It is currently 08 Nov 2024, 01:11
PostPosted: 28 Sep 2015, 01:10
Car: 159
Bună seara. Sunt posesor de 159 2.4 din 2007.
Am și eu o problema care tot persista. Sa va explic : cu motorul oprit dacă dau muzica la volum 25 ( maxim ) se aude frumos , clar și nu întrerupe. De îndată ce pornesc motorul pot asculta doar la volumul de 18,dacă cresc începe sa se întrerupă , ca și cum as pune pe mute o secunda și după merge. Este enervant , poate a pățit cineva la fel și ma poate ajuta ?
Și a doua problema. Am check engine aprins in bord. Pe tester îmi da eroare "EEPROM" cod P0601. De la ce este ? Și o rezolvare ?
Mulțumesc frumos !!
PostPosted: 28 Sep 2015, 13:13
obd-codes.com/
PostPosted: 28 Sep 2015, 13:42
Prima e simpla. Exista incorporat în sistemul audio un regulator automat de volum. Valoarea maxima este +7. Cauta setarea și pune-o la 0. Volumul ar trebui sa meargă pana la 25 acum. Volumul automat e acolo ca sa compenseze pentru zgomotul produs odată cu creșterea vitezei. Funcționează chiar bine, părerea mea
Ptr problema 2... Mecanic
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
