It is currently 07 Nov 2024, 13:10
 Post subject: Salutari tuturor!
PostPosted: 17 Sep 2015, 02:15
Car: 159
Detin o Alfa 159 2008, 1.9 jtdm, 16v, 150 CP .
Recent au auzit un "harait" in a 5-a , si f usor in a 6-sea, cred e din cutie. Ma gandesc sa o inluiesc cu una SH, dar nu stiu ce sa caut... M32 sau F40 ?
Daca are M32, merge inlocuita cu F40?
Orice sfat este apreciat !
Deasemenea, poate imi puteti recomanda pe cineva bun la resoftat... imi consuma multicel... 11% ( fata de cea veche 156 care imi lua 5.4 )
 Post subject: Re: Salutari tuturor!
PostPosted: 17 Sep 2015, 17:14
din pacate multe alfe 159/mito au probleme cu rulmentii din cutie, F40 a fost doar pe 2.4 din ce stiu, nu stiu daca e ok sa o pui de 1.9, cel mai eficient e sa inlocuiesti rulmentii in cutia ta, macar stii ca ai pus piese noi si ulei nou.
PostPosted: 17 Sep 2015, 18:48
F40 e si pe 2.0
legat de inlocuirea m32 cu f40 nu zic ca e imposibil, dar nu e nici plug & play
sfatul meu e sa faci cutia pana nu bubuie de tot, huruitul ala iti spune ca is niste chestii care nu sunt la locul lor in cutie
eventual da uleiul jos din cutie si uita-te in el cu un magnet sa veizi daca ai pilitura
poate fi un semn
PostPosted: 17 Sep 2015, 19:26
Mergi cu masina la un mecanic priceput . Poate totusi nu e de schimbat cutia . Ambreiaj nou , uleiul schimbat pot rezolva problema ...
PostPosted: 17 Sep 2015, 20:28
@mugur: ce treaba are ambreajul, mai ales ca zgomotul se manifesta in 5 si 6?
pentru resoftari poti sa te uiti la oferte extinse - squadra corse
pun pariu ca e vreun rulment nebunatic prin cutie, m32 e cunoscut in lume pentru treaba asta, dar pentru verificare, cea mai buna metoda e verificarea uleiului de pilitura. Nu trebuie sa schimbi cutia, mai bine o repari si ai astfel certitudinea ca te tine mult si bine, fata de un sh care incepe sa huruie dupa 10k km
by the way: consumul ala in ce regim il scoti?
PostPosted: 17 Sep 2015, 20:43
Car: 159
Multumesc pt sfaturi!
Ambreiajul este nou, schimbat de fostul proprietar! o sa verif uleiul din cutie!
cat despre consum, este in oras.. ce e drept e ca e cam aglomerat, dar si cu celalta masina tot asa aglomerat era...
