It is currently 01 Nov 2024, 14:37
PostPosted: 06 Feb 2015, 12:02
Car: alfa 166-2.4jtd
Salut! O problema aparuta de aproximativ 2 luni, careia nu am reusit sa-i dau de cap.Am fost nevoit sa fac un drum pana in italia si pe drum m-a lasat planetara de pe stanga,mai exact tripoda.Am fost in service in italia,am schimbat planetara,dar cand mi-au dat masina am sesizat ca motorul urla.Am pus asta pe seama oboselii mele,pt ca nu dormisem in jur de 40 de ore.A doua zi am realizat ca intr-adevar motorul urla ca un 8000cc american.Zgomotul este pe admisie,ca si cum nu as avea filtrul de aer.Am verificat toata tubulatura...absolut totul este ok.Zgomotul se aude f tare din masina,afara se aude f putin.Un sfat,o idee...orice e bine venit,urletul asta este insuportabil.
multumesc!
PostPosted: 06 Feb 2015, 13:19
ugo Quote:
Not safe, ai grija mare.
Daca e zgomot cred ca e de la evacuare, cum zice si Florin.
Investigheaza atent, urcata pe rampa si vazut cap-coada.
PostPosted: 06 Feb 2015, 13:24
Totul e in regula pe evacuare.Am urcat-o pe elevator si am verificat totul cap-coada. Se aude ca si cum nu ar avea filtru de aer.Trage normal,nu da fum...doar ca zgomotul e neobisnuit de mare...
PostPosted: 07 Feb 2015, 02:00
Car: 166/Spider/159/Dedra
Exista o bucata de teava care intra in filtru de aer,de fapt prin ea se aspira aerul in filtru,poate a sarit afara din locul ei ,de aici si zgomotul.
Alfa 166 2.4 JTD
Alfa Spider 2.0 TS
Lancia Dedra HF 2.0 turbo
Alfa Giulietta 2.0 JTDM
Alfa 159 SW 2.4 JTDM
PostPosted: 07 Feb 2015, 11:56
KLE Quote:
Te referi la acel cot care merge sub aripa? E la locul lui...foarte ciudat. Repet din afara masinii este greu de sesizat acest urlet,in schimb in masina devine insuportabil la un drum lung.
PostPosted: 07 Feb 2015, 12:38
Da ,la acel cot ma refeream.Verifica si tobele,poate s-au desprins sitele in interior si produc vibratie.
Alfa 166 2.4 JTD
Alfa Spider 2.0 TS
PostPosted: 07 Feb 2015, 14:02
Car: 166 2.4jtd 136cp++
Si la mine se auzea un zgomot infundat foarte puternic cand era frig afara, doar din interior se auzea, dar isi reducea din intensitate cand se incalzea motorul. Parca se auzea de sub bord sau sub maneta de viteze. Se pare ca era de la catalizator. Nu parea totusi infundat cand l-am dat jos, dar dupa inlocuirea cu o teava nu se mai aude.
PostPosted: 11 Feb 2015, 13:03
tranzafirul Quote:
Mda...la mine nu se estompeaza zgomotul nici la rece nici cand se incalzeste motorul,si dupa cum am spus,am verificat deja totul...foarte ciudat...astazi am simtit-o ca si cum s-ar poticni la 3500r/m dar foarte putin,pt o secunda,dupa care a tras normal
PostPosted: 16 Feb 2015, 18:04
Un prieten,mecanic vw,mi-a spus ca e posibil sa fie de la turbina dat fiind faptul ca undeva peste 3000r/m are un prag unde nu trage..pe care dupa ce il depaseste trage normal.La rece imi da fum cu miros puternic de motorina.
Aveti idee unde se reconditioneaza turbine?
Multumesc!
PostPosted: 16 Feb 2015, 20:04
Inainte sa o reconditionezi fa un test unde sa urmaresti presiunea la turbina si cea de motorina din rampa. Pragul acela la 3000 ar putea sa fie de la turbina ca a ramas geometria variabila blocata si depaseste presiunea de aer maxim admisa, sau de la regulatorul de presiune de pe pompa de inalta.
Printr-un test ar trebui sa vezi de unde este acel prag. O zii buna
PostPosted: 23 Feb 2015, 14:45
ok,multumesc!
