It is currently 27 Nov 2024, 16:02
Post new topic  Reply to topic  [ 20 posts ]
PostPosted: 31 May 2015, 22:47
Salutare!
Adrian sunt, fost posesor printre altele de Opel Signum 2006(model facelift) motor fiat 1.9 cdti 1910 88kw... exact ca pe noua achizitie: alfa 159 model 2008...
problema:
Porneste greu... la prima pornire a zilei, sau si la urmatoarele porniri daca a trecut mai mult timp de la oprire.
invarte de mult prea multe ori pana porneste si scoate mult fum negru.
La opel am avut o problema similara(doar ca nu scotea fum)... nu pornea la cald, problema a fost senzorul arbore cotit.
In mers are putere, se accelereaza liniar, dar in jurul lui 120 km/h are o ezitare de vreo 2-3 sec, scade si presiunea turbinei(deh are indicator) dupa care revine si accelereaza pana la vreo 200 km/h unde intervine un alt fenomen... instinctul de conservare...
o alta problema:
Opelul l-am avut in posesie vreo 2 ani si am fost extraordinar de multumit de el desi avea cred peste 300.000 km .
Am fost anul asta de revelion in austria (3 adulti, juniorul de 3 ani si bagaje) consum plin-plin 4.5% - nu sunt genul care merge "la consum"
Ce nu inteleg: cum se face ca o masina mare (opelul) 1605 kg sa consume 5% iar o alta cu aceeasi greutate, motor identic sa consume 7% ? am crezut ca are masina ceva... dar vad ca aici pe forum un consum de 7% e normal (vorbesc de extern).
PostPosted: 31 May 2015, 22:58
Motorul de pe Alfa e tot cel de 88kW?
Din cate stiu, desi motoarele sunt identice Fiat-Opel, Opelul are alte harti, probabil inclinate mai mult spre economie.
Esti sigur ca Signumul are 1605 kg? Pana la urma e o vectra usor prelucrata...
PostPosted: 31 May 2015, 23:01
Poate trebuie curata admisia? E o problema cunoscuta asta cu depunerile pe admisie si valva EGR, la Opel nu te-ai lovit de ea?
Cat despre consum, nu stiu ce sa iti zic, poate doar ca esti norocos daca te mentii la 7%. :)
PostPosted: 31 May 2015, 23:07
asa scrie in cartea de identitate 1605 kg,curios sa nu ca si in cartea alfei tot 1605 kg.
ca o diferenta in cazul opelului cei 88 kw sunt la 3500 rpm iar la alfa la 4000 rpm.
cuplul este la fel.
PostPosted: 31 May 2015, 23:09
marius Quote:
sper ca glumesti :?
PostPosted: 31 May 2015, 23:10
1. Tester
2. Curata admisia
3. Egr OFF sau inlocuit pentru ca aproape sigur e blocat pe deschis
4. fa un drum mai lung si vei vedea ca va consuma 5% ( daca este 1.9jtdm 8v )
PostPosted: 31 May 2015, 23:12
Opel nu a cumparat decat motorul de la Fiat, admisia e creata de ei si difera de cea pusa pe motoarele de alfa. Le zboara swirl-urile mai ceva ca grauntele de popcorn cand le pui in tuci, alfistii se pot considera norocosi cu ce au. :wink:
PostPosted: 31 May 2015, 23:16
cristianmiu Quote:
1. Tester
2. Curata admisia
am masina de 3 zile, primul lucru, testerul si apoi vedem.... :up:
PostPosted: 31 May 2015, 23:35
Exact, in servisul unde merg mai nou signumurile cu motorul asta sunt clientii casei.
PostPosted: 01 Jun 2015, 14:14
Marius, vad ca esti din bv, ce service poti sa-mi recomanzi?
PostPosted: 01 Jun 2015, 14:28
Car: 156cw
Verifica si clapetele de swirl si bujiile...
Asa face toate, boss!
PostPosted: 02 Jun 2015, 18:10
Am desfacut azi supapa egr... Si era obturata cu o placuta...
Am montat egr-ul la loc dar am scos mufa, gandindu-ma ca nu va vi nici o diferenta daca egr-ul e anulat... Dar surpriza, s-a aprins martorul chek engine ,pe test eroare egr... Am sters eroarea (am o chinezarie tester obd2 care se conecteaza prin bluetoth la telefon) si am ajuns de unde am plecat.
La service meseriasu' mi-a gasit eroare pe prima treapta de la ventilator racire motor si "probabil" probleme pe returul inj. 1 si 2.
O chestie interesanta: filtrul de particule incarcat 1000%(o mie), s-a regenerat ultima data acu' vre-o 1300km iar urmatoarea regenerare dupa vreo 3000 km...
Mai apare ca gazele curg fluent prin pdf. :shock:
PostPosted: 02 Jun 2015, 18:19
EGR-ul a fost blindat, anulat fizic, ceea ce nu e rau, mai trebuie sa-l anulezi si din soft si ai scapat de grija lui.
Problema ventilatoarelor e comuna, e bine sa schimbi rezistenta ca sa fie treaba treaba, oricum porneste direct pe treapta 2 cand se incalzeste prea tare.
Dupa ce descrii in legatura cu DPF-ul, probabil acesta e la locul lui insa i-a fost golit interiorul; iar nu e rau, dar trebuie anulat si din soft.
Cauta-l pe iluzoriu sa termine el ce au inceput altii si ai scapat de bubele frecvente la acest model. Mai ramane admisia, o cureti la fiecare distributie si mergi babateste cu masina, nu la 70 kph cu a 6-a ca babaciunile.
PostPosted: 02 Jun 2015, 22:34
Nu mai locuiesc in Brasov de ceva vreme dar daca nu ai rezolvat iti pot da datele de contact ale mecanicului unde mergem eu.
PostPosted: 03 Jun 2015, 01:29
Masina ce o ai tu in posesie, cea de VN presupun, are EGR off si DPF off. problema cu pornirea eu o arunc catre injectoarele cu probleme pe retur.
PostPosted: 04 Jun 2015, 23:25
Mersi mult de raspuns!
PostPosted: 08 Jun 2015, 00:15
Deocamdata am montat o supapa unisens dupa filtrul de motorina... si e mult mai bine...
O intrebare: la voi cei cu motorul asta va arata in frana de motor 2 L/%?
La masina anterioara care avea acelasi motor (signum) aveam consum 0/%
PostPosted: 08 Jun 2015, 01:22
Car: Alfa 159 2.0jtdm
Asa indica si la mine in frana de motor, 2%.Celelalte masini cu care am mai mers afiseaza 0%.
PostPosted: 08 Jun 2015, 09:36
Da, 2%
PostPosted: 23 Jun 2015, 22:21
Car: ARGiulietta
La Giu MultiAir tot 2% arata cu frana de motor, daca va incalzeste cu ceva :)
Last bumped by UADIV on 23 Jun 2015, 22:21.
