probleme ciudate
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=23064
Page 1 of 1
Author:  andreimatei [ 07 Jan 2015, 22:47 ]
Post subject:  probleme ciudate
buna,
Context:
Dupa 2 seri de -20grade la Cluj, mi-a pornit masina destul de greu (cam la a 5a cheie). Apoi totul a fost ok, am mers cu ea 2km si am parcat-o la mall pentru o ora in parcare la aprox 0 grade.
Cand m-am intors am observat urmatoarele:
* nu mai pot deschide portbagajul. Apas telecomanda, se aprind stopurile, nu se actioneaza mecanismul. Nu face nimic
* nu mai apare temperatura pe bord (n-am mai patit asa ceva)
* display-ul cu km/starea faturilor palpaie intermitent (ca in video atasat)
Am mers cu ea pana s-a incalzit motorul, totul in rest e ok (motorul suna bine, usile se inchid/deschis, clima merge, imi arata consumul , cam tot e normal)
am facut un video scurt si l-am pus pe youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DD8stPv ... e=youtu.be
Multumesc anticipat,
Andrei
later note:
* bateria ar trebui sa fie ok, o data cald, l-am tot oprit/repornit. porneste motorul usor
Author:  nesquick [ 07 Jan 2015, 23:06 ]
Post subject:  Re: probleme ciudate
1. verifica bateria
2. verifica sa nu ai vreo masa aiurea
3. fa un proxi alignmnet
dupa toate astea ar trebuii sa ai problema rezolvata ;)
Author:  andreimatei [ 08 Jan 2015, 14:33 ]
1. bateria e ok (are 2 ani), azi a pornit relativ din prima, nu s-a resetat ceasul, nu are floare, e data cu vaselina
2. nu stiu cum
3. am o interfata de diagnoza:
* reusesc sa ma conectez doar la "Engine", unde nu sunt conduri de eroare. Daca incarc parametrul "Air temperature" imi da temperatura fara probleme, nu stiu de ce lipseste de pe bord
* la Body > CAN Setup / PROXI Alingment Procedure imi zice: "Connection Failed, Unreliable communication detected!"
poze: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
* am o interfata "Wi-Fi ELM 327" si multiecuscan 1.7 registered
later edit:
Are rost sa incerc sa scot bornele de la baterie si sa sper ca se reseteaza ceva?
Author:  dcmilitaru [ 08 Jan 2015, 22:18 ]
Palpaie pentru ca nu vede senzorul de temperatra exterioara(nu are legatua cu ce citesti tu in fes, ala e temp aerului masurata de debitmetru)
Senzorul de temp ext este in oglinda exterioara dr, iar cel mai probabi este un contact imperfect in mufa dintre usa si caroserie.
Author:  andreimatei [ 08 Jan 2015, 23:00 ]
makes sense ce spui tu. ciudat ca nu merge nici deschiderea portbagajului si toate s-au întâmplat deodată.
Author:  nesquick [ 08 Jan 2015, 23:18 ]
Ahhh... atunci are logica, fa un proxi, daca nu merge, incearca sa schimbi panoul de control al geamurilor de pe usa soferului si iarasi sa faci proxi.
Author:  andreimatei [ 09 Jan 2015, 21:51 ]
Azi am observat ca nu pot actiona nici geamurile, nici prin cheie, nici de la usa sofer, nici usa pasager.
Am incercat alta interfata de diagnoza, pe bluetooth de data asta si am reusit sa ma conectez la modulul de proxi alignment, dar:
dupa cum se vad in pozele urm: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
* cand initiez procedura de proxi alignment, da timeout la "Dashbord node", succes la alte 2.
* daca ma uit pe lista cu "removed can modules", apare: "Driver door node (NPG)".
Oare aia sa fie baiul, e bulit sau are acolo un contact defect? Explica si restul problemelor? (portbagaj, temperatura din bord)
Author:  nesquick [ 09 Jan 2015, 23:49 ]
Ti-am explicat mai sus ce este de facut, chiar e asa greu?
Author:  dcmilitaru [ 10 Jan 2015, 00:57 ]
El are o problema fizica de rezolvat. Contact imperfect in mufa instalatiei din usa.
Author:  nesquick [ 10 Jan 2015, 01:07 ]
Exact!
Sau a intrat apa, condens, etc si sa busit placa de la controlerul de geamuti
Author:  bluecar [ 10 Jan 2015, 09:25 ]
baietii au dreptate,verifica mufa de la usa dar si cele de la body computer(daca ai umblat recent pe acolo cu interfata),de asemenea verifica sigurantele cele din compartimentul motor cat si b/c.
nu cred ca este din controlerul geam,din cate imi aduc aminte fiecare usa are controlerul ei,daca se strica la stanga functiona cel din dreapta(pun o poza cu cel din stanga)
din cauza unei mufe de sub scaunul din dreapta aveam eroare airbag pasager,arata usa din dreapta deschisa,boxa din portiera nu se mai auzea.
instalatia electrica este foarte complexa,are foarte multe mufe si fire la masa.pun si o poza sa-ti faci o idee cu ea fotografiata din e-learn(nu stiu sa fac print screen si nu pot copia cd-ul sa il trimit)
Author:  victor.popescu [ 21 Jan 2015, 11:43 ]
Am patit si eu. S-a blocat body comp. datorita voltajului scazut pe baterie.
Solutia e simpla. deschide panoul unde e mufa de diagnoza. scoate alimentarea de pe body (mufa patrata cam de 1 cm2 ) si pune-o la loc. apoi aseaza-te in masina.
trebuie sa reinveti pozitiile geamurilor, tine apasata tasta de deschis usi pana se deschid de tot + 2 secunde. si apoi inchis la fel ( usile inchise )
Acum ar trebui sa mearga tot.. doar ca ai pierdut datele si setarile din bord.
