Electrovalva egr alfa 147
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=23973
Page 1 of 1
Author:  ct76gxg [ 26 Sep 2015, 12:14 ]
Post subject:  Electrovalva egr alfa 147
salut. am si eu o problema. acum doua zile alfa s a oprit in mers, s a aprins martorul de check engine si nu a mai pornit.initial am chemat la fata locului pe cineva cu o diagnoza. i a gasit 4 erori de tensiune insuficienta la toate 4 injectoare.la sfatul mecanicului,a doua zi, trebuia sa plec cu injectoarele sa le verific. Spre seara sa o pot duce in fata blocului de curiozitate sa vad daca toate 4 injectoarele au cazut cum mi s a zis initial , am impins o si a pornit.M am hotarat si am dus o ieri la reprezentanta, unde dupa 3 ore jumatate de verificare mi au spus ca trebuie schimbata electrovalva egr (care ma ajunge 1330 fara tva) si ca in rest totul functioneaza in parametrii normali. Ajutati ma cu un sfat va rog. Din cate stiu valva egr nu afecteaza pornirea motorului ci doar nivelul de emisii poluante.Are cineva idee ce ar putea fi? :scratch:
Author:  Hermanoli [ 07 Oct 2015, 16:44 ]
Post subject:  Re: Electrovalva egr alfa 147
Baieti, vreo parere, sugestie, impresie sa ajutam un alfist la nevoie?
Author:  nesquick [ 07 Oct 2015, 19:00 ]
Valva egr nu are nici o treaba cu pornirea. Verifica bateria si furtunele de turbo
Sent from my mobile
Author:  shox [ 08 Oct 2015, 08:42 ]
Nu prea vad de la EGR sa se opreasca motorul in mers.
Simtoma generala a EGR-ului este de a "da in nas" in timpul mersului sau intreruperi daca nu gresesc.
Verifica si senzorii mai bine ,daca ai probleme cu vreunu ai toate sansele ca masina sa se opreasca in mers.
Trimis de pe al meu C6603 folosind Tapatalk
Author:  shox [ 08 Oct 2015, 08:43 ]
shox Quote:
Verifica si senzorii mai bine ,daca ai probleme cu vreunu ai toate sansele ca masina sa se opreasca in mers sau sa nu mai porneasca.
Author:  yux_mm [ 09 Oct 2015, 01:24 ]
Senzor pozitie volanta. In general ala opreste motorul in mers. Si daca moare complet posibil sa nu mai porneasca deloc
