It is currently 20 Nov 2024, 02:11
 Post subject: problema ciudata pornire
PostPosted: 19 Apr 2016, 17:45
Car: 156 1.9jtd 16v
salut, am tot citit problemele celorlalti dar nu am gasit ...nimic asemanator asa ca am creeat un nou topic
am o alfa 156 1.9 jtd si este a 2 a oara cand patesc acceasi chestie. si anume am ramas fara baterie , zic ok nici o problema suna un prieten pun cabluri pe masini incarc bateria , dau la automat
invarte perfect dar nu porneste ,imi apare vdc system failure...tractez masina pana la service...si cum am avut contactul pus a murit de tot bateria (am tras-o noaptea si am mers cu pozitii si avarii)
maine zi cand a luat-o mecanicu' a pus redresor si a pornit
acu la 1 luna de la incident aceeasi poveste , a murit bateria si nu porneste nicicum
am stat 3o de minute cu cablurile pe baterie...dau la automat invarte ...si se aprinde vdc
precizez ca , cand pun contactul nu se aprinde spirala la bujii si nu inteleg de ce
apare si asta in bord
PostPosted: 19 Apr 2016, 20:30
Ia omule o baterie noua , aia e moarta .
PostPosted: 19 Apr 2016, 20:34
Car: 156 1.9jtd 16v
are 2 luni bateria...nu cred ca de la baterie ar fii...
PostPosted: 19 Apr 2016, 20:35
Ia una cu imprumut ca sa te convingi . Sunt sigur ca e bateria .
PostPosted: 26 Apr 2016, 22:39
Car: 156 1.9jtd 16v
ok, luat baterie noua , pornit masina ...chiar m-am gandit la tine mugurel :) zic ce prost is, mi-am batut capu si chiar a fost bateria
am plecat cu masina ieri mi-am facut treaba---> venit acasa--->dormit----> pornit masina azi la sfert , am plecat la mall (iulius mall timisoara) am mers la cumparaturi , dupa 30 de minute masina nu mai porneste ...invarte de mama focului dar nu mai porneste
aceeasi simptome nu se aprinde deloc spirala cand pun contact invarte dar invarte in gol...deci nu bateria era problema
PostPosted: 28 Apr 2016, 03:02
Online
Senzor pozitie... volanta (parca asa ii spune)? Ala mai dadea simptome din astea. Practic nu stie unde sa dea "scanteie".
PostPosted: 28 Apr 2016, 03:10
Car: Mercedes C Coupe
Am avut si eu probleme similare. La mine a fost fisurat furtunul de retur si mi-a ajuns motorina la mufa de la injector, vezi poza. Din cate am citit pe forum, nu prea s-a confruntat lumea cu problema asta, dar e bine de stiut. Dai jos capacul de la motor si verifici, daca e umeda mufa, asa cum era la mine, atunci e posibil sa porneasca doar cand vrea ea si sa se opreasca in mers, dupa care iar sa porneasca si sa se opreasca si tot asa. Eu de cand am depistat problema am facut mai mult de 500 km prin oras si sunt convins ca acolo era baiul.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 28 Apr 2016, 09:25
@yuxule, scanteie da doar la benzina. :lol: La diesel doar se incalzeste bujia
Nu cumva sa ai vreun consumator care te lasa fara baterie. Ai cdplayer aftermarket sau amplificator/woofer? Sau poate xenon aftermarket?
Cand nu mai porneste, ai masurat bateria? totul ok? Ai verificat sa ai toate masele ok, necorodate?
PostPosted: 28 Apr 2016, 12:17
Online
Nesquick, nu esti atent: omul zice ca invarte dar nu porneste, deci bateria e buna, isi face treaba. Alta e problema.
Scanteie intre ghilimele cam ce poate sa insemne? :scratch:
PostPosted: 28 Apr 2016, 12:27
Bateria e chiar noua.
PostPosted: 28 Apr 2016, 13:36
Car: 156 1.9jtd 16v
Pus tester... Pornire motor neadmis... Mecanicul da din umeri
PostPosted: 12 May 2016, 18:53
Buna! Sper sa se incadreze problema mea in acest topic. Deci...am Alfa R 159 1.9 jtdm , astazi dupa ce am mers cam 70 de km fara probleme, am oprit la un mall dupa care dau sa pornesc si pe liber cand am ridicat ambreajul a murit motorul, apoi incerc sa pornesc iar , se aude acel zgomot dinaintea pornirii, dar nu porneste motorul, am incercat de 2 ori.. nici un rezultat, pana la urma am reusit dar cu o smecherie care nu stiu cat de bine ii face, am apasat ambreajul, frana si acceleratia deodata, a vrut, am iesit din parcarea subterana si dupa 700 de metri( eram in viteza a 2 si aveam cam 1800 de ture) a murit in mijlocul drumului... Am incercat dinou sa pornesc.. Nimic... Cu tot cu smecheria cu 3 pedale.. Am lasato 10 minute pe avarii in drum, claxoane etc :oops: :oops: stress, am reusit sa pornesc.... Intrebarea e... Ce naiba ar putea avea??
PostPosted: 12 May 2016, 21:01
Car: 159 2.0jtdm
olandezu Quote:
Ai incercat a doua cheie?daca ai...e posibil sa nu-ti recunoasca cheia,partea mecanica functioneaza dar nu recunoaste cipul...
Ex Alfa 156 Sw 1.9 jtd
Ex Fiat Stilo Coupe 1.9 jtd
Ex Fiat Bravo 1.9 jtd
Ex BMW 525 tds
Ex Lancia Thema 2.0i
Ex Peugeot 205
PostPosted: 02 Jun 2016, 20:36
Car: 156 1.9jtd 16v
am incercat si cu a doua cheie... am desfacut si pe la imobilizator ...e in service de 1 luna
stie cineva vreun mecanic expert in alfe in zona timisoara?
PostPosted: 08 Jun 2016, 17:36
Car: alfa 156
Am patit si eu asa am luat cipul din cheie si l-am lipit pe cercul ala dupa contact.
PostPosted: 08 Jun 2016, 19:07
@Vanylla
Trebuie sa apara si pe tester daca e senzorul. Oricum ar fi, pune diagnoza.
