It is currently 12 Feb 2025, 11:44
Post new topic  Reply to topic  [ 24 posts ]
PostPosted: 13 Feb 2015, 13:57
Car: 159 SW 2.4 ti
Salut, de curand am si eu un 159 sw 2.4 ti din 2008. Am tot intrebat dar nu-s lamurit..eu acum pe masina jante de 19 cu gume de 40. Datorita faptului ca masina e echipata sport cu arcuri si etrieri mai mari am inteles ca nu pot pune jante mai mici pt o guma mai inalta. Atunci de ce in talon sunt trecute si dimensiuni de 17/18? Am mai gasit pe undeva ca pot pune distantiere dar nu mi se pare o idee buna sa scot rotile in exterior. Voi ce experiente cu asta aveti?
Nu reusesc sa atasez si o poza. Mai incerc..
PostPosted: 13 Feb 2015, 14:22
Car: Giulia Veloce Q4
salut, nu poti pune jante de 16, poti pune de la 17 in sus.
PostPosted: 13 Feb 2015, 14:28
Așa cum spune și Răzvan, nu poți pune jante mai mici de 17 datorită dimensiunilor etrierelor, care-s de 330. Poți pune 17, 18 si evident 19. Cele originale se pot monta fără probleme sau modificări.
PostPosted: 13 Feb 2015, 15:23
Salut, in primul rand sa o folosesti sanatos!
Am aceiasi echipare Ti si ref la cauciucuri pentru iarna nu-ti recomand nimic sub 19", chiar daca teoretic ar trebui sa nu se schimbe nimic, pe dimensiunea de 17" garda coboara considerabil si la cel mai mic sleau dai cu scutul de pamant.
P.S. Te asteptam cu un topic de prezentare + poze
PostPosted: 13 Feb 2015, 18:43
Car: 159 SW 2.4 ti
Multumesc pt raspunsuri, am fost gresit informat ca din cauza etririlor mari nu pot monta nimicsub 19!
De asemenea de retinut sfatul cu 19 pe timp de iarna.
Pana una alta, atasez o poza. O am de.o saptamana, maine e programata pt schimb de ulei si filtre luate deja e la fiatshop(sper ca nu e reclama).
Are 62 k km, iar schimbul curelei e transmisie se pare ca e facut la 51k. Am sub capota un timbru care atesta sta chiar daca in cartea re revizii nu e specificat :uhuh: stie cineva daca pot verifica mecanic asta usor?
Cheers! :D
PostPosted: 13 Feb 2015, 19:13
Poti monta 235/50/17 si 235/45/18. Stiu cel putin despre despre Kali ca folosea varianta de 18 iarna pe TI-ul lui. Si oricum, din momentul in care ai inceput sa conduci o Alfa ai inceput sa uiti de incalecat borduri sau aventurat un teren (urban) foarte accidentat. :)
PostPosted: 13 Feb 2015, 20:10
dimensiunea corecta e 225 50 17
de montat, clar poti monta, dar iarna Ti-ul cu 17" e sanie, din acest motiv am renuntat la ale mele si merg numai cu 19" vara/iarna, Dima poate sa confirme, cat a stat masina la el, ce chinuri a avut pe sleaurile de pe stradute, probabil si Pablo a intampinat aceleasi pbl, ca si el s-a bucurat la "ieftineli" pe 17" :tongue:
PostPosted: 13 Feb 2015, 20:14
vladdd Quote:
Cheers! :D
Poza nu ne-ai atasat! Ca sa verifici distributia trebuie demontat, sunt baieti pe aici care te pot ajuta.
Asteptam prezentarea masinii intr-un topic dedicat, asa poti cere informatii suplimentare legate de orice pbl a bolidului.
PostPosted: 13 Feb 2015, 20:23
Asa e, mai sus am gresit dar din taste nu din minte, doar le am si eu in momentul de fata. :peace:
Poate cineva cu drepturi aici imi corecteaza mesajul sa nu ramana intru eternitate.
PostPosted: 13 Feb 2015, 20:40
nu-i cazul Marius, stim toti ce poti :)
PostPosted: 13 Feb 2015, 21:58
daca este automata, cu trapa si navi aftermarket poti sta linistit in privinta distributiei, galeriei de admisie, curelor de la accesorii.
etrierele nu sunt de 330, discurile sunt.
PostPosted: 13 Feb 2015, 23:05
Nu stiu unde-i faci revizia , eu iti recomand car fix motors / langa arabesque pe varianta , mic dar bun .
Marius: merg si 235/50/17 , am avut eu timp de doi ani.
PostPosted: 13 Feb 2015, 23:14
am pus pe un 159 break 245 55 18, intra datorita decupajului mai generos al aripei din spate, insa discutam despre dimensiunea corecta, conf specificatii producator
la iarna cauciucurile pe 19 le voi lua cu talon pe 45
PostPosted: 14 Feb 2015, 02:12
Car: 159 SW 2.4 ti
Salut, asa e dar nu inteleg cand spui sa stau linistit in privinta celor enumerate, probabil cunosti masina?
Multumesc de sfat oricum.
2 gume trecute pe spate deja au frumoasele umflaturi specifice. Ma gandesc si osa probez sfatul trecerii de iarna viitoare la talon de 45 daca vor fi ok.
PostPosted: 14 Feb 2015, 02:25
vorbeste cu tzzivii in pm, cunoaste multe masini si provenienta lor
daca vrei pot sa-ti dau jante pe 17" cu cacuciucuri foarte bune de iarna + vara, in schimbul celor pe 19", asta daca decizi sa nu le pastrezi
PostPosted: 23 Feb 2015, 17:28
Car: 159 SW 2.4 ti
Salut, revin cu o intrebare ca sa nu mai deschid un topic. Am fost surprins sa descopar ca pe 2 anvelope aveam presiune 0.5! Cred ca si asta a fost un factor important la aparitia umflaturilor. Acum le.am facut 2.2 pe toate si le tin sub observatie sa bad daca se mainlasa vreunul. Stie cineva ce presiune imi trebuie? Nu am gasit scris nicaieri iar manualul e in nemteste, inca mai caut unul in engleza sau romana.
Deci stie cineva ce presiune imi trebuie mie la 2.4 sw ti cu roti pe 19/235/40? E o treaba buna sa trec la aazot?
PostPosted: 23 Feb 2015, 17:34
2.7/3.0 bar pe fata - 2.5/2.8 bar pe spate, atunci cand masina e goala/incarcata.
Azotul ajuta, tot asa cum ajuta si sa dai cu Coca Cola pe anvelope.
PostPosted: 23 Feb 2015, 17:53
acum merg cu 2.4, la vara probabil o sa urc la 2.7 fata si 2.5 spate
PostPosted: 24 Feb 2015, 00:29
Valak Quote:
Nici chiar adevarat, in cazul unor variatii mari de temperatura, azorul isi modifica volumul mult mai putin decat aerul normal si deci nu veti avea pierderi de presiune mare daca temperatura sta constant(si mult) la valori negative sau cresteri de presiune daca temperatura ambientala este ridicata.
Exista pe net un test cu cei de la fifth gear care zic ei ca in regim de curse e totuna, aer sau azot, bla bla...eu am avut aer ramas in rotile de iarna si la primele temperaturi negative m-am trezit cu presiune f scazuta. Dupa ce am pus azot, variatia pe perioada de 1 luna este de maxim 0.2 bari.
PostPosted: 24 Feb 2015, 10:48
deci, recomanzi azot?
PostPosted: 24 Feb 2015, 15:07
DanS Quote:
Absolut, si am explicat de ce.
PostPosted: 24 Feb 2015, 18:18
Tot conform fifth gear, molecula de azot este mult mai mare decat cea de oxigen. Oxigenul este compusul predominant al aerului. Din moment ce molecula de oxigen este suficient de mica sa treaca prin peretele de cauciuc, vei ramane in final cu mult mai putin gaz in cauciuc decat in cazul in care ai pune azot. Ceea ce explica pierderea de presiune chiar si atunci cand masina nu ruleaza.
Si eu recomand azot. In cel mai rau caz poate fi ca aghiasma: nici rau dar nici bine nu face...
PostPosted: 24 Feb 2015, 19:53
N-as vrea sa-i contrazic pe cei de la Fifth Gear, dar astia ne invata la scoala ca in compozitia aerului avem oricum aproape 80% azot, asa ca presupunand ca restul de 20% se strecoara cumva afara, deja la o prima corectie a presiunii in pneuri ne ducem la un 96% azot in anvelopa. Acuma...nu inteleg de unde rezistenta la Coca Cola, de ce nu incercati si asta ?
PostPosted: 24 Feb 2015, 20:14
Am incurcat eu oalele: flacaii de la Fifth Gear au zis bine. Secunda 30
In alta ordine de idei, azotul in cauciucuri cu siguranta nu va rezolva problema unei valve defectoase sau a unui cauciuc lipit prost pe janta. Totusi, in conditiile unui cauciuc montat corect, cu o valva buna, azotul te poate scuti de niste batai de cap.
