It is currently 17 Nov 2024, 07:58
Post new topic  Reply to topic  [ 40 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 06 Mar 2015, 00:59
Car: GT
Salut ! sunt proprietarul unei Alfa Gt 1.9Jtd sunt proprietarul ei din 2008 si nu am avut probleme serioase pana acum,In speta Dupa 130-140 imi aprinde martorul de avarie motor si nu mai imi trage,o opresc o repornesc si trage ok dupa cea timp se stinge dar cum trec de 140 iar se intampla,problema este ca nu sunt un neavizat sunt om de service, Problema a aparut in momentul in care toti mecanici cunoscuti de mine nu au reusit sa o faca! MA POATE AJUTA CNV ?
Mentionez am verificat cam tot: senzor map, boost controler,debitmetru,aam demontat turbina am verificat geometria,am mers cu testerul pe ea in momentul in care imi aprinde check imi da presiune prea mare in turbo(sau senzor presiune turbina) l-a inlocuit si nimic ....ARE CNV VREO IDEE?
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:01
exact asta am avut eu, sant 3 posibilitati defapt 4:
-senzor map defect (asta a fost la mine defect)
-valva control turbo defecta
-actuator turbo defect
-turbina defecta
sa inceapa MBS! (metoda bajbaielilor succesive)
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:05
Ar mai trebui verificate si furtunasele de vacuum :wink:
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:07
ILuzoriu Quote:
prima data, corect!
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:10
Car: GT
comanr Quote:
ILuzoriu Quote:
prima data, corect!
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:13
Car: GT
Sebi44 Quote:
comanr Quote:
ILuzoriu Quote:
prima data, corect!
Au fost luate toate loate la mana si verificate,
deci am lut un alt GT fara probleme si am pus piesa cu piesa si nimic
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:14
pune alta tubina.
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:16
Car: GT
comanr Quote:
-turbina defecta
Nu stiu ce sa mai incerc? am luat senzorul map,am luat trbina am pus-o pe banc,am desfacut si geometria ,i-am facut si update de soft ... Efectiv nu mai stiu..
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:19
Car: GT
Deci Turbina ok mentionez ca pana in 140 imi uraca foarte bine 1,2,3 pana la 5000 rpm
nu are joc ,geometria este ok face vacuum ok, Boost controler ok,senzor map ok,am desfacut chiar si toata evacuarea (nu are filtru de particule)Chiar m-a terorizat!
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:20
ce cod da?
Sebi44 Quote:
Se plafoneaza dupa 140 ? Motorul este stock? Scoti fum?
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:26
Car: GT
147alfaz Quote:
Sebi44 Quote:
Da masina se plafoneaza uneori dupa 140,alteori urca pana la 200+ dar pentru o scurta perioada adika 2-3 min o las un pic dupa care accelerez si gata imi intra in protectie,cat despre soft masina are soft,dar am 4-5 mape facuta +cea originala si chiar si cu aia de fabrica face acelasi lucru,softul a venit ca o alternativa dupa care am pus harta originala, fum nu imi da decat dupa ce imi intra limitarea si o tin in blana dar nu mult
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:28
Ce eroare iti da? Un log in mers ai facut?
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:32
Car: GT
Am facut 4-5 planse in care am umblat si la presiunea din turbo i-am dat un pic mai mult decat ar putea ea vreodata sa ajunga sperand sa pacalesc ,, dar nu a mers, deci si cu stock si cu soft face aceeasi treaba,
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:33
Car: GT
Da chair si cu grafic si cu soft si preiune in turbo de 1600 setata la maxim ea imi face 1700 :)))))
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:34
umbla man la tija aia si seteaza actuatorul in pasi mici pana vezi ca tine presiunea, oricum a fost totul demontat si nu se stie ce si cum.
lungeste tija din tura in tura.
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:37
Car: GT
comanr Quote:
am facut si plansa No smoke si atunci nu imi da gram de fum (nici nu mai trage ca si cu softul de SKN) dar trage mult mai bine decat stock nu da gram de fum dar tot imi intra limitarea,Nu stiu codul exact dar imi da foarte clar presiune prea mare in turbo asta pe o interfata iar pe alta imi da senzor presiune turbo intermitent,si temperatura motorina mare (37 )
am umblat pas cu pas si la tija :)))
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:39
incearca cu alta masina! :lol:
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:40
Car: GT
Problema nu este ca nu tine presiuna problema cred ca este ca face prea mare presiune,tija este undeva la jumatate deci este mai jos decat stock ...
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:41
Car: GT
comanr Quote:
Am si un Volvo s60 R DAR AIA ESTE DE FUN, GT-ul este masina mea de zi cu zi!
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:42
concluzia mea e una singura, ori turbina ori ecu.
eu cred ca e invers, GT pentru fun, ce sa fie fun la un volvo, aia e masina de zi cu zi pe bune. :peace:
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:43
Car: GT
serios Forumul este ultima varianta ,mi-a spus cnv ca exista aici un nene Mihai sau nu stiu cum de la bucuresti care se pricepe ff bn sper sa dau de el ! Deci serios daca poate careva sa ma ajute .......?
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:45
Car: GT
comanr Quote:
Este R ARE STOCK 300 CP ACUM ARE UN PIC MAI MULT DAR AIA ESTE ALTA DISCUTIE Serios chiar nu stiu ce sa fac cu GT-ul meu iubit!
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:47
eu sant din gl, daca ar fi sa te ajut as reface toate testele de la zero, dar daca zici ca ai facut si tu asta, incearca cu alta turbina, au mai fost cazuri cand din cauza turbinei apareau aceste erori, nu e gluma.
faptul ca tu ai (si esti fan) modificari de soft duce cu gandul ca ai stricat cumva turbina, no offence.
PostPosted: 06 Mar 2015, 01:50
Hai sa ne intelegem: daca vrei sa identifici problema, diagnosticheaz-o cu soft-ul stock! Apoi, daca alegi sa o ignori si vrei sa o pacalesti din soft, asta e o poveste ulterioara...
Personal, nu cunosc nici un Mihai care ar putea sa-i dea de cap, in schimb ILuzoriu ar putea cred sa-ti dea o mana de ajutor (macar pe partea de diagnosticare si apoi de soft).
