Alfa Romeo 156 1.9 JTD oprire motor https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=23505 |
Author: | dan0104 [ 22 Apr 2015, 17:52 ] |
Post subject: | Alfa Romeo 156 1.9 JTD oprire motor |
Buna ziua! Am o Alfa Romeo 156 1.9 JTD an 2000, cumparata in 2010 si pana acum nu am avut aceasta problema. Pornesc motorul la relanti merge perfect, dar cand o accelerez, merge 2-3 secunde si se opreste. De la ce ar putea fi? (Injectoarele le-am schimbat, la fel si supapa de reglare presiune de pe pompa de inalta presiune.) Am citit de pe forum mai multe subiecte, dar niciunuia nu i se oprise masina dupa ce o accelera. La relanti merge poate si 1 saptamana. |
Author: | Cypy [ 23 Apr 2015, 15:41 ] |
Post subject: | Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD oprire motor |
Scoate fun cand accelerezi, ai incercat sa cureti si senzor presiune galeria de adminsie (MAP) ? |
Author: | Fane_babanu [ 16 Jul 2015, 21:17 ] |
Salut, Si eu intampin aceeasi problema ca si colegul @dan0104. Detin o alfa 156 SW, 1.9 JTD, 2001 care de mai bine de 2 ani a stat nemiscata in parcare si pornita cam o data la 1-2 luni. Insa astazi pornesc masina, o las sa mearga putin la relanti si apoi accelerez usor pana pe la 1800-2000 rpm. Ridic piciorul de pe acceleratie, motorul se balbaie 2-3 secunde si se opreste. Pornesc din nou masina - relantiul "in mintile lui" - accelerez usor pana pe la 1800-2000 rpm -ridic piciorul de pe acceleratie, motorul se balbaie 2-3 secunde si din nou se opreste. A treia ora aceeasi situatie, insa de data aceasta reduc turatia foarte usor - relantiul ramane frumos undeva sub 1000 de rpm. Ce ar trebui sa verific pana ajung cu ea la un mecanic? Din ce cauza / cauze s ar putea opri motorul cand ridic brusc piciorul de pe acceleratie? Va multumesc. |
Author: | sneaker [ 16 Jul 2015, 23:00 ] |
Eu i-aș face plinul mai întâi cu motorină bună, apoi aș schimba filtrul de motorină și aș folosi asta |
Author: | Fane_babanu [ 17 Jul 2015, 14:27 ] |
Ok, mulțumesc de răspuns. O sa încerc varianta de mai sus și revin. Sent from my Note 4 |
Author: | zet [ 17 Jul 2015, 14:33 ] |
Verifica regulator pompa inalte si senzor presiune rail |
Author: | Fane_babanu [ 18 Jul 2015, 10:28 ] |
Mulțumesc @zet pentru sfaturi. Ieri am fost la mecanic și într-adevăr se pare ca problema este generata de una din cele 2 piese menționate de tine. O sa schimb mai întâi senzorul și apoi, dacă problema persista, o sa schimb și regulatorul. Sent from my Note 4 |
Author: | Fane_babanu [ 31 Jul 2015, 18:49 ] |
Salutare din nou, Caz rezolvat prin schimbarea senzorului presiune rail& regulator presiune. Mulțumesc pentru sfaturi! Sent from my Note 4 via Tapatalk |
