It is currently 08 Nov 2024, 06:59
 Post subject: Mandru posesor de 159
PostPosted: 30 Sep 2015, 09:50
Salut! De o saptamana sunt noul posesor al unei alfa 159 1.9 JTDm 120cp. Masina este superba, sunt mai mult decat incantat de modul in care se conduce si se simte. Din pacate am si mici probleme cu ea, pana acum am schimbat bucsele mari de la bascula inferioara fata si bascula superioara stanga fata. Se pare ca am probleme cu bujiille incandescente si cu zgomotul produs de servo, as vrea sa stiu daca pot identifica daca este rezervorul de vina, lichidul sau chiar pompa sau caseta de directie. La accelerari puternice las ceva fum in urma, tipul de la care am luat-o a spus ca este din cauza softului pe care l-a facut pentru a marii puterea la 150 CP, dar totusi mi-se pare putin cam mult fum. Geamurile se deschid din cheie dar nu vor sa se si inchida. Astept parerile voastre.
PostPosted: 30 Sep 2015, 11:54
Cel mai bine schimbai brațul cu totul, posibil ca si pivoții sa aibe joc.
Referitor la servo, e usor de verificat:
1. Uitate daca ai suficient ulei ( cel mai posibil nu ai )
2. Daca nu ai ulei in vas, mergi la orice magazin de piese sau benzinărie si cumpara 1L de ulei pentru ATF.
3. Dupa ce pui uleiul pornește motorului, pune masina pe un loc uscat, de preferat langa o bordura. Ia maxim stânga/dreapta de volan, apoi uitate sub masina sa vezi daca ai scurgeri de lichid. Eventual incearca sa urci usor fiecare roata pe bordura, apoi uitate iarasi sub masina daca a curs ulei.
4. Parchează peste noapte pe un loc uscat si verifica dimineata daca sunt pete de ulei pe asfalt.
5. Daca gasesti pete de ulei pe asfalt, atunci ai o problema cu caseta de direcție care fie va trebuii recondiționată sau înlocuită.
6. Masina are filtru de particule DPF?
7. Posibil ca valva egr sa fie blocată pe deschis sau turbosuflanta nu lucreaza in parametrii
In alte ordine de idei felicitări pt achizitie si multi km fara incidente!
Sent from my mobile
PostPosted: 30 Sep 2015, 12:43
lichidul de servo este la nivelul maxim, scurgeri de lichid nu am la ea, tin sa precizez ca sunt momente cad caraie mai tare si momente cand nu se aude decat foarte putin. nu stiu exact daca am filtru de particule, cum pot verifica? despre egr nu stiu ce sa zic, masina trage foarte ok dar se simte o intarziere pana intra turbo.
PostPosted: 30 Sep 2015, 13:04
Car: Matiz pe steroizi
Asa arata filtrul DPF.
Si e situat aproximativ aici. Daca ai doar teava ca si in poza nu il ai.
Masina ar trebui sa traga relativ liniar. Incearca sa cureti senzorul MAP si e posibil sa isi revina.
PostPosted: 30 Sep 2015, 13:23
Multumesc pentru informatie, da masina are filtru de particule.
PostPosted: 30 Sep 2015, 15:39
Din ce an e masina ta? La modelele dupa 2008, din cheie poti doar deschide geamurile. Le poti inchide numai din interior.
PostPosted: 30 Sep 2015, 16:21
Fumul si lagul turbo excesive pot fi o consecinta a resoftarii, in sensul ca noul soft nu este dintre cele mai reusite.
PostPosted: 30 Sep 2015, 16:31
sau pot fi probleme mai grave :)
PostPosted: 30 Sep 2015, 18:45
Daca softul este facut la un priceput in audi, vw si skoda... este clar... fugi si da-l jos cat mai repede sau pune unul ok. Else vezi sa nu ai probleme cu turbosuflanta si egr-ul.
PostPosted: 30 Sep 2015, 19:27
Este ca era pretul atat de bun ca nu ai putut sa scapi ocazia de a te alege cu o masina cu probleme ?
Softul se rezolva , nu asta ar fi buba . Sa nu aiba altele mai grave . Lichidul poate nu e ce trebuie si de aia caraie . In cel mai rau caz te faci de o caseta de inlocuit .
Sper din toata inima ca numarul ala cocalaresc nu ramane pe masina si e al fostului proprietar ...
PostPosted: 30 Sep 2015, 19:40
Cu siguranta caseta este obosita sau pompa de servo ( cu toate ca este hidraulica si antrenata de curea. Daca ii pui uleiul corect sansele sa se strice sunt foarte mici ).
PostPosted: 02 Oct 2015, 00:23
Masina este din decembrie 2007, am mai citit si intradevar se pare ca unele modele nu inchid geamurile din cheie. In legatura cu softul fostul proprietar mi-a spus ca a dat undeva la 300 euro pentru el, imi puteti recomanda pe cineva care se pricepe cu adevarat si un pret estimativ? Numarul de inmatriculare il voi schimba, este al fostului proprietar. in alta ordine de idei eram pornit sa imi iau bmw e90 320d, dar cand am vazut alfa si mai ales cand am dat o tura cu ea, desi eram constient de anumite probleme m-a vrajit si am luat-o si chiar nu regret decizia luata, doar ca vreau sa o pun la punct cat pot de bine.
PostPosted: 02 Oct 2015, 09:41
Car: 156 seconda serie
Fa ceva si cu proeictoarele alea :peace:
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 02 Oct 2015, 09:49
Car: Stelvio QV
Nu sunt probleme grave, le vei rezolva cu siguranta, sa o folosasti sanatos! Sa pui si tu mai multe poze...
Stelvio QV
10. 159 2.4 JTDM 200 CP
11. 159 TBi 200 CP
PostPosted: 02 Oct 2015, 10:45
Razvan29 Quote:
Poi are 113 indicativul numarului de inmatriculare, care 113 este nr. de urgenta al Polizia di Stato italiana. Normal ca si proiectoarele tre sa fie albastre. :wink:
PostPosted: 02 Oct 2015, 11:31
Ia legatura cu utilizatorul Iluzoriu (tibi), el te poate ajuta cu un soft corect pt masina ta.
Sent from my mobile
