nu mai merge inchiderea centralizata la 166
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=23380
Page 1 of 1
Author:  maddmax [ 24 Mar 2015, 14:20 ]
Post subject:  nu mai merge inchiderea centralizata la 166
salut,am o problema care sa agravat in timp,mai exact in vreo 2 luni de folosire cu inchiderea centralizata,mai exact in timp ca am apasat pe telecomanda sa descui masina un amic grabit a tras de usa inainte de a se deschide iar de atunci au inceput problemele,acum nici nu se mai deschide nici nu se mai inchide masina plus ca geamurile pe fata nu mai reactioneaza la comenzi,o inchid manual din butoanele din usi iar cand o deschid( doar cu cheia in iala) trebuie sa fiu pe faza pt ca se incuie automat.Stie cineva cum pot rezolva problema?multumesc
Author:  mugurel [ 24 Mar 2015, 18:15 ]
Post subject:  Re: nu mai merge inchiderea centralizata la 166
incearca faza cu borna scoasa cateva minute ... ia si vezi pe aici viewtopic.php?f=16&t=17683&p=217476&hil ... re#p217476" onclick="window.open(this.href);return false;
Author:  maddmax [ 24 Mar 2015, 20:08 ]
am incercat cu luatul bornelor dar nu am mers,in schimb mi-a cerut codul cd-playerul(noroc ca il am)
Author:  tranzafirul [ 24 Mar 2015, 21:34 ]
Probabil broasca de care a tras amicul tau s-a stricat: s-a rupt ceva in ea si la partea electrica ii da mereu comanda ca sta inchisa. (De aceea se incuie automat dupa ce ai desfacuto cu cheia). La geamuri e alta problema, nu cred ca au legatura, verifica siguranta! La controlul geamurilor ai un modul sub bord, ajungi la el dupa ce scoti pielea de langa pedala de acceleratie. Este prins in sus, cam deasupra calculatorului de airbaguri.
Author:  maddmax [ 25 Mar 2015, 12:51 ]
multumesc tranzafirul,am verificat sigurantele dar sunt bune,problema persista doar la geamurile fata cele din spate merg.Sti cumva daca pot desface fata de usa fara sa cobor geamul?am auzit ca trebuie coborat ca sa pot scoate fata de usa
Author:  tranzafirul [ 26 Mar 2015, 00:14 ]
nu imi aduc aminte daca trebuie dat geamul jos pe fata, pe spate sigur merg sa le dai jos fara sa cobori geamu. Dar daca dai suruburile jos fata de usa iese ridicata putin. poti sa incerci. Vezi ca ai suruburi si in spate la difuzor. spor
Author:  maddmax [ 26 Mar 2015, 08:07 ]
multumesc
