08:31
OK...sa zic ca dupa 09.2003 156 a primit body computer as vorbi in necunostinta de cauza, dar intrebarea mea este cum ai procedat, cu ce program ai programat noua cheie sa deschida masina?
Asta in ideea ca poate nu folosesc programul corect sau poate fac ceva gresit!
PostPosted: 01 Oct 2015, 11:24
Alfaobd atunci daca tin minte bine.
PostPosted: 01 Oct 2015, 13:52
AlfaOBD am folosit si eu, pot intra peste tot, am dat sa vad daca sunt erori pe modulul respectiv si nu sunt, am verificat codul prin conectarea la imobilizator si codul e bun, dar nu e bun pentru conectarea pentru programarea telecomenzii....cu toti cati am vorbit de pe forumurile din strainatate spun ca acel cod PIN este diferit de cel de la imobilizator si ca au citit memoria acelui modul in eeprom si au recuperat codul PIN!
Sa zicem ca am eu o problema cum spui, dar nu o pot avea chiar toti :D
plus ca de dimineata am incercat pe masina unui prieten la care ii functioneaza telecomanda si nu am reusit sa ma conechtez cu acel cod de imobilizator la modulul de telecomanda....in concluzie suntem prea multi care sa avem o problema! :P
PostPosted: 01 Oct 2015, 13:54
Dann2002 Quote:
interfata elm327 modificata sau cu adaptorul nr 1 verde parca sau galben nu mai tin minte,si Multiecuscan versiune registrata.
interfata trebuie sa fie modificata pentru a intra in linia Can si bineinteles toate codurile de rigoare si cheia noua :-)).salut.o zi buna
PostPosted: 01 Oct 2015, 15:55
Intrebare: daca am o telecomanda pt 147, cum o pot programa/împerechea cu body sau ecu pentru a încuia/descuia masina?
Sent from my mobile
PostPosted: 01 Oct 2015, 18:00
@Dann2002 este cel mai interesant topic din ultima vreme.am si eu problema asta de mai mult timp chiar am facut si un topic pe seama asta viewtopic.php?f=17&t=21217&hilit=+cheie" onclick="window.open(this.href);return false; si tot nu am gasit un raspuns.eu nu am nici macar codul de imobilizator.am incercat ce spunea @Valek (pe la ultimele postari din topicul meu) dar nu merge la mine(a mea este 2003 cu FL exterior).am acasa o masina de piese dezmembrata 2004 tot cu FL exterior si o sa-i caut modulul de centralizata si cheia sa le desfac si sa le cercetez.am vorbit cu un coleg care a lucrat vreo 9 ani la reparat televizoare si care i-mi spunea ca eprom-urile se pot citi doar ca trebui sa sti locatia codului.ca altfel te trezesti cu vreo 2 pagini A4 de litere si cifre amestecate si te uiti ca mita in calendar.parerea mea ia legatura cu cei care decodeaza casetofoane si cred ca ei te pot rezolva cu citirea codului.cind o sa am timp o sa fac desfac si eu modulul meu de pe masina de proba si o sa fac cercetari.
Apropo exista si in imobilizator un eprom care se poate citi sa se afle codul de imobilizator?
PostPosted: 01 Oct 2015, 19:41
cristianmiu Quote:
Sent from my mobile
Am citit foarte putin si despre sincronizarea la 147 care are body computer....dar si in acel caz trebuie codul, dar acolo din cate stiu e acelasi cu codul de card pentru ca si imobilizatorul e in acel body computer, cu alfaOBD se poate face asta prin interfata obd2!
PostPosted: 01 Oct 2015, 20:02
Codul de imobilizator se poate obtine prin mai multe metode, dar si prin citirea eeprom-ului exact ca la codul pentru telecomada....citirea memoriei intradevar va da un fisier bin cu cifre si litere, localizarea codului in acel fisier o stiu, transformarea lui in codul pin o stiu doar ca nu am cine sa-mi scoata acel fisier!
Odata obtinut acel cod cu alfaODB poti programa orice cheie la masina, fie ea noua sau de la o alta masina!
In imagine se vede cum arata acel fisier bin cu localizarea codului pin
PostPosted: 01 Oct 2015, 20:17
djpyton Quote:
Fiatecuscan, Multiecuscan...nu ofera acces la acel modul nici in varianta inregistrata pentru Alfa Romeo 156 2.0JTS, le am pe ambele si nu se poate asa ceva, pentru 147 se poate ca ambele au acces la body computer....pe 156 merge doar AlfaOBD, Fiat examiner! :D
PostPosted: 02 Oct 2015, 13:29
Dupa multe telefoane in stanga si in drepata pentru a gasi pe cineva care sa-mi citeasca memoria reciver-ului de la telecomanda. am reusit sa gasesc si aceasta persoana!
Astazi ii trimit acel modul iar dupa ce se intoarce si am acel cod pin am sa postez un tutorial complet cum se programeaza o telecomanda la Alfa 156 si 166 pentru ca e identic!
PostPosted: 10 Oct 2015, 22:56
@dann2002 ce ai mai facut cu inchiderea?ai gasit codul de programare?
PostPosted: 11 Oct 2015, 10:15
Inca nu, nu am avut timp sa trimit acel modul persoanei respective atunci si l-am trimis abia in aceasta vineri! Astept sa se intoarca!
Intre timp am cumparat inca un modul care teoretic trebuia sa recunoasca telecomanda pentru ca era de pe aceeasi masina ( asa zice vanzatorul) :D ...dar cum interesul lui era sa vanda, nu prea la interesat ce trimite cu toate ca il rugasem ca daca nu e sigur ca e modulul de pe aceeasi masina sa nu-l trimita! :D
