It is currently 24 Nov 2024, 19:59
Post new topic  Reply to topic  [ 51 posts ]  Go to page 1 2 3 Next
 Post subject: eroare missfire p0301
PostPosted: 23 May 2015, 18:19
Car: Alfa Romeo 159 3.2Q4
de vreo 3-4 zile am schimbat bobinele toate 6cu unele noi, la fel si 3 bujii, boch am pus ca-s de mai bun simt ca si pret.daca accelerez brusc incepe sa-mi palpaie becul de check engine, pe tester imi da codul de eroare p0300 si p0301(nu mai tin minte daca 0-ul al de dupa p este acolo dar nu mai conteaza), adica pe cilindrul 1 missfire, cu tot cu bobin noua si bujie noua.....ce naiba poate avea? mai zice ca low signal la bujia 1... uneori la bujia 6 high signal...de la ce naiba vin astea?
Alfa Romeo 159 3.2 Q4 Qtronic
Alfa Romeo 156 SW 2.0 Jts
Alfa Romeo 155 2.0TS
ex:Alfa Romeo 156 2.5 v6
ex:Alfa Romeo 146 Boxer
ex:Alfa Romeo 146 TS
PostPosted: 23 May 2015, 20:37
Car: 156 1.6 TS
Si eu am problemuța asta la a mea, ba apare ba dispare check engine, mașina nu-și schimba comportamentul deloc.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 24 May 2015, 13:42
Car: Alfa Romeo 2.5 V6
bujiile...doar NGK...si depinde si ce bobine ai cumparat...daca inainte nu ai avut aceasta problema e clar ca e o problem aori la bobina ori la bujie.
Alfa Romeo 166 2.5 v6 ...drumuri lungi
Alfa Romeo 146 1.6 t.s ...pe oras
PostPosted: 24 May 2015, 16:37
Bobinele sunt originale luate de pe un alfa 166 2.5v6 lovit din italia, sunt relativ noi, au 6 luni conform fisei de garantie, sau cel putin asa a tradus goagalul, nu stiu italiana.bujiile ce am schimbat sunt bosch ce-i drept, oare de la bujii sa fie?apropo am luat o bobina si o bujie de la un piston la care nu am avut probleme(6) la-am pus la 1 unde am avut probleme si acum imi da misfire si la 1 si la 6 insotit de un mesaj hihg signal, pana acum era low signal....plm........
PostPosted: 25 May 2015, 08:37
Car: alfa166+75,fiatCoupe
Hathazy Quote:
Daca nu s-au resetat erorile este logic sa dea si la 1 si la 6 .Asta confirma ca ceva de la 1 era prost , ori bobina ori bujie !!!
Fiat Croma 2.0 ie
Alfa 75 custom Twin turbo diesel 2.0
Alfa 166 2.4 jtd custom 185 hp
Fiat Coupe 2.0 16v custom 170 hp
SAAB 9-5 TID4 190 hp
PostPosted: 25 May 2015, 08:41
marius 75+166 Quote:
Hathazy Quote:
Reseteaza erorile dupa fiecare interventie !!
Fiat Croma 2.0 ie
PostPosted: 25 May 2015, 08:44
Hathazy Quote:
High signal este bobina buna cu bujie proasta .
Fiat Croma 2.0 ie
PostPosted: 25 May 2015, 10:07
exact ce am zis ..bujii doar NGK PFR 6B ..LASER PLATINUM....si sterge toate erorile.
PostPosted: 25 May 2015, 22:37
dupa fiecare interventie am resetat toate erorile, dar degeaba, la fel, cum am zis 3 bujii ngk pfr 6b 50 ron bucata, si 3 buii boch, am erore acum pe 2 bujii NGK si pe una bosch, deja nu mai stiu ce sa zic, acuma noapte desfac toate bobinele si bujiile pentru a le curata, cu wd 40, nu mai stiu ce sa fac......
PostPosted: 25 May 2015, 23:16
Dar masina cum se comporta...da rateuri ..trage liniar..care sunt simptomele...verifica cu atentie..sunt masini fff sensibile...dar este important si cum se comporta in sarcina.
PostPosted: 25 May 2015, 23:54
nu trage liniar, merge in suturi mai ales la turatii joase, si daca ii dau "span" incepe sa palpaie check engine, cea ce inseamna ca baga benzine nearsa in catalizator.....
PostPosted: 25 May 2015, 23:59
Bobine ...sau bujii...si partea electrica..alimentarea bobinelor..era bine daca aveai pe cineva in zona sa faci proba cu bobinele de la alta masina care merge bine..verifica mufele care alimenteaza bobinele...in special cele din spate ..de sub admisie..multi nu fixeaza admisia bine in cele 2 suruburi si din trepidatii se deranjeaza mufele de la bobine.
PostPosted: 26 May 2015, 00:05
merci de pont, maine am sa reverific toata instalatie electrica, sa vad daca nu am fire rupte, oricum instalatia e subdimensionata, si subreda din fabrica, zic eu, mai ale mufe sensibile, imi zice si mie cineva unde gasesc acel e-learn sau mai exact ce e acela?
PostPosted: 26 May 2015, 08:38
Daca nu ai toate bujiile identice vei primi erori !!! "Dragalasul " de calculator de aprindere detecteaza diferenta de rezistenta interna si considera ca acea diferenta este un defect , masina stie ca toate bujiile trebuie sa aiba aceiasi parametri !! In acelasi timp calculatorul incearca sa corecteze intensitatea pe bujia(bujiile) cu rezistenta /impedanta mai mica si de aici rezulta ca ai scanteie mai slaba sau defazata pe una sau unele bujii. In consecinta unii cilindri vor detona mai puternic decat altii , trepidatii , nu trage , ralanti neliniar , tot de aici se poate aprinde becul galben"motor" la accelerare brusca pentru ca apar ceva gaze nearse si sonda lambda le detecteaza , aceasta comanda o mica ajustare a avansului , deci PUNE TOATE BUJIILE IDENTICE !!
Manualul eLearn se gaseste de descarcat de pe net in format MDF , are aprox. 660 Mb si se deschide cu DaemonTools . Da cautare :" eLearn alfa 166" si vei gasi undeva.....good luck
Fiat Croma 2.0 ie
PostPosted: 29 May 2015, 22:58
Salutare din nou, azi am cumparat 6 bujii noi noute beru, tot la fel se comporta, acum am misfire pe 1 3 5, am dat jos bujiile si bobinele de pe al unui prieten, la care motorul merge ca ceas, si cu acelea tot la fel merge, atata am tot resetata erorile ca la un moment dat nu se mai aprindea check engine-ul.am fost si la service, primul lucru ce au zis ei sa schimb bobinele si bujiile, cu toate ca de pe masina mea daca o pun pe alta merge ca ceas.Am curatat toate mufele, si cele de la stop, am dat vu wd 40, am verificat firele, toate conexiunile sunt ok, am curatat injectoarele, am verificat si compresia, ce-i drept rudimentar dar pe toate pistoanele compresia e egala, am bagat masina la intuneric, nici urma de scanteie.o iau razna.....cineva imi ofera un mecanic bun un cluj napoca, sunt in stare sa-i faca si masaj la picioare de imi vindeca frumusetea.deja sunt disperat, ma doare sufletul cum merge de rau masina, si pe langa asta cat bea :(
PostPosted: 29 May 2015, 22:59
am uitat sa zis ca la fel imi zice high signal la toate
PostPosted: 29 May 2015, 23:37
Hmm... Suna a problema de electrica... Sa nu vorbesc prostii, insa tind sa cred ca problema e undeva pe cablaj. Incearca sa iei de la amicul tau instalatia electrica de la injectie. In 20min o dai jos dupa masina si in alte 20min montezi alta in locul ei.
Bafta !
Sent from my mobile
PostPosted: 30 May 2015, 00:07
ce-i drept cablajul de pe motor nu este unul minunat, insa ma tem sa dau jos cablajul de pe masina amicului, sincer nici eu nu as prea fi de acord cu asaceva, eventual daca stie cineva schema sau traseul firelor de la bijii mi-ar fi se mare folos, sunt in stare sa impletesc alt cablaj daca e nevoie.
PostPosted: 30 May 2015, 07:26
Ai pe undeva ceva oxidat... Refuz sa cred ca treaba este din ECU
Sent from my mobile
PostPosted: 30 May 2015, 08:58
azi am sa desfac tot ce inseamna cablaj motor, oricum nu prea am ce strica mai mult, poate stie cineva schema exacta pentru bujii, de unde vine si unde merge?
PostPosted: 30 May 2015, 09:33
daca bujiile si bobinele de pe masina ta au functionat perfect pe alta masina..clar ai problema pe cablaj..ecu...fire intrerupte...pe cablaje stau ff prost..in timp vin si se,,coc'' firele de la instalatie...altfel nu vad ce ar putea fi..rabdare si atentie si va fi bine...verifica in amanunt...daca a mers prost de la inceput...ia in calcul si ecu....presupun ca ai si rateuri pe evacuare.
PostPosted: 30 May 2015, 11:28
Cel mai probabil a luat-o razna ECU la tine, e o boala a lor pe motorizarea asta. Dar si cablajul poate fi un factor in ecuatia asta, V6-le degaja o caldura enorma si se cam coc cu toata protectia lor.
Daca nu le dai de cap la fire iti donez eu o instalatie pentru motor de V6, asta daca o sa am timp sa rascolesc dupa ea prin garaj.
PostPosted: 30 May 2015, 21:03
Masina merge prost de cand am schimbat bujiile si am curățat motorul.instalația este cam coaptă din pacate unele locuri izolatia crăpată deci necesita alt cablaj:((
PostPosted: 05 Jun 2015, 23:19
am gasit problema, atat bobinele noi cat si cele vechi dau scanteie pe langa, si nu stiu de ce???
atasez o poza sa va arat pe unde se vad scantei,si asta aproape la fiecare piston mai exact la 4 pistoane.
