It is currently 21 Nov 2024, 12:34
 Post subject: Tija metalica
PostPosted: 13 Apr 2015, 21:34
Car: Alfa romeo159
Salut,o intrebare,azi m-am apucat sa curat putin pe la motor.cand am dat capacul de la motor jos,am vazut,la baza buniilor urme de ulei,ca si cum ar peirde pe acolo,si inca ce a ce mi s-a parut foarte ciudat,exista acolo o tija metalica,care pare ca nu e la locul ei,am vazut ca trebuie sa intre in bolturile unor piese rotunde ce sunt acolo,va rog sa ma lamuriti si pe mine cam ce rost are tija si de ce este scoasa de pe pozitie.masina este 159 de 150 de cai,o sa incerc sa fac o poza,va multumesc!
 Post subject: Re: Tija metalica
PostPosted: 13 Apr 2015, 21:57
Car: 147 1.9 JTDM-Jet 16V
Salut. Acea tija actioneaza deschiderea clapetelor pe admisie. Eu sunt deja la a 2a admisie cu acea tija sarita. Recomandare, scoate galeria, scoate clapetele, sudeaza admisia, anuleaza clapetele din soft si ai scapat de problema. Poate te pot ajuta alti colegii mai priceputi cu mai multe solutii, eu asta stiu ca am de facut :)
Alfa Romeo 147 1.9 Jtdm 150cp++
ex: Peugeot 307 1.6HDI 110cp++
PostPosted: 13 Apr 2015, 21:58
Car: Alfa 75, 2.0 TS LE
E tija care actioneaza clapetele swirl.
Incearca sa o extragi de acolo. Daca clapetele sunt in regula se poate reconditiona. Daca nu trebuie inlocuita galeria de admisie sau anulate clapetele. Da un searc dupa clapete swirl si dupa ce te documentezi poti lua o decizie.
ALFA 75, 2.0 TS, ASN
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 13 Apr 2015, 23:32
Car: Alfa romeo159
Va multumesc baieti,treaba e ca masina merge perfect,functioneaza in parametri normali,ce ma sfatuiti voi sa fac nu prea pot,eu sunt stabilit in spania,si aici mai greu poti sa faci lucruri asa interesante,sper sa fie ok pana in iulie cand o sa vin in vacanta in romania,va multumesc!
PostPosted: 15 Apr 2015, 13:58
Car: 156cw
Pentru swirl flaps off ti-l recomand pe Illuzoriu, ca de altfel pt orice mapare.
Asa face toate, boss!
PostPosted: 15 Apr 2015, 16:04
pana la soft ai de rezolvat partea mecanica, care sigur se lasa cu inlocuire de admisie sau reconditionare.
PostPosted: 15 Apr 2015, 16:38
La 159 daca nu ma însel admisia este de plastic... Mașina cu siguranță nu funcționează in toți parametrii, doar ai impresia ca e ok.
Ce îți recomand:
- dat jos admisia
- scos clapetele swirll si acoperit găurile etans
- Curățat admisia temeinic pana se îndepărtează toată funinginea
- blindeaza egr-ul
- se face soft la tibi
Crede-ma ca vei avea alta mașina, plus ca va consuma mai putin cu 1l/100km.
Soluția simpla, mergi in service AR, înlocuiești admisia si gata :)
Q
PostPosted: 15 Apr 2015, 16:45
La 1.9 si 2.4 cu siguranta nu e din plastic, la 2.0 s-ar putea.
PostPosted: 15 Apr 2015, 16:47
La mine e din plastic admisia si am 1.9 cu DPF...
PostPosted: 20 May 2015, 10:37
Și la mașina mea, 159, 1.9 JTDm, din 2009, galeria de admisie e din plastic
Ex:
159 JTDm, vișiniu, DB 19 LEK
