4 turbine distruse pe un alfa 156 jtd 16V , ajutor !!!
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=23861
Page 1 of 1
Author:  puzzle74 [ 20 Aug 2015, 12:35 ]
Post subject:  4 turbine distruse pe un alfa 156 jtd 16V , ajutor !!!
Am sa incerc sa fiu scurt si cat mai concis .
In momentul de fata alfa mea 156 jtd 16 V , 1.9 , 140 cp , este inca in service , dupa aproape 1 luna .
Prima turbina a fost distrusa in drum spre Bucuresti . Am dus masina in service , am luat o turbina din dezmembrari care parea sa fie ok , am verificat presiunea la ulei in motor , curatat intercooler , furtune , radiator , tot , am pus turbina si bineanteles ca a cazut si asta in 5 km .
Turbina 3. Am hotarat sa duc turbina originala stricata, la un domn Mihai , pentru reconditionare , gandind ca cea de la dezmembrari nu a functionat corect. Am mers la acest atelier , mi-a fost schimbat kit-ul , ajung cu ea la service dar inainte de a o monta , curat iar toate furtunele , intercooler ,etc , se ia presiunea la ulei , pun turbina si crapa in 7 km.
Simt ca inebunesc . Ma calmez iau turbina si ma intorc la dl. Mihai . Acesta imi spune ca-mi va schimba kit-ul , si-mi va lua bani doar ptr piese , adica nu 1000 cum a fost initial , ci 600 . OK zic.
Repara turbina , ma intorc cu ea in service , dupa curatarea a tot ce tine de functionarea turbinei , am verificat cu mecanicii inclusiv presiunea de ulei pe conducta care alimenta turbina cu ulei . Acolo aveam o presiune de 1 bar , dupa ce sa incalzit motorul .
In fine , punem turbina , mergea foarte bine , plecam in teste , si se gripeaza dupa fix 7 km.
In momentul asta le-am cerut mecanicilor sa-mi dea pompa de ulei jos sa o schimb cu una din dezmembrari .
Legat de schimbarea turbinei , oscilez intre a o reconditiona sau a o lua tot din dezmembrari ....
Astept niste sfaturi si pareri din partea cunoscatorilor ...
Multumesc anticipat
Author:  darius2011 [ 21 Aug 2015, 17:14 ]
Post subject:  Re: 4 turbine distruse pe un alfa 156 jtd 16V , ajutor !!!
Verifica evacuarea de dupa turbina daca e ok.Daca catalizatorul este infundat da gazele inapoi si poc turbina.Succes.SI DACA AM DREPTATE .....PUPAI PE MECANICI..
Author:  djpyton [ 23 Aug 2015, 10:50 ]
darius2011 Quote:
are dreptate Darius.e primul lucru de facut dupa ce dai turbina jos.salutare.
Author:  puzzle74 [ 23 Aug 2015, 15:48 ]
cum pot verifica catalizatorul corect ?
Author:  comanr [ 24 Aug 2015, 00:27 ]
il scoti si te uiti in fagurii aia, daca sant intregi e ok, poti sa torni si o galeata cu apa prin el sau sa l duci la spalatorie sa fii mai sigur.
