It is currently 10 Feb 2025, 18:49
PostPosted: 01 Apr 2015, 15:00
Car: 156 jts
buna tuturor,
am devenit de curand posesor a 2.0 jts, super masina
as vrea sa stiu daca reactia itarziata a afisajului pe computerul de bord la consumul instantateu este normala .
nu se schimba precum la audi sau vw si nu scade sub 2
cosumul mediu este 10 petru 1000km
multumesc
PostPosted: 01 Apr 2015, 15:23
Car: 156 jts
o poza cu jucaria
PostPosted: 01 Apr 2015, 17:21
Car: Alfa Romeo GT
Si la mine are un delay consumul instant, cred ca este normal si oricum nu ma deranjeaza, prefer sa nu il afisez pentru a evita depresia la fiecare plecare de la semafor.
PostPosted: 01 Apr 2015, 17:27
juld5 Quote:
(...) prefer sa nu il afisez pentru a evita depresia la fiecare plecare de la semafor.
Bine ca nu au fost concepute sa va arate si consumul instant de ulei, erati toti pe pastile.
PostPosted: 01 Apr 2015, 20:15
Car: Alfa Romeo 159 2.0
Consumul mediu este influentat de multi factori....modul in care conduci, viteza medie pe cei 1000 de Km, unde au fost facuti acesti kilometri, sunt multe variabile....eu pot sa spun ca in momentul cand am luat masina si am venit cu ea acasa sunt 433km iar consumul mediu a fost de 7,4l asta in conditiile in care o sonda lambda de reglaj era defecta, deci trebuia sa am un consum usor crescut!
Deci daca tu ai o medie de 10 ori ai condus nebuneste, ori ai facut acesti km in oras, sau ar mai fi o varianta, ai un defect! :D
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM
Alfa Romeo 156 2.0 JTS
Alfa Romeo 155 1.8 TS
PostPosted: 02 Apr 2015, 08:33
Car: Alfa Romeo GT
@Dann2002 Kilometrii au fost facuti 100% in oras cu ambuteiaje.
@BZ-76-DIA, Chiar astazi ma duc sa mai iau o litra de ulei, sunt impacat spiritual la capitolul consum de uleiul.
PostPosted: 02 Apr 2015, 13:21
Car: 156 jts
daca asa functioneaza ii ok
motorul este o bijuterie :clapping: asa ca daca consuma ceva mai mult nu conteaza in exterior pe zalau -cluj am scos si 6,5 la mers frumos
audiul de 2.0 tdi 140cp ia 5.5 asa ca 1 litru in plus ii ok
PostPosted: 02 Apr 2015, 17:05
Car: 156 2.0 jts
din cate stiu, computerul de bord arata consumul instant reimprospatand datele la o distanta de 400m. cat despre consumul de ulei, cartea tehnica imi spune ca ma pot astepta si la un consum de 400g la mia de km. e normal avand in vedere ca e un motor de turatie si ca foloseste un ulei subtire, mai precis 10w60
PostPosted: 02 Apr 2015, 17:06
Car: 156 2.0 jts
tot ce trebuie sa stii deci, e 400 :)
PostPosted: 02 Apr 2015, 17:07
Cu 400 metri probabil, cu 400 grame... well o sa ai o mare dezamagire.
PostPosted: 02 Apr 2015, 17:11
Car: 156 2.0 jts
o am din 2008 si niciodata nu a crescut atat de mult consumul de ulei. repet, sa nu ma fi inteles gresit, 400g la mia de km, nu intre schimburi.
PostPosted: 02 Apr 2015, 17:22
cu 400 g / 1000 km, te poti lauda cu un JTS excelent. probabil ai si intretinut-o cum trebuie avand-o de atatia ani.
PostPosted: 02 Apr 2015, 17:28
Car: 156 2.0 jts
culmea e ca nu am exagerat cu intretinerea, asta si in conditiile in care 70% din km au fost in oras, ceea ce inseamna consum si mai mare de ulei. probabil e din cauza ca nu ma arunc chiar tot timpul in acceleratii eroice si alte lamalouri
PostPosted: 02 Apr 2015, 18:20
iuliangl Quote:
Daca o sa te documentezi mai bine o sa vezi ca uleiul 10W60 nu e un ulei chiar atat de subtire, atunci ce sa mai zicem de 0W30, 5W30?!
10W60 este un ulei care isi pastreaza vascozitatea si proprietatile la temperaturi mult mai ridicate!
Vascozitatea la rece a unui ulei 10W60 este aceeasi cu a unui ulei 10W40 diferenta e ca primul isi pastreaza proprietatile pana la o temperatura a uleiului de pana la 150 grade pe cand al doilea isi pierde vascozitatea la o temperatura de 85-90 de grade, ma refer strict la temperatura uleiului sa nu confunzi cu temperatura motorului care o vezi tu afisata pe bord!
Si eu am la a mea consum de ulei....nu m-am documentat inca despre acel consum acceptat de 400gr/ 1000km dar mie imi pare exagerat, asta in conditiile in care am vazut ca a mea consuma ulei la pistoanele 3-4 iar sonda lambda de la cele doua pistoane cu totul ca a fost inlocuita, din cauza consumului de ulei s-a distrus iar!
PostPosted: 02 Apr 2015, 19:44
Car: 156 2.0 jts
nu-s expert in uleiuri precum aparent esti tu, dar asa stiam. nu ma contrazic. mi se parea si logic sa fie subtire, avand in vedere ca motorul e de turatie, deci trebuie sa opuna mai putina rezistenta (uleiul) la fecarea segmentilor. nu spun ca e cel mai subtire ulei de prin calea lactee... cat despre consum, daca nu ai carte tehnica, crede-ma pe cuvant ca asa scrie insasi fabricantul in ea, iar daca ai, citeste la rubrica respectiva. nu-mi pasa cat consumi tu, din pacate nici celor de la alfa romeo. ei au scris acolo pana la ce consum de ulei (si sufletesc pt unii) poate ajunge motorizarea asta, in cazul unei utilizari intense
PostPosted: 02 Apr 2015, 19:54
Car: Mercedes C Coupe
Consumul asta mai mic de 7% este cel aratat de computerul de bord sau este cel real? Intreb pentru ca eu am diesel si greu ajung la 6.5%, cu toate ca computerul de bord indica 5.1%.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 02 Apr 2015, 19:58
Car: 156 seconda serie
Nu te lua asa de mult dupa manual, la Twin Spark scrie ca e normal 1 litru/1000 km, la unele Merc-uri, BMW, Honda, aceleasi texte.
Repet, nu te lua asa de mult, evident niste tolerante exista, si consumul este justificat daca masina si vede in mod constant turatiile respective, ca daca o tii la 2.500-3.000 rpm zi de zi si tot consuma poate sa fie mama motoarelor de turatie ca nu e normal.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 02 Apr 2015, 21:34
OK, nu te contrazic ca nu ar scrie asa, am toate cartile si manualele, dar nu am cautat sa vad asta, dar cum mai zicea mai sus...la o turatie de 2000-3500 nu imi pare normal sa consume atata,
La vechea masina Alfa 155 motor TS de 1.8 dar varianta cu 8 valve si distributie pe lant pot sa zic ca aveam un consum de ulei de maxim 1L de la schimb la schimb... asta, ma termina cu consumul, care mie imi pare excesiv, dupa o verificare asa cum am spus se face la pistoanele 3-4...astept caldura sa ii dau jos chiuloasa si sa remediez problema!
PostPosted: 02 Apr 2015, 21:42
In ce manual de twin spark scrie aberatia asta? Pe bune, am avut 3 TS-uri, cu unul singur am reusit sa pun 1L de ulei din cauza uleiului mizer ( mobil 3000 ) bucuresti-sighisoara-vatra dornei-brasov-bucuresti, insa mers mai mereu peste 3500rpm. Iar ultimul TS consuma 1L / 4000km sau ceva genul... Nu mi se pare ok ca intr-un JTS sa torni 1L / 1000km sau 500ml / 1000km, clar este o problema undeva... voi nu mergeti cu ele mereu in 4500-7000rpm ca sa se justifice acest consum.
PostPosted: 02 Apr 2015, 21:54
Exact asta spun si eu Cristian si recunosc ca am o problema cu consumul de ulei, fapt pentru care s-a si stricat sonda lambda de reglaj....nu merg cu ea la 7000 rot/min ca sa zic ca motorul e incalzit maxim si uleiul se subtiaza ca sa justifice oarecum consumul, chiar nu e normal atat de mult...dar la mine stiu ca e problema la simeringurile de la supape, le-am schimbat odata dar fara sa dau jos chiuloasa fapt ce a facut sa nu le pun pe o suprafata perfect curata si degresata si au putut sa fie ridicate din cauza ca strangeau bine pe supape, plus e posibil sa existe un joc la supapa...dar stiu, e de acolo acel consum de 500gr/1000km....
PostPosted: 02 Apr 2015, 22:43
Car: 156 jts
acum trebuie sa urmaresc si eu consumul de ulei
cam orice motor papa un pic de ulei de la seat , vw , audi , ducati , aprilia si kawasaki la toate am mai completat ulei la cateva mii de km ii ceva normal
am sa fie atent si la jts meu sa vad cosumul de ulei dar mai intai sa ma acomadez cu cosumul de benzina :D :D
PostPosted: 02 Apr 2015, 22:46
Car: 156 jts
cum zicea si andrei ii discutabil daca consumul afisat de cp de bord este cel mai exact indiferet de masina
dar la ce frumos este jts sincer.............
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
