abs si injector aprins in bord https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=23496 |
Author: | dannyelflorin [ 21 Apr 2015, 12:41 ] |
Post subject: | abs si injector aprins in bord |
salutare la tota lumea ! sant din Slatina Olt si sant nou pe aici , de curand mi am luat o alfa 156 1,9 jtd 105 C. P. din 1999 si ca toti ceilalti am unele probleme cu ea , Ieri am dat intr o groapa cu ea si mi sau aprins ledurile in bord de la abs si frana si nu mAi merge abs ul ...si nu mai spun ca si injectorul rosu din dreapta sus in ceasul cu turometru , da nu mereu , cand se aprinde nu mai trage cum trebuie , am tot citit pe aici dar nui nik concret ... daca stie cineva ce si cum ... multumesc ... |
Author: | BZ-76-DIA [ 21 Apr 2015, 12:52 ] |
Post subject: | Re: abs si injector aprins in bord |
dannyelflorin Quote: (...) mi-am luat o alfa 156 1,9 jtd 105 C. P. din 1999 si ca toti ceilalti am unele probleme cu ea (...)
Aaaaa, si logica asta a ta se bazeaza pe....... ce ?
Author: | Zero [ 21 Apr 2015, 13:33 ] |
La treaba cu injectorul trebuie sa faci un test , la partea cu ABS`ul vezi ca poate sa desfacut mufa baga mana si verifica (poti circula si fara) . Spor |
Author: | dannyelflorin [ 21 Apr 2015, 13:34 ] |
eu am 156 -1,9 jtd nu 159 ! |
Author: | dannyelflorin [ 21 Apr 2015, 13:36 ] |
am verificat si senzori si siguranta ... nu e nici nici mufa sarita nici sig arsa .... |
Author: | dannyelflorin [ 23 Apr 2015, 08:11 ] |
chiar nu stie nimeni defectiunea asta ? am vazut pe forum ca e o defectiune frecventa la ele , nu a rezolvato nimeni ? |
Author: | Cypy [ 23 Apr 2015, 09:38 ] |
BZ-76-DIA Quote: dannyelflorin Quote: (...) mi-am luat o alfa 156 1,9 jtd 105 C. P. din 1999 si ca toti ceilalti am unele probleme cu ea (...)
Aaaaa, si logica asta a ta se bazeaza pe....... ce ?Asa bun, acum la partea de ABS iti sugerez sa verifici senzorii de la cele 4 roti si firele aferente, probabil unul din ele este rupt. Daca o duci la un tester o sa-ti spuna exact roata cu pricina si iti va fi mai usor sa identifici problema, probabil iti va spune si care e injectorul cu buba. |
Author: | dannyelflorin [ 14 Nov 2015, 19:16 ] |
salutare la toata lumea ! si mercii pentru sfaturi , am rezolvat problema , am dat cu ea intr o groapa de mi a cazut '' placa '' din gura , din putinele gropi din romania si din acel soc a sarit bateria un pic in sus fiind neprinsa de caroserie si s a rupt un papuc de la cablurile groase de la baterie , de la asta a fost , cablu mai avea si un varnes de plastic peste el si nu se vedea ca e rupt papucu , la borna de pa PLUS ul bateriei sant 3 cabluri groase care unu din ele alimenteaza ABS ul , am inlocuit papucul si s a rezolvat , dar asta nu inseamna ca s au terminat toate problemele , si vreau sa spun ca eu am grije de ea nu sant genu care da cu usa si gata , la culcare ...dar problemele vin singure ... asta e , ai masina ai necazuri , oricum , asa cu toate problemele ei nu as dao pe vw sau alceva , sa traim sa le rezolvam pe toate ... bafta la reparat ! |
Author: | tomi_alfa [ 14 Nov 2015, 21:54 ] |
Bine ca ai rezolvat si mai ales bine ca ai postat si ai spus care a fost cauza. Unii isi rezolva problemele, dar uita sa mai spuna si cum si uite asa se fac N topicuri pe aceeasi tema. |
